Protos Umbau auf Microbeast
Horsterei
#1 Protos Umbau auf Microbeast
Beitrag von Horsterei »
So heute war es endlich soweit. Gerstern ist mein Microbeast gekommen. Habe es gleich in meinen Protos eingebaut und eingestellt. Heute folgten die ersten 5 Testflüge.
Habe alles nach Anleitung eingestellt. 13 grad Pitch, Steuercharakteristik per Funke (10% Expo auf Roll, Nick, Ruder 100% Servoweg), Gyroempfindlichkeit auf "G".
1. Flug: Hatte ich die Hose voll. Angemacht und ohne Probleme abgehoben. Blattspurlauf stimmte, also gleich weiter zum Heck. Heck hat prima gehalten. Piro´s klappen ohne ende. War super begeistert.
Speedflug absolut stabil, Speedflug mit Pitchstößen: Protos bleibt sauber auf Kurs. Rollen und Flips waren mir zu langsam.
2.-4. Flug: Schrittweise die Gyroempfindlichkeit erhöht, da sich der Heli nach 5-6 Flips um 90grad gedreht hatte. Schrittweise Die Servowege für Nick und Roll erhöht, da mir dies zu langsam war.
5. Flug Bin jetzt bei 100% Gyroempfindlichkeit angekommen (Spektrum, Gyromenü), Beast zeigt Empfindlichkei "J" an. DA mehr Empfindlichkeit nicht geht (Spektrum ist 100% max.) frage ich mich wie ich die Empindlichkeit weiter erhöhen kann? Flipen tut der Protos schon recht stabil, aber in der Anleitung geht die Empfindlichkeit bis "N". Wie kann ich dort hinkommen?
Servowege habe ich auf 135% erhöht. Habe aber das Gefühl der Heli wird nicht schneller auf Nick und Roll?
Im großen und ganten bin ich aber super zufrieden mit dem Beast. Da es mein erstes Flybarless-System ist habe ich keinen Vergleich zu anderen.
ZU Paddel ist es aber ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es war heute sehr windig und böhig 4-5 Windstärken. Auf der Stelle oder in Flug Piro´s gehen wie von alleine. Habe das Gefühl ich würde Cheaten :)
Hier nachmal mein Setup (bitte zum Vergleich immer mitposten):
Alles nach Anleitung bzw. Werkseinstellung außer Steuercarakteristik per Funke (10% Expo auf Roll, Nick, Ruder 135% Servoweg auf Nick und Roll), Gyroempfindlichkeit auf "J"
16mm TS-Servohebel, 13 grad Pitch, Poitisalle noch auf 50% (waagerecht).
Protos Carbon, MSH Regler/Motor, Savox 1350 an TS, MicroBeast und Savox 1290MG am Heck
DX7
don-omar
#2 Re: Protos Umbau auf Microbeast
Beitrag von don-omar »
HI,
das hört sich ja schonmal sehr sehr gut an. Nächste Woche ist das Helitreffen in St. Johann. Vielleicht hab ich auf der Heimfahrt ein Microbeast in der Tasche... :mrgreen:
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
Kupfer
#3 Re: Protos Umbau auf Microbeast
Beitrag von Kupfer »
Das hört sich ja super an, freue mich schon voll, auf das Ding :bounce:
Horsterei hat geschrieben:Habe das Gefühl ich würde Cheaten :)
So gesehen ist auch jeder der einen HH Kreisel am Heck fliegt ein Cheater, aber mir ist das egal, Hauptsache es macht Spaß!! :D
michael.myers
#4 Re: Protos Umbau auf Microbeast
Beitrag von michael.myers »
Moin!
Kannst du mal ein paar Pics einstellen wie du das Microbeast befestigt und die Kabel verlegt hast? Meine Lösung scheint noch nicht optimal zu sein...
Gruß André
Logo 600 SE - Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savox SH1258, Savox SH1290MG, V-Stabi
Prôtos 500 - Stock Motor, Roxxy 960-6, Align DS510, Savox SH1290MG, Microbeast
Flächen: Extreme Flight Extra 300 "58, MPX Acromaster, Funjet, Parkzone Corsair, SU-26m, Girmodell Sokol, AMX Nano-Jet
Gogi
#5 Re: Protos Umbau auf Microbeast
Beitrag von Gogi »
Die Servowege solltest du nicht in der Funke verändern. Wenn du das schon machst musst du aber auch die Punkte J,K und L im Setup nochmal einstellen. Wenn dir der Heli auf Roll und Nick zu langsam ist dreh mal den Drehregler 2 weiter auf, dann reagiert der Heli schon deutlich schneller.
Mein Protos fliegt mit dem Beast übrigens so gut das ich das wohl drin lasse und nicht wieder zurück auf V-Satabi gehe. :D
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
Horsterei
#6 Re: Protos Umbau auf Microbeast
So ist alles schön geschützt.
DX7
Horsterei
#7 Re: Protos Umbau auf Microbeast
@Gogi
Im Parametermenü Punkt B - Steuercharakteristik steht aber etwas anderes: "Die maximaleDrehrate können Sie durch reduzierung oder Vergrößerung des Servowegs (in Ihrer Fuke) für Roll, Nick und Heck bestimmen.
