MSH Regler
#1 MSH Regler
Wie kann man beim Protos Regler den Sanft anlauf abstellen?Will den Regler anderweitig nutzen jedoch bekomm ich den Sanftanlauf nicht raus.
Gruss Jens
#3 Re: MSH Regler
Google ist ja wirklich auch soooo schwer zu benutzen
http://msheli.com/Manual/MSH80A_Instruction_Manual.pdf
#4 Re: MSH Regler
@ Martin
Habe ich schon gemacht er will nachher mal Probieren
@Kupfer
Selbst ausprobiert oder nur Sinnlos gegoogelt?Weil in der Anleitung steht nur was von Start verhalten welches keinerlei auswirkung auf den eigentlichen Sanftanlauf hat er bleibt defenitiv drin möchte aber das wenn ich 100% gebe 100% sofort anliegen und nicht erst langsam hochgeregelt wird ist innem Speedboot nämlich ziemlich Doof
Gruss Jens
@Kupfer
Gruss Jens
Gruss Jens
#5 Re: MSH Regler
Da steht doch Sanftanlauf.. vielleicht hast du was falsch gemacht, warum sollte das nichts ändern!?
#6 Re: MSH Regler
Das schaltet den Sanftanlauf nicht ab sonder verkürzt oder verlängert das Sanftanlauf verhalten ähnlich wie beim Jazz 12-3 Sek anlaufzeit.
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
