[Protos CFK] Vibrationen
ali.k.
#1 [Protos CFK] Vibrationen
Beitrag von ali.k. »
nachdem heute endlich meine Ersatzkugellager angekommen ist, habe ich es gespannt eingebaut, um zu sehen ob sich was an den Vibrationen geändert hat. Dann die Enttäuschung: leider nein. Zuerstmal hatte die Paddelstange in Verdacht. Die sitzt aber genau in der Mitte. Danach hab ich ein bisschen Klebeband an die Paddel geklebt, falls eines ein bisschen schwerer sein sollte. Aber selbst mit abgeschraubten Paddeln hat sich nichts geändert.
Das Prinzip ist mir klar. Immer mehr Fehlerquellen ausschließen. Das Problem ist nur, dass ich ohne Überlegen/einer Idee direkt den ganzen Heli auseinandernehmen kann :wink:
Danach ist mir aufgefallen, dass mein HZR eiert. Ist nicht viel, schauts euch bitte mal an:
Könnte das die Ursache sein? Hatte extra die "Jesus-Bold" nicht feste abgezogen...
Als nächstes habe ich den Kopf abmontiert, so dass über der TS nur noch der Schaft und der Pitchkompensator sind. Dann waren die Vibrationen deutlich geringer! Ein bisschen vibririeren tut vermutlich jeder Heli. Viel schlauer als am Anfang bin ich aber auch nicht. Vllt könnt ihr mir helfen die Ursachen auszuschließen:
  • Schaft verbogen
  • HZR verzogen
  • Resonanzen durch Heckvibrationen (kann ich mir eig. nicht vorstellen)
  • Paddelstange minimal verbogen (mit dem Auge nicht erkennbar*)
  • Kopf auf einer Seite schwerer. Keine Ahnung wie das passieren kann.
* wenn ich mir die Paddelstange richtig lange angucke, kommt sie mir ein ganz, kleines bisschen schief vor. Ich will mal nicht zu lange gucken, nicht dass ich sie durch meine bösen Blicke verbiege ;) Wie empfindlich ist die denn tatsächlich? Mag schon sein, dass ich beim Aufbau mal dagegen gekommen bin.
Alex
MSH Protos 500 (MSH Scorpion 880, YGE 60, BeastX, 3xSH-1350, SH-1290MG, SAB) / Spektrum DX7
Kupfer
#2 Re: [Protos CFK] Vibrationen
Beitrag von Kupfer »
Hallo!
Also vom HZR kommt es schon mal zu 99% nicht. Prüf mal, ob alle Wellen gerade sind und borge dir wenn möglich mal andere Blätter aus..
Die TS darf auf jeden Fall nicht wackeln, da hats was :wink:
Lg. Jürgen
Plextor
#3 Re: [Protos CFK] Vibrationen
Beitrag von Plextor »
Ich habe zwar nur die Plaste Version aber wie machen sich denn deine Vibs aus ?
Meins hat auch einen kleinen Höhenschlag - geht aber . Oder merkst du das nur im Flug ?
Dein Gyro hast mit einem Kabelbinder festgemacht , das mach mal ab zu festgezurt bekommst Probleme mit dem Heck .
trailblazer
#4 Re: [Protos CFK] Vibrationen
Beitrag von trailblazer »
Meine TS (und ich hab mehrere hier) eiert auch ganz leicht, ist zwar nicht schön, es funktioniert aber trotzdem alles wie es soll und produziert keine nennenswerten Vibs.
Flutscht die HRW leicht durch alle 3 Kugellager?
Ursache Nr.1 für Vibs ist immer noch das Heck, ich empfehle die Heckrotorwelle in die Lager einzukleben (normales Loctite reicht evtl. schon, bloss alles schön entfetten)
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Timmey
#5 Re: [Protos CFK] Vibrationen
Beitrag von Timmey »
Nabend,
also der Kabelbinder am Gyro muss da weg, da könntest ihn ja gleich mit Sekundenkleber festbappen.
Seh ich richtig und du hast echt 5,5mm Goldkontakte am Regler?
Also wenn dein HZR wirklich so eiert, dann würde ich ein neues kaufen. Bau es doch mal aus und leg es auf eine Glasscheibe, dann siehst du ja obs gerade ist oder nicht.
