Spirit Li mit Twist 28
#1 Spirit Li mit Twist 28
Hallo Spiritflieger!
Ich hab mir gerade einen neuen Li besorgt und allein der Bau dieses Modells war schon eine echte Freude.
Nun steh ich vor dem Problem bzw. der Frage ob mein Brushless (Twist 28 mit Smile) von meinem LMH nicht ausreichend wäre?
Da ich ohnehin eher Schwebeflügler bin könnte diese Motorisierung doch für den Anfang ausreichen. Oder?
Besten Dank schon mal für eure Tipps.
- Juergen110
könnte etwas knapp werden.....
Welchen Akku setzt du ein ???????????
Mit 8 Zellen bräuchtest du ein 20er Ritzel um auf ca. 1900 am Kopf zu kommen.....
Das wird wohl nix....
Mit 10 Zellen oder LiPo sieht es ein wenig besser aus:
10 zellen = 16er
3s = 17er
"Zieldrehzahl" ist immer um 1.900
10 zellen = 16er
3s = 17er
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
Zur Zeit hab ich nur zwei 8Zellen NiMh vom LMH rumliegen.
Aber so wie es aussieht brauch ich allein schon aufgrund des Gewichts besser einen LiPo. Oder?
Aber mein Modellbaugeschäft um die Ecke verlangt für einen 3Zelligen 4400er 195Eur. und das hat mich schon aus den Socken gehauen.
Wenn es günstigere LiPos zu haben gibt würde mir die Entscheidung schon leichter fallen.
Also sagst du dass das mit den 2800 vom Motor über ein 20er Ritzel sich das mit den angesprochenen 1900 nicht ausgeht.
- Juergen110
Mit dem 20er erreichst du die 1900. (Theoretisch...)Ari Grafix hat geschrieben: Also sagst du dass das mit den 2800 vom Motor über ein 20er Ritzel sich das mit den angesprochenen 1900 nicht ausgeht.
Das Prob wird sein, das diese Übersetzung seeehr brutal für den Motor ist.
Ich glaube nicht, das er die Drehzahl halten kann.
Wenn du diesen Motor verwenden möchtest, dann entweder LiPo oder 10Zeller
Schau mal bei Rainer nach dem 3.200er 3s-Kokam.Wenn es günstigere LiPos zu haben gibt würde mir die Entscheidung schon leichter fallen.
Kostet, glaube ich, um 140.-
da du aber geschrieben hast, hauptsächlich für Schwebe- und Rundflug, dann pfeif auf das Gewicht
Nimm ruhig einen 10Zeller NiCd oder NimH
Damit liegt der Spirit sogar noch ruhiger in der Luft
Jürgen
Jürgen
Hallo!
Schau mal hier:
Heliman
Die Tarabat 3S2 short 5000 mAh kosten 131,-- Euronen und sind absolut spitze. Sowohl von der Leistung als auch vom Schwerpunkt.
Gruß HaPe
Eolo, Hacker C40, 14 Zähne, Master B Heli, Tarabat Lipos, GY-240, FC-18 V3
Schau mal hier:
Heliman
Gruß HaPe
- TheManFromMoon
Kann die KONIONs 3S3P nur weiterempfehlen! Hab' 2 Packs im Dauereinsatz (im ECO 8, im Spirit SE, im Spirit LI und beide zusammen im L-16).
Christof
@ Chris
Konfektionierts Du selbst? Auch mit Einzelabgriffen? Wäre für den Fall einer Ersatzinvestition interessant.
Christof
@ Chris
- TheManFromMoon
Einzelabgriffe sind nicht nötig bei den Konions.
Selbst nach 150Zyklen haben diese Zellen keinen bedenklichen Drift.
warum nimmst Du nicht 2 Graupner 3200 ?
Sind Kokamzellen und beim Helitreffen echt hochgelobt !? ( Johannes )
Haben auch Balancer / Eq- abgriffe- das haben die Kokampack´s für 140 € nicht !
Die Graupners liegen günstigst bei 99,95 €
Da: http://www.rokemodell.de/0_Angebote/01_Akkus.htm
Für das gesparte kannst dann noch nen Hacker C40 anschaffen- gut geht der 9L bis 10L .
Regler wirst wohl haben ? Jazz 40-6-18 - ich schwör drauf wegen dem wirklich zuverlässigem BEC.
Grüssle,
Pabbs
Grüssle,
Pabbs
- speedbrake62
habe den Thread soeben entdeckt. Will mir noch einem LMH zulegen, da wäre der Twist 28 gerade recht.
Habe noch einen Twist 37. Wenn Du Interesse hast könnten wir tauschen.
Zuletzt geändert von speedbrake62 am 19.10.2005 18:22:23, insgesamt 3-mal geändert.
Gruss, Hendrik
- Kraeuterbutter
mit Grauper-Packs sollte man aufpassen..
(siehe andere Forumsberichte)
gibt leider einige die damit probleme haben..
zum einen teilweise schlecht verlötet
zum anderen weisen die Zellen teilweise starke Drift auf...
Wie? was?
Erzähl mal, ich bin nicht in andere Foren unterwegs (keine Zeit).
Haben sich da Zellen oder Kontakte in der Luft verabschiedet?
Bitte laßt mich nicht dumm Sterben.
Gruß Johannes
- Kraeuterbutter
