Jive vergisst Programmierung
#1 Jive vergisst Programmierung
ich hatte heute ein seltsames Erlebnis. Vorgestern bin ich noch prima geflogen mit Logo 500 und Jive 80 und Hacker 40. Heute Akku angeklemmt, Motor angeschaltet und ganz geringe Kopfdrehzahl. Anderen Akku probiert, genauso. Hab die Akkus dann im 600er Rex verflogen, die waren voll. Zuhause Regler neu eingelernt, Helimodus 4 und Hacker-Modus 10 programmiert und der Heli fliegt wieder wie vorher. Jetzt frag ich mich natürlich, wieso der Jive seine Programmierung vergessen konnte. Habt ihr das schon erlebt oder eine Erklärung dafür?
Gruß, Tommi
Gruß, Tommi
Henseleit TDR: Pyro 700-52, Jive 80+HV, V-Stabi, BLS 451 (TS), BLS 251 (Heck)
Blade 130x
Blade mCP X
Blade 130x
Blade mCP X
#2 Re: Jive vergisst Programmierung
Elektrostatische Aufladung wäre vmtl. nicht auszuschließen. Hatte ich beim Jazz 40 schon.
#3 Re: Jive vergisst Programmierung
Gab es irgendwelche Blinksignale, evtl. beim Flug vorher? Bisher habe ich sowas noch nicht erlebt, aber ein Kollege berichtete bei einem Jive mit 8er FW, dass der im Flug plötzlich abregelte und auch danach nur noch auf "Standgas" unterwegs war. Er musste auch neu einlernen, hört sich irgendwie genauso an.
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#4 Re: Jive vergisst Programmierung
Nein, es gab keinerlei vorherige Hinweise. Ich hab den letzten Flug ganz normal beendet, war alles in Ordnung. Heute den Akku angesteckt, normale Piep-Meldungen des Motors, dann mit Schalter Motor angeschaltet und geschätzte 200rpm auf dem Kopf (regler war im Sender zu 65% offen). Anderen Akku probiert, dasselbe. Ich hab dann den Jive neu eingelernt und alles war wieder ok. 4 Flüge absolviert, keine Auffälligkeiten.
Kam "out of the blue", die probierten Akkus liefen im T-Rex600 ohne Probleme.
Gruß, Tommi
Gruß, Tommi
Blade 130x
Blade mCP X
Blade 130x
Blade mCP X
#5 Re: Jive vergisst Programmierung
Hatte mein JIVE 100 nach der Winterpause auch!
Akku angesteckt, Regler initialisiert, Motor läuft an aber die Drehzahl kommt nicht hoch!!
Regler neu mit Mod 1 + Mod 4 programmiert, danach arbeitete er wieder ganz normal!
Hab dann bei Kontronik angerufen ob das sein kann, dass der JIVE nach mehreren Wochen Pause seine Programmierung verwirft und bekam als Antweort ein klares nein, allerdings wurde mir erklärt, dass beim Booten und Hochfahren des Motors der Regler sehr viel zu rechnen hat und es schon mal vorkommen kann, dass er sich aufhängt!!
Naja, so lange er sich nicht im Flug aufhängt...........
#6 Re: Jive vergisst Programmierung
ich grab zwar nur ungern Leichen aus, aber genau das hat mein Jive heute auch gemacht!
Heli vor ca 2 Wochen das letzte Mal geflogen. Heute fahr ich die Drehzahl hoch, und die liegt bei nahezu Vollgas, obwohl in der Flugphase eine geringere Drehzahl eingestellt ist....
Alle Gasgeraden sind so wie immer.
Mir ist das vor längerer Zeit schon mal passiert....da war die Drehzahl dann immer zu niedrig....war aber auch der Jive (80HV) damals hab ich gedacht, dass es versehentlich beim Anschalten passiert ist.
Schon merkwürdig...naja , wird ich mal neu proggen müssen.
#7 Re: Jive vergisst Programmierung
Mhh, kann mich erinnern, dass es unter V9 das Problem gibt. Er ist etwas vergesslich manchmal. Was hat dein Jive für eine Version?
piroflip21
#8 Re: Jive vergisst Programmierung
Google mal. Es gibt eine genaue Erklärung was passiert von einem der r2prototyping Jungs. liegt an der kom derProzessoren. Ab sw 13 ist das prob weg.
Neu proggen gut ist's
Gruß Robert