Gruß Tim
echo.zulu
#6 Re: [Protos CFK] Vibrationen
Beitrag von echo.zulu »
Probierst Du nur im Stand, oder war der Heli schon mal in der Luft? Im Stand kann man nicht sehr viele Aussagen treffen. Das Eiern vom HZR ist nicht schlimm und kann so bleiben. Um festzustellen ob die Paddelstange verbogen ist, mach die Madenschrauben von der Wippe los. Wenn Du nun die Paddelstange drehst, kannst Du einen Schlag sehr leicht sehen. Ein geringer Schlag von wenigen Millimetern würde ich als nicht kritisch ansehen. Wenn Du den Heli noch nicht geflogen hast, dann hoch damit. Wenn möglich such Dir einen erfahrenen Heli-Piloten in Deiner Nähe. Allein suchst Du Dich zu Tode und machst beim ewigen auseinander und wieder zusammen bauen mehr kaputt als nötig.
ali.k.
#7 Re: [Protos CFK] Vibrationen
@Kupfer: Ich hatte die Blätter bisher gar nicht drauf. Auch die Heck-Blätter hab ich nicht dran!
@Plextor: Geflogen bin ich bisher nicht. Die Vibs scheinen mir schon zu stark dafür. Ich hab schon versucht die wackelde TS zu filmen. Kann man leider nur sehr schlecht sehen...
Ich habe übrigens nicht vor den Gyro so zu lassen. Ich hatte ihn mit dem Kabelbinder befestigt, damit er beim Testen nicht so blöd rumhängt. Das Zucken des Heckservos kommt vermutlich dadurch.
@trailblazer: Die HRW rutsch von alleine durch die oberen 2 Lager. Beim unteren muss ich etwas nachhelfen. Ich würde es aber immer noch als "leichtgängig" bezeichnen. Habe den Schaft extra vorher mit einem 600er-Papier geschliffen. Die Heckrotorwelle habe ich nicht eingeklebt. Du meinst also Loctite innen in die 2 Kugellager und innen in das Zahnrad?
@Timmey: Ja, das sind 5,5mm Goldies. Sind vllt ein bisschen schwerer, aber halten super. Hmm, ja. Werde ich dann wohl machen müssen. Kommt mir zwar etwas komisch vor, weil die Teile alle neu sind, aber was solls...
//edit @egbert: Das Ab- und Aufbauen des Helis macht mir auch Sorgen. Gerade die 1.5er Sechskant-Schrauben nudel bei mir sofort durch. Liegt wohl auch an schlechtem Werkzeug. Obwohl ich nicht viel Loctite benommen habe, bekomme ich die Madenschrauben gar nicht mehr auf. Hab hier leider keinen Lötkolben zur Hand, mit dem ich die mal ordentlich heiß machen könnte. Feuerzeug ist blöd, weil ich das Platik mit ankokel. Würdest du sagen, dass die Vibs egal sind, wenn der Heli gut fliegt?
Alex
trailblazer
#8 Re: [Protos CFK] Vibrationen
Schleifen würde ich an der HRW überhaupt gar nichts, die passt auch so sauber durch alle Lager durch. Guck dir evtl. mal die Aufbauvideos von Finless Bob auf helifreak.com an, dort hat er sehr gut beschrieben wie man die HRW richtig einbaut.
Lass mal die HRW drinne und löse alle Schrauben der Servorframe/Servo Einheit, dann langsam anziehen und immer kontrollieren ob sich die HRW leicht nach oben und unten schieben lässt (Gerade der untere Servoframe ist durch das vorherige anballern der Servos etwas "verzogen"). Wenn die Lager nicht genau fluchtend und horizontal sind, kann es nämlich durch die "Überbestimmtheit" der Lagerung (3 Lager, eine Welle) zu Klemmungen kommen, das sollte man möglichst vermeiden, da dies auf lange Sicht eine Schädung der Lager oder der HRW mit sich bringt.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
torro
#9 Re: [Protos CFK] Vibrationen
Beitrag von torro »
ali.k. hat geschrieben:Die sitzt aber genau in der Mitte.
wie hast du das gemessen?
Timmey hat geschrieben:du hast echt 5,5mm Goldkontakte am Regler
naja, er hat ja schon 3 akkus mit 5,5ern... :mrgreen:
geh fliegen!
Gruß, Flo
ali.k.
#10 Re: [Protos CFK] Vibrationen
Nja, habs mit nem Lineal gemessen :) Genauer lassen es meine Werkzeuge momentan nicht zu...
@trailblazer: Ja, ich hab den Protos nach den Videos von Finless aufgebaut. Er hat seine HRW auch geschliffen. Sonst hätte ichs gar nicht gemacht. Das mit dem Servoframe leuchtet ein. Leider kann ich die Schrauben nicht lösen. Ich hab sie damals sogar nur mit der Flachzange reindrehen können. Meine 1,5 Dreher sind echt miserabel und drehen sofort durch. Das Material ist wohl einfach zu weich.
