T8FG Sim Anschluss?
#1 T8FG Sim Anschluss?
Habe mir heute die T8FG bestellt und wollte mal nachfragen, ob der Port für den Sim Anschluss kompatibel zu FF7/FF9 ist.
Möchte mir noch den Phönix Sim bestellen und bin mir grade unsicher, weil die T8FG bei den Adaptern nirgends erwähnt wird....
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#2 Re: T8FG Sim Anschluss?
Ja ist er! Noch ein Tipp: mach mit einem Kutter das Plastik von dem Stecker bis zu dem oberen Ende der Pins weg, dann reißt die Verbindung nicht so oft ab.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#3 Re: T8FG Sim Anschluss?
Danke!
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#4 Re: T8FG Sim Anschluss?
noch was: im Stecker ist ne Lötbrücke drin, die würde ich entfernen! Die T8FG schaltet sich nämlich sonst, anders als die FF7, beim Einstecken von selbst ein.
Gruß Oli
Gruß Oli
#5 Re: T8FG Sim Anschluss?
Jo und wennde die T8 an ne T10 oder FF7 hängst mit nem L/S kabel der alten FF Serie "rauchts" , in der Anleitung steht was von "komischem Verhalten"Oli K. hat geschrieben:im Stecker ist ne Lötbrücke drin, die würde ich entfernen! Die T8FG schaltet sich nämlich sonst, anders als die FF7, beim Einstecken von selbst ein.
grüße Michael
- PeterLustich
#6 Re: T8FG Sim Anschluss?
Und hier bekommste sogar nen Preset für die T8 das ich mal gebastelt habe um die T8 am Sim nutzen zu können. Sollte auch beim Phoenix gehen.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#7 Re: T8FG Sim Anschluss?
Das find ich nicht so schlimm. War bei der FF9 auch so.Oli K. hat geschrieben:Hi,
Gruß Oli
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#8 Re: T8FG Sim Anschluss?
Das ist schon eher schlimmMataschke hat geschrieben:Jo und wennde die T8 an ne T10 oder FF7 hängst mit nem L/S kabel der alten FF Serie "rauchts" , in der Anleitung steht was von "komischem Verhalten"Oli K. hat geschrieben:im Stecker ist ne Lötbrücke drin, die würde ich entfernen! Die T8FG schaltet sich nämlich sonst, anders als die FF7, beim Einstecken von selbst ein.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#9 Re: T8FG Sim Anschluss?
PeterLustich hat geschrieben:Und hier bekommste sogar nen Preset für die T8 das ich mal gebastelt habe um die T8 am Sim nutzen zu können. Sollte auch beim Phoenix gehen.
Super, werd ich ausprobieren, sobald ich soweit mit der Anleitung durch bin
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#10 Re: T8FG Sim Anschluss?
Wenn wir schonmal bei Einstellungen sind, irgendwie geht bei mir als Auro-Schalter nur die beiden linken. Den Rest erkennt der gar nicht... wie mach ich das denn mal anders?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#11 Re: T8FG Sim Anschluss?
Ich habs zwar noch nicht probiert, aber ich würde mal vermuten, daß Du dazu in den Modellparametern in der T8 die Schalter neu zuweisen musst.face hat geschrieben:Wenn wir schonmal bei Einstellungen sind, irgendwie geht bei mir als Auro-Schalter nur die beiden linken. Den Rest erkennt der gar nicht... wie mach ich das denn mal anders?
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#12 Re: T8FG Sim Anschluss?
Erste Phönix Session hatte ich grade und wusste sofort was Du meinst. Oh Mann, der Stecker ist wahrlich nicht für die T8 gemachtface hat geschrieben:Ja ist er! Noch ein Tipp: mach mit einem Kutter das Plastik von dem Stecker bis zu dem oberen Ende der Pins weg, dann reißt die Verbindung nicht so oft ab.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#13 Re: T8FG Sim Anschluss?
Jup deswegen hatte ich das gesagt^^ So gehts dann einigermaßen.
Klar, danke werde ich ausprobieren! Manchmal kommt man ja so auf garnichts...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#14 Re: T8FG Sim Anschluss?
Bin mal gespannt, wann der erste Sim Hersteller mal auf die geniale Idee kommt, nen 2G4 Dongle anzubieten. Das Kabel muss doch nicht mehr wirklich sein......
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- PeterLustich
#15 Re: T8FG Sim Anschluss?
Dann ist standardmäßig auch ne Alufolienhaube zum Aufsetzen mit in der Schachtel!Chris_D hat geschrieben:Bin mal gespannt, wann der erste Sim Hersteller mal auf die geniale Idee kommt, nen 2G4 Dongle anzubieten. Das Kabel muss doch nicht mehr wirklich sein......
Greetz Timo
Greetz Timo
