Futaba FF-10 und zwei Querruderservos
maxx-modellbau
#1 Futaba FF-10 und zwei Querruderservos
Beitrag von maxx-modellbau »
ich weiß, das Forum ist ja eigentlich für Helis gedacht aber hier sind sicher auch ein paar Flächenflieger, die Futaba fliegen. Ich hab irgendwie ein ganz lächerliches Problem: Wenn ich je ein Servo in der Tragfläche für das Querruder habe, wie schließe ich die dann an? Muss ich in der Fernsteuerung irgend einen Mischer aktivieren? Ist echt komisch, dass da in der Anleitung nichts steht, das ist doch das Grundlegendste was man braucht beim Flächenflieger...Hab ich irgendwas übersehen? :o
Ich habe eine FF-10 T10CG 2,4ghz und einen R6106HF (6Kanal) Empfänger.
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
M3LON
#2 Re: Futaba FF-10 und zwei Querruderservos
Beitrag von M3LON »
Kanal 2 und Kanal 6.
Mischer kommt drauf an was das is, wenns nen Delta ist dann ja.
Jan
#3 Re: Futaba FF-10 und zwei Querruderservos
Beitrag von helihopper »
Eventuell halt noch Differenzierung.
Q-Diff hiess das glaube ich.
maxx-modellbau
#4 Re: Futaba FF-10 und zwei Querruderservos
also das mit 2 und 6 klappt nicht. Und Differenzierung ist ja was ganz anderes.
Es ist kein Delta.
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
M3LON
#5 Re: Futaba FF-10 und zwei Querruderservos
Beitrag von M3LON »
Nunja, das muss aber theoretisch klappen, laufen die Servos denn auf anderen Kanälen, nicht dass da in Verkabelung oder Servo der Fehler steckt ?
Ansonsten was tun sie denn wen du sie auf 2 und 6 hast ? Garnichts ?
Strom is aber da, ja ?
Jan
#6 Re: Futaba FF-10 und zwei Querruderservos
Und richtiger Modelltyp ist auch eingestellt?
maxx-modellbau
#7 Re: Futaba FF-10 und zwei Querruderservos
Ja, die Servos tun alle beide. Strom ist da, Modelltyp richtig (Acrobatic) und wenn ich sie auf 2 und 6 einstecke bewegt sich nur das, dass auf 6 eingesteckt ist. 2 ist bei mir laut Servomonitor ein Drehgeber.
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
M3LON
#8 Re: Futaba FF-10 und zwei Querruderservos
Beitrag von M3LON »
Dann kann da i-was nicht stimmen, bei Futabe sind definitiv Kanal 2 und 6 die Roll bzw. Querruderkanäle.
Schau mal ob da i-nen doofer Mischer dazwischenfunkt. Schalt einfach mal ale auf INA die aktiviert sind und guckt mal dass du den komischen Drehregler ausm Servomonitor rausbekommst, keine Ahnung wie der da reinkommt.
Jan
maxx-modellbau
#9 Re: Futaba FF-10 und zwei Querruderservos
was vielleicht auch sein könnte, ich arbeite im 7CH-Modus wegen dem 6 Kanal-Empfänger.Vielleicht hat das damit was zu tun? Vielleicht kann ich mit dem 6 Kanal-Empfänger gar keine zwei Querruderservos ansteuern?
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
M3LON
#10 Re: Futaba FF-10 und zwei Querruderservos
Beitrag von M3LON »
Klar, ich flieg die FF7 mit nem R617FS und hab auch nen Segler mit 2 Querrudern.
Ändert sich denn im 10 Channel Acrobatic Mode die Sache mit dem angeblichen Drehregler auf Kanal 2 ?
Jan
maxx-modellbau
#11 Re: Futaba FF-10 und zwei Querruderservos
also auch im 10CH Mode habe ich im Servomonitor auf CH 6 und 7 zwei von den drei Drehgebern der FF-10. Auch nach dem Rücksetzten des Modellspeichers unter Parameter "execute" ändert sich nichts.
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
maxx-modellbau
#12 Re: Futaba FF-10 und zwei Querruderservos
Als zusätzliche Info, falls da etwas nicht stimmt: Bei betätigung des Querruderknüppels (Mode 1 rechts) bewegt sich der Balken von CH1 und bei betätigung des Seitenruderknüppel (Mode 1 links) bewegt sich der Balken bei CH4. Nick ist CH2 und Gas wie immer CH3.
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
M3LON
#13 Re: Futaba FF-10 und zwei Querruderservos
Beitrag von M3LON »
Ah, ich hab mich vertan fällt mir da auf :P
1 Quer
2 Höhe
3 Gas (Stromversorgung)
4 Seite
5 Schleppkupplung
6 Quer 2
7 Stromversorgung 2
Steinig mich, tut mir Leid :(
maxx-modellbau
#14 Re: Futaba FF-10 und zwei Querruderservos
Kein Problem!
Aber ich habe ja immer noch das Problem mit dem Drehgeber auf Kanal 6, wie kann das sein?? Kann man das irgendwie ändern?
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
M3LON
#15 Re: Futaba FF-10 und zwei Querruderservos
Beitrag von M3LON »
Geh mal aufs Menü FLAPRN und schau ob da "on" steht.
Ansonsten Manual Seite 27.
Jan
Zurück zu „Sender“
