thomassss2000 hat geschrieben:
hallo leute
habe heute mein 250 flybarles kopf bekommen und bin dabei ihn einzubauen
nun aber was mich jetzt etwas verwirrt ist das teil
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... l=10316310
wo soll das verbaut werden? oder ist das nur wie der name sagt zum pitch einstellen? also nur zum einstellen verbauen und wo genau hat jemand schon den align kopf verbaut?
gruß tom
Ganz einfach, dieses Teil wird an Stelle des Bremstellers im rechten Winkel zu der Blattrichtung montiert (also wie die ehemalige Paddelstange).
Dann nimmst du eben diese ehemalige Paddelstange, und steckst sie durch dieses Teil durch. Nun hast du eine "Peilhilfe", an der du dich wieder
in gewohnter Weise orientieren kann, beim Pitch einstellen. Ist nur ein temporärer Ersatz zur jetzt nicht mehr vorhandenen Paddelstange. Als
Pitchlehre kannst du eine kleine Version verwenden. ->
Klick
Wenn alles eingestellt ist, dann kannst du die Peilhilfe wieder demontieren, und durch den normalen Bremsteller ersetzen.
