Seite 1 von 2
#1 Heckriemen läuft ständig von der Heckrotorwelle
Verfasst: 13.10.2005 18:47:04
von Hutzi
Wer kennt das Problem?
Trotz ordentlicher Riemenspannung läuft der Riemen hinten aus der Führung und verklemmt sich im Heckrotorgehäuse.
Welle ist augenscheinlich in Ordnung.
Wer weiß ne Lösung?
Hutzi
Verfasst: 13.10.2005 18:56:49
von skysurfer
hi hutzi,
kannste mal ein bild reinstellen
Verfasst: 13.10.2005 18:59:57
von Hutzi
Hi Hans-Peter,
hab das Gehäuse vorhin erstmal zerlegt. Finde keine Auffälligkeiten.
Auch eine neue Heckrotorwelle sieht genau so aus. Hab sie daneben gehalten.
Verfasst: 13.10.2005 19:05:56
von picolo82
hallo
hast du den Reimen eventuell zu oft verdreht also mehr als 90 °?
Oder ist das Remenrad nicht mehr in Ordnung also der steb auf den beidne seiten weg?
Verfasst: 13.10.2005 19:07:57
von Hutzi
Der beidseitige Steg ist unbeschädigt.
Was das verdrehen angeht, kontrollier ich das nochmal. Bin mir aber ziemlich sicher, dass das ok war.
Verfasst: 13.10.2005 19:31:24
von Gerry_
picolo82 hat geschrieben:hallo
Der Riemen lässt sich zwar bei der Montage um mehr als 90 Grad verdrehen, allerdings blockiert der Riemen sich bei 270 Grad schon selber, dann bewegt sich nämlich nix mehr.
Gruss, Gerry
Verfasst: 13.10.2005 19:36:45
von hank
also - mir ist das auch passiert - der Riemen ist abgesprungen und hat blockiert. Nachdem ich den wieder eingspannt hatte, ist er mir beim nächsten Flug komplett gerissen - eine Erklärung habe ich auch nicht gefunden. Ich habe mir ein komplett neues Heck eingebaut und hoffe, das es nun geht (bin noch nicht zu Testen gekommen
Jan
Verfasst: 13.10.2005 19:55:43
von Kekskutscher
hi
was auch evtl. eine erklärung wäre ist das im riemen der länge nach fasern gerissen sind und er deswegen den drang hat in eine richtung abzuspringen.
wechsle mal den riemen.
nur eine idee
Verfasst: 13.10.2005 20:57:32
von xxxheli
Ist das schon von Anfang an so?
Wenn ja dann tippe ich auf das Heckgehäuse.
Das die Löcher nicht ganz genau gegenüber liegen
und so die Welle schief im Gehäuse läuft.
Der Riemen dürfte dann aber immer nur nach ein und derselben Seite abspringen.
Verfasst: 13.10.2005 21:04:25
von Bernd
Ich habe mir ein komplett neues Heck eingebaut und hoffe, das es nun geht (bin noch nicht zu Testen gekommen).
Das Problem kenne ich auch. Nach dem Auswechseln klappt es dann.
Der Vorschlag mit der Richtung könnte ein sehr guter Hinweis sein (danke)! Das probiere ich mal aus. Ich habe mir angewöhnt, in den Flugpausen immer nach hellgrauem Staub an der Heckkonstruktion oder weiter vorne an der Welle zu sehen. Das ist ein sicheres Vorzeichen für die beginnende Auflösung des Zahnriemens.
Gruss,
Bernd.
Verfasst: 13.10.2005 21:17:09
von TheManFromMoon
.....aber du hast schon die Andruckrolle montiert, oder?!
Verfasst: 13.10.2005 21:29:02
von Bernd
Ja Chris,
und auch darauf geachtet, dass sie frei läuft.
Gruss,
Bernd.
Verfasst: 14.10.2005 12:09:15
von Hutzi
Vielen Dank für die Tipps.
In der Tat läuft er immer nur auf der dem Heckrotor abgewandten Seite ab.
Andruckrolle ist montiert. Und ich werd mir den Riemen nochmal ganz genau angucken.
Mal sehen, ob ich das in den Griff bekomme.
Verfasst: 17.10.2005 08:40:24
von josefritz
ich hatte das gleiche Problem. Der 1. Riemen hatte keine Probleme, ist aber bei einem Crash gerissen.
Der 2. Riemen hat bereits nach wenigen Flügen Ausfranzungen und lief auch von der Heckrotorwelle. Wahrscheinlich war dies ein Materialfehler vom Riemen.
Erst nachdem ich den Riemen getauscht habe war das Problem behoben.
MfG Steve
Verfasst: 17.10.2005 10:48:54
von b.jack
hatte ich auch. aber nur bei pirouetten!
aber mein heckriemen ist auch franzelig, also ist wohl wechseln angesagt
gestern ist er schön aus 10 metern abgetürzt