Trotzdem danke für den Tip. Ich werde das mit dem Poti mal ausprobieren.
DX7
Horsterei
#8 Re: Protos Umbau auf Microbeast
Doppelpost :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
DX7
michael.myers
#9 Re: Protos Umbau auf Microbeast
Danke für die Bilder!
Werde das auch mal so einbauen!
Gruß André
Horsterei
#10 Re: Protos Umbau auf Microbeast
Heute bin ich nochmal ein paar Akkus mit meinen Protos geflogen. Bei der Autorotation hat man ohne Paddel etwas mehr Zeit.
Habe jetzt erstmal mein Grundsetup gefunden.
Setup: 16mm Servohörner an TS; 11mm am Heck
+-13 grad Pitch, 9 grad zyklisch, 108% Heckempfindlichkeit, Aufbäumkompensation rot (mittel), Headinglock-Anteil rot (mittel), Steuerverhalten blau (Sender) 100% Weg, 10% Expo auf Nick, Roll, Heck
Poti 1 (Taumelscheibenempfindlichkeit) 9:30 Uhr, Poti 2 TS-Direktanteil 9 Uhr, Poti 3 Heckdynamaik 9 Uhr
DX7
Horsterei
#11 Re: Protos Umbau auf Microbeast
Hier nochmal Bilder von meiner Kabelunterbrinung. Der Kabelbinder geht durch das Kunstoffchassis durch. Habe zwei kleine Löcher reingebohrt, wie auf den Bildern vom 18.04.2010 zu erkennen ist.
DX7
Kupfer
#12 Re: Protos Umbau auf Microbeast
Danke für die Bilder!!
Nachdem ich die ganze Woche nicht dazu gekommen bin, werde ich das Beast jetzt endlich einbauen :D
Lg. Jürgen
dschim
#13 Re: Protos Umbau auf Microbeast
Beitrag von dschim »
Horsterei hat geschrieben:So ist alles schön geschützt.
Wie kommst du denn in der Position zum einstellen ran vzw. zum Check der LED's?
Mit Spiegel *gg*
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
Horsterei
#14 Re: Protos Umbau auf Microbeast
Bin gestern wieder fliegen gewesen. Habe aber immer noch nicht die ideale Einstellung gefunden. Bis auf Schwebepiro´s ist soweit alles gut. Aber wenn ich auf der Stelle schwebe und den Heli Piro´s machen lasse dreht er sich leicht zur Seite raus.
Habe die Taumelscheibenempfindlichkeit schon ordendlich hochgedreht, aber bis jetzt habe ich noch nicht die "Lösung" gefunden. Werde nochmal ein wenig mit dem Schwerpunkt experimentieren.
Hier noch zwei Videos von gestern:
http://www.youtube.com/watch?v=w6XJiifY ... re=channel
http://www.youtube.com/watch?v=OF1K1RL9 ... re=channel
@dschim: Setup mit Spiegel. Auf´m Platz an die Tischkante stellen und von unten gucken (lassen).
Grüße aus Hamburg
DX7
ToyoTom
#15 Re: Protos Umbau auf Microbeast
Beitrag von ToyoTom »
Habe nun auch das Beast verbaut. Einstellen im Setup des Beast ist super zu machen. ABER ich trau mich nicht ihn Hochlaufen zu lassen. Gibt es ohne Paddel noch Blattspurlauf? Ich habe ein arges Problem den Protos einzustellen ohne Bezugspunkt zur Paddelebene. pi mal daumen 12°-+ und 6° Zyklisch in der einstellung des Beast. Verbaut sind Radix 430 welche ich noch nicht gewuchtet habe mangels Blattwage. Als der Protos noch Paddel hatte war ich bedeutend mutiger... :oops:
was tun? der Heli steht hier und ich würde gerne abheben und das Setup verfeinern. Deswegen die Frage nach dem Spurlauf.
Gruß Tom
Edit: Ich habe mich scheinbar ungünstig ausgedrückt. Meine Frage war ob es sein kann das der Spurlauf bzw Pitch um die 0 Grad Ebene differenzieren kann? Also zwischen den Blättern.
So wie ich es sehe ist der Pitch in jedem Fall irgendwann 0° indem ich die TS nach oben oder unten verschiebe. Beim Paddelkopf treffen sie die Einstellungen ja unter Umständen
nicht bei 0° sondern darüber oder darunter.(symetrisch) ich hatte schon mal Chinablätter die so schlecht waren das der Heli fast umgekippt ist obwohl 0° auf beiden anlag.
Nur kann man beim Paddelheli auch im Stand Steuern ohne das er Umkippt.
Anders gefragt wie habt ihr eingestellt ohne BevelerBox oder der gleichen.
Heli: Rex250,Pikke450, Protos500
Fläche: BMI Spitfire,LM Hurry,Parkzone ME109
Car: TT01R
Zurück zu „Protos 500“
