#1 Raptor 50 - Eingebaute Pitchlehre - wie genau ?
Verfasst: 14.10.2005 18:11:25
von willie
Taugt die eingebaute Pitchlehre um die Blattanstellwinkel exakt einzustellen ?
Sagen wir so wenn Ich volles 3-D einstelle und die maximalen -9 und +12 Grad als auch 0 als meine 3 Werte waehlen sollte muesste es eigentlich absolut praezise sein ?
Was spricht dagegen gleich volles 3-D einzustellen auch wenn man vorerst nicht auf dem Kopf schwebt ? Krasse Vollausschlaege bin Ich schon vom Zoom gewohnt, daran habe Ich mich schon gewoehnt
Gruesse Bernd
Verfasst: 14.10.2005 18:17:19
von dieter
das ja nen ding
ne eingebaute pitchlehre
könntest du mal ein bild !?
Verfasst: 14.10.2005 18:23:39
von willie
dieter hat geschrieben:das ja nen ding
Schau mal hier Dieter, gute Idee
http://www.raptortechnique.com/pitchalign.htm
Gruesse Bernd
Verfasst: 14.10.2005 18:34:12
von dieter
echt nicht schlecht herr specht !!
wenns dann auch funktioniert ??
Verfasst: 15.10.2005 00:16:02
von klausi2
Hallo Bernd,
also, da hast du glaub ich, was falsch verstanden.
Die Markierungen am Rappi stimmen schon, der Punkt ist nur, daß du
erstmal eine Markierung mit einer richtigen Pitchlehre eichen mußt.
Z.B. Schwebepitchmarkierung am Rappi mit ner Pitchlehre auf 5,5 Grad, dann stimmen die anderen Markierungen auch.
Du kannst doch durch die Taumelscheibengestänge den Schwebepitch theoretisch auf 8 Grad Stellen, dann hast ein maximal Pitch, der mechanisch gar nicht mehr geht ?
Oder sehe ich da was falsch ?
Klaus
Verfasst: 15.10.2005 00:35:02
von willie
klausi2 hat geschrieben:Hallo Bernd,
Klaus
Hi Klaus,
Das ist genau der Punkt, wenn die wie in der Anleitung angegebenen Maase der "Schubstangen" fuer die Anlenkung des Kopfes, etc.. eingehalten werden ("The next step is to move the collective so that the back of the pitch arm is aligned with the zero mark on the built-in pitch gauge.") ist eine Pitchlehre fuer den Anfang nicht notwendig.
PS: Wie genau das sein wird (ohne pitchgauge neutral) haengt dann wohl mehr davon ab wie genau man gearbeitet hat ?
Gruesse Bernd
Verfasst: 15.10.2005 00:42:34
von willie
Never mind, Ich pruefe mit einer Pitch Einstellehre nach und gut ist !
Gruesse Bernd
