BL500L öffnen
Olli82
#1 BL500L öffnen
Beitrag von Olli82 »
Hallo!
Ich möchte bei meinem Align BL500L Motor die Lager tauschen, da er nach einiger Flugzeit (ca. ab 3.Akku) anfängt Geräusche zu machen. Ich habe mir wie hier im Forum gelesen die Lager besorgt, die der 450er Rex als Hauptwellenlager hat und auch im 600er Align Motor drin sein sollen (685ZZ).
Jetzt wollte ich wie in folgenden Video erklärt den Motor öffnen:
http://vimeo.com/1066203
Mit der Motorplatte in den Schraubstock spannen und über die 2 Löcher am Boden aufdrehen. Leider bewegt sich da gar nichts. Alles fest.
Kennt jemand nen Trick wie ich den aufbekomme? Is der mit Locktite verklebt, daß ich ihn evtl. vorher warm laufen lasse, oder so?
Danke für euere Tipps
Olli
T-Rex 500 ESP: YGE 90LV+HK-3226; 5S; Microbeast Plus FBL+Rettung; Telemetrie;
Voodoo 400: Kontronik Antrieb mit 5S; BD Axon; Telemetrie;
T-Rex 250 mit Microbeast als kleiner "immer dabei" Heli
Spektrum DX10T Funke
PeterLustich
#2 Re: BL500L öffnen
Beitrag von PeterLustich »
Ich habe so einen Motor zwar selber noch nie geöffnet, aber ich denke schon das das irgendwie verklebt sein wird. Ich würde es mal beherzt mit etwas Hitze versuchen. Also heissmachen und dann versuchen zu Öffnen.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
arndtw
#3 Re: BL500L öffnen
Beitrag von arndtw »
Da ist Loctite mit dran. Wirklich vorsichtig heissmachen, da ansonsten die Magnete in Mitleidenschaft gezogen werden.
Meinen ersten 500L habe ich damit ruiniert.
Gruß Wolfgang
Olli82
#4 Re: BL500L öffnen
Also ich verzweifel langsam. :(
Ich habe heute nochmal versucht , den Motor zu öffnen. Ich hab ihr erst ca. 10 Minuten laufen lassen bis er richtig warm ist bis ich ihn kaum noch anfassen kann. Leider wieder keinen Erfolg. Ein paar rucke gingen, dann wieder nichts. Kann jetzt nicht sagen ob der sich am Öffnungsgewinde bewegte oder an der Motorplatte herum rutschte.
Was kann ich noch machen. Ich will nicht mehr all zu oft fliegen mit den alten Lagern, nicht daß der Motor mal in der Luft fest geht. Außerdem nervt das quietschen des Motors.
more power
#5 Re: BL500L öffnen
Beitrag von more power »
Du musst das gehäuse am besten mit dem heissluftfön anheizen, geht dann sehr "streng" zum drehen, habe meinen 600er motor auch so geöfnet, dann kanst Du die hintere abdeckung wegschrauben.
Viel erfolg
greez stef
T-Rex 600 Aluchassis Scorpion 4025/890 8S TS Fut.BLS 451 Align NYPD MD500E HC3-X Benedini Soundmodul
T-Rex 600 CF MD 500 Tow Defender
T-Rex 700 E F3C GY 611 Swissrumpf
MD 500E Roban Superscale 800er
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
Zurück zu „Elektromotoren“
