dachte mir ich starte mal so ein kleinen Einstellungsvergleich!
Ich fang dann mal an!
Modell: T-Rex 600NSP
Sprit: Rapicon 30% Nitro / 18% Öl
Reso: Hatori 566
Kerze: OS8
Idle Mixture Screw: So wie sie war- 12 Uhr
Medium Speed Needle: 1 voll und 6 Clicks
High Speed Needle: 1 voll und 4 Clicks
Idle 1: 1820 U/Min
Idle 2: 2050 U/Min
So nun seid ihrs dann!
Zuletzt geändert von iceOne am 12.04.2010 13:21:27, insgesamt 2-mal geändert.
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
*************************************** MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s] Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST Lader: iCharger 1010B+
Idle: 12 Uhr (Werkseinstellung)
Mittellast: 1,25-1,5
Volllast: 1,5 auf der fetten Seite
Einstellung nach dem Einlaufen - nach ca. 5 Litern:
Idle: 13 Uhr (wichtig für knackige Tic-Tocs!!!)
Mittellast: 1,25 - eher ein paar Klicks weniger, aber soweit passts schon gut
Volllast: 1,25
Zudem drauf achten das der Motor mit einer ordentlichen Drehzahl läuft, also am Kopf nich unter 2000-2100 (wir sind ja hier nicht beim Kaffeekräntzchen!) damit der Motor in den Resonanzbereich kommt; da muss ich aber selbst nochmal bei die Drehzahl schauen. Aber dann liefert der amtlich ab.
Jens