Ein bisschen Einschweben kann ich ja machen. Auf Dauer hätte ich nur ein schlechtes Gefühl dabei. Wie schlimm die Vibs tatsächlich sind, können mir die Profis beim nächsten Treffen ja dann sagen :)
Alex
torro
#11 Re: [Protos CFK] Vibrationen
Beitrag von torro »
ali.k. hat geschrieben:Er hat seine HRW auch geschliffen
es ist wohl eher ein wegpolieren von dem schwarzen zeug.
ali.k. hat geschrieben:Lineal
sowas macht man mitm messchieber auf´s zehtnel genau!
Gruß, Flo
don-omar
#12 Re: [Protos CFK] Vibrationen
Beitrag von don-omar »
ich hatte vor ein paar Monaten plötzlich Vibrationen bekommen. Habe alles durchgecheckt und folgende Fehlerquellen gefunden:
- Heckwelle ist in Hecklagern eingelaufen und Lager laufen dadurch leicht rau. Lager neu und Welle in Lager einkleben.
- Ich habe mir einen Feinwaage gekauft. (0.005g Genau) Damit dann Heckblätter,Heckrotornabe und Paddel ausgewogen. Die Paddel musste ich nachwuchten. Die Heckblätter selbst waren gut. ABER die Schrauben womit die Heckblätter befestigt werden, waren sehr unterschiedlich vom Gewicht. Habe diese durch M2,5 VA getauscht.
- Die 4 Lager in den Heckblatthaltern verursachen die meisten Vibrationen und sollten regelmäßig überprüft werden. (3x8x4) Diese musste ich schon 2mal wechseln obwohl ich keinen Crash hatte...
- Bei mir waren auch damals die Lager der 4 Riemenführungsrollen defekt. Das sind insgesamt 8 Lager. (3x8x3)
Da ich auf mienem 450er mal einen LTG 2100 hatte, was ich das Vibrationen zu 95% vom Heck kommen.... :D
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
Timmey
#13 Re: [Protos CFK] Vibrationen
Ich hatte die mal im Logo 500 verbaut, die haben mir zu stark gehalten, da habe ich jedes mal beim An und Abstecken die Kriese bekommen. Seitdem verwende ich 4mm im Logo und im Protos.
Gruß Tim
Tieftaucher
#14 Re: [Protos CFK] Vibrationen
Beitrag von Tieftaucher »
Da kann ich mich gleich anschließen. Ich hatte gestern meinen Erstflug CFK-Protos mit AC3X. Der Heli driftete ziemlich nach links hinten. Vibrationen konnte ich optisch nicht erkennen. Doch nach Tipps aus dem Acrobat Forum sollte ich mal ganz anderes testen. Alle Blätter (Haupt/Heck) demontieren und laufen lassen. Ich habe mir an der Funke einen Limiter programmiert vom 0-75% in 5% Schritten. So konnte ich den Motor langsam anlaufen lassen uns sehn was passiert.
Anfangs war die Schrift im Oled Display des AC3X gut zu lesen. Im mittleren Drehzahlbereich sah es so aus als wäre der Stabi unter welligem Wasser und bei Höchstdrehzahl (ca. 2700) hat alles vibriert. Beim anfassen des Stabis war das auch deutlich zu spüren. Also brauch ich mich nicht über die Drift wundern.
Da ich mit dem Protos noch keine wirklich Erfahrung habe, wollte ich mich mal schlau machen, ob es da nicht einfache Standard Probleme geben könnte. Kann ggf. die Rimenspannung (zu fest) schuld sein? Kann man schriftlich erklären, wie fest der Riemen sein muss?
4 Lipos bin ich gestern durch, natürlich crashfrei. So sollten alle Teile eingelaufen sein. HRW ist leichtgängig duch die Lager. Hecklager sind geklebt.
sonst noch ideen?
Gruss Andi
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Tieftaucher
#15 Re: [Protos CFK] Vibrationen
kurze Ergänzung:
Wenn ich den Kopf oder am HZR mit der Hand drehe mit dem Freilauf (ohne Motordrehung) spüre ich so ein feines "ribbeln". Ich denke von den Zähnen des Riemens. Darf das so? Ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas gute Vibes erzeugt.
Ich hab das 14er Ritzel drauf. Würde das 15er wegen des größeren Durchmessers vielleicht sauberer laufen?
ANDI
Zuletzt geändert von Tieftaucher am 18.04.2010 19:50:51, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Protos 500“
