Fliegt der Protos 500 mit 4S ?
#1 Fliegt der Protos 500 mit 4S ?
Moin, Moin,
ich habe mich gerade frisch hier im Forum angemeldet und freue mich auf einen regen Austausch. Kurz um mir: Ich betreibe seit ca. 15 Jahren Modellflug und fliege seit einiger Zeit auch Hubis. Hier meine Frage.
Wer fliegt den Protos mit 4S ? Ich suche für eine Hughes 500 eine passende Mechanik. Da ich einen Acrobat SE mit 4S fliege möchte ich die gleichen Lipos auch in der Hughes benutzen.
Der Protos wäre aufgrund des geringen Gewichtes ideal für meinen Rumpf. Wie ist eure Erfahrung bzw. Meinung zu einem Betrieb mit 4S? Welches Ritzel brauch ich dann?
Ludwig
Ludwig
#2 Re: Fliegt der Protos 500 mit 4S ?
hi,
wie schwer sind denn die akkus? ich würde in nem "normalen" protos nicht höher wie 450gramm nehmen. wie´s mit rumpf aussieht, keine ahnung.
der stockmotor würde schon fast rausfallen mit knapp 900kv, ich würd da nach nem scorpion 3026-1000kv oder 1210kv gucken.
wie schwer ist denn der rumpf? rundlfug geht mit dem protos so ab 2200upm, mit rumpf würde ich mal so 2500 anpeilen.
Gruß, Flo
#3 Re: Fliegt der Protos 500 mit 4S ?
auch wenn ich gleich gesteinigt werde: wirf mal einen Blick auf den Eco 8.Lud-wig hat geschrieben:Ich suche für eine Hughes 500 eine passende Mechanik
Mit sinnvollem (und gar nich mal teurem Tuning) ist das ne prima Rumpfmechanik.
Drehzahlen von ~1.000-1.200U/min sind ohne weiteres machbar, damit erreichst du recht lange Flugzeiten, außerdem ist das Ganze recht leise.
Und bei nem Eco reicht nen 4s völlig.
#4 Re: Fliegt der Protos 500 mit 4S ?
Hallo!
Schau mal in die Anleitung: http://msheli.com/Manual/MSH_PROTOS_CARBON_09_03_09.pdf
Für 4S würde ich am original Motor ein 19er Ritzel nehmen, da kommst du dann schön auf 2550U/min.
@Martin: Für die Aussage gehörst du auch gesteinigt!!
Sorry, aber nur weil du die Mistkiste fliegst, brauchst du sie nicht jedem empfehlen..
Ich hatte schon ein paar Ecos in der Hand, die sind von der Qualität auf Belt CP Niveau,
da sind zum Protos Welten dazwischen!
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
- trailblazer
#5 Re: Fliegt der Protos 500 mit 4S ?
Das hier ist ein Protos mit 4s:
Leider kenne ich das genaue Setup nicht, aber 4s sind absolut möglich mit dem Protos
edit: am Ende sieht man etwas mehr, wenn ich es richtig erkenne, ist es ein 3700er 4s Lipo.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#6 Re: Fliegt der Protos 500 mit 4S ?
Bei uns fliegt auch ein 4S Protos. Er hat den Orbit 15/12 und nen 4000er Akku drin. Also prinzipiell der gleiche Motor, der auch im Acrobat verwendet wird. Mit rund 1200KV hat er auch genügend Drehzahl für 4S. Mit dem Original-Motor würde es mit einem entsprechend größeren Ritzel zwar gehen, aber der Wirkungsgrad dürfte schlechter sein. Besser wäre bestimmt der schon vorgeschlagene Scorpion 3026 mit 1000KV geeignet. Bei nem Rumpf willst Du ja nicht so hohe Drehzahlen fliegen, weshalb Du bei nem 1000KV Motor wohl mit 16-18 Zähnen gut liegen wirst. Der Protos ist m.E. auch sehr gut für einen Rumpfeinbau geeignet, weil die Mechanik nicht nur leicht ist, sondern zudem auch recht kompakt aufgebaut ist. Außerdem ist der Rotorkopf mit sehr unterschiedlichen Drehzahlen gut fliegbar.
@Martin: Selbst wenn ein Eco8 eine durchaus geeignete Mechanik wäre, so ist diese doch völlig veraltet.
#7 Re: Fliegt der Protos 500 mit 4S ?
Danke für eure Unterstützung.
@Egbert: Deine Infos zum Motor haben mir sehr weiter geholfen.
Zu 80% steht meine Entscheidung für den Protos fest. Der Rest ist noch "Gefühlssache"!
Das Video finde ich sehr extrem. Für mich als "Rundflieger" ist das kaum vorstellbar, dass man in einer Hallo so fliegen kann.
Ludwig
Ludwig
#8 Re: Fliegt der Protos 500 mit 4S ?
Hallo Ludwig.
Das hab ich gern gemacht. Melde Dich, wenn Du noch mehr wissen möchtest. Hier gibt es einige Protos-Piloten. Und halte uns mal auf dem Laufenden bzgl. Deines Rumpfprojekts. Ich finde den Protos auch dafür sehr geeignet.
#9 Re: Fliegt der Protos 500 mit 4S ?
Ein Freund von mir hatte einen Protos mit Hughes 500 Rumpf. Den flog er mit 6S Life´s oder 5S Lipos mit dem 1000er Scorpion Motor. Das war von der Leistung her völlig problemlos, sollte also mit entsprechendem Ritzel auch mit 4S kein Problem sein. Ich bin meinen Protos übrigens spaßeshalber auch schonmal mit 3S 3300er Lipos geflogen. Allerdings mit meinem 5S Setup, also mit 1000er Scorpion und 15er Ritzel. Bei 90% Regleröffnung war das Schweben und leichter Rundflug möglich, die Leistung war aber etwas dürftig. Mit dem richtigen Ritzel und 4S sollte es aber keine Probleme geben. Dann vielleicht noch habsymetrische Blätter drauf und man kann mit wenig Drehzahl auch lange fliegen.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
#10 Re: Fliegt der Protos 500 mit 4S ?
Hallo Leutz.
Flieg den Protos auch mit 4S
Hacker A30 8xl
Zippys 4000er
Stockregler
15er Ritzel
Governermode bei 80% ca. 2150upm am Kopf
'Flugzeit ca 8.5min bei normalem Rundflug
Für mich absolut ausreichend.
Greetz vom Mahi
Hacker A30 8xl
Zippys 4000er
Stockregler
15er Ritzel
Greetz vom Mahi
#11 Re: Fliegt der Protos 500 mit 4S ?
So,
die Entscheidung ist gefallen . Ich habe mir gestern den Protos 500 mit einem Scorpion 3026 880kv bestellt. Wenn ich ihn in meine Hughes 500 D einbebaut habe werde ich mal berichten.
Ludwig
Ludwig
#12 Re: Fliegt der Protos 500 mit 4S ?
Dann funktioniert aber 4S nicht! Dafür würde ich den 1000er Scorpion bevorzugen.Lud-wig hat geschrieben:die Entscheidung ist gefallen . Ich habe mir gestern den Protos 500 mit einem Scorpion 3026 880kv bestellt. Wenn ich ihn in meine Hughes 500 D einbebaut habe werde ich mal berichten.
#13 Re: Fliegt der Protos 500 mit 4S ?
Der KV880 ist schon an 6S ein Kompromiss da er eigentlich für 8S gemacht wurde. An 4S ist der Wirkungsgrad mit diesem Motor schon sehr mies. Der HK 3026 KV1210 wäre an 4S laut Scorpion DriveCalc mit Abstand am besten geeignet, allerdings weiss ich nicht ob da die KV nicht schon zu hoch ist um noch ein Ritzel > 14 draufzupacken.echo.zulu hat geschrieben:Dann funktioniert aber 4S nicht! Dafür würde ich den 1000er Scorpion bevorzugen.Lud-wig hat geschrieben:die Entscheidung ist gefallen . Ich habe mir gestern den Protos 500 mit einem Scorpion 3026 880kv bestellt. Wenn ich ihn in meine Hughes 500 D einbebaut habe werde ich mal berichten.
Gruß Tim
#14 Re: Fliegt der Protos 500 mit 4S ?
Die Grundidee war ja die Mechanik in einen Rumpf zu packen. Da hat dann der 1210er bestimmt zu viel Drehzahl.
#15 Re: Fliegt der Protos 500 mit 4S ?
Hallo Egbert,
deine Anmerkung zu 4S ist richtig. Danke! Habe die Bestellung in HK3026 1000KV geändert. Ich war beim Bestellen wohl schon im Halbschlaf.
Ludwig
Ludwig
