Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
#1 Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Hi Fans,
heute habe ich mit meinem Logo500 den 20. Flug gemacht.
Alles lief völlig normal, nach der Landung Motor abgeschalten und Akku gewechselt.
Beim Neustart folgendes Fehlerbild:
- Der Motor (Hacker Turbine) dreht nur noch geringe Drehzahl
- Nach einigen Sekunden blinkt die LED am Jive 8 mal (extreme Überlast)
- Das BEC startet nur noch, wenn der Stützakku angeklemmt wird, danach geht es auch ohne Stützakku
- Ich komme nicht mehr in den Prog.-Modus
Der Kühlkörper des Jive ist freiliegend, der Regler wurde nie sonderlich warm!
Der Regler fiel nicht im Flug aus, sondern beim Abstecken oder Neustart.
Kennt jemand diese Symtome?
Gibt es Abhilfe oder ist der Jive schon im Himmel?
Ich habe zum Glück noch eine Woche Garantie - mal sehen was Kontronik morgen meint ...
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#2 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
So, wie ich bei meinen Jazz 40 bis 80 Kontronik lieben lernen durfte, kommst Du wahrscheinlich in die Gilde der 65%igen....indi hat geschrieben:Hi Fans,
ciao
Wolfi
= Überlast blablabla, aus Kulanz Neugerät zum Preis von 65% des Neupreises.
MfG
Jochen
Ich versuche zur Zeit ohne Facebook neue Freunde zu gewinnen.
Täglich laufe ich also auf die Straße und schreie um mich herum, was ich gekocht habe, was ich gegessen habe, was ich eingekauft habe, wo ich bin, was ich gerade mache, wie ich mich fühle, wann ich aufs Klo gehe ...
Ich stubse jeden an, der mir über den Weg läuft und gröle laufend "gefällt mir....gefällt mir nicht"...
Nicht ohne Erfolg!
Zur Zeit habe ich 4 Follower: 2 Polizisten, einen Psychiater und einen Yorkshire-Terrier...
Nicht ohne Erfolg!
#3 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Da hat diese ominöse Schutzschaltung anscheinend zugeschlagen.
Wenn man inzwischen den doch recht vielen Berichten mit "8xBlinken" glauben kann, scheint das ein Fall für Einschicken und resete machen lassen, zu sein!
Vielleicht hilft auch (vorläufig), wenn Du selber resettest.
Les mal hier >>> http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... ht=blinken
und hier >>> http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... ostcount=1
und hier >>> http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... ht=blinken
und hier >>> http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... &highliger ht=blinken
....und...und...und!
#4 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Boh, ein 100er Jive! Welche Öffnung hast Du denn geflogen am Regler?
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#5 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Der lief auf 60% Öffnung mit 1950 Umdrehungen, bei 68% mit 2100 Umdrehungen.
Ich fliege fast nur auf der 1. Stufe, lediglich für wolkenhohe Loops schalte ich auf die höhere Drehzahl.
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#6 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Hi Wolfgang,
das das Dir passieren muss Mein Beileid ....
Vor allen wundert es mich, daß die Jives doch so Prob's machen. Vor kurzen hatte mir Jan noch die Jive's ans Herz glegt, da Sie besser als die Jazz' sein sollen. Das bezweifel ich nun so langsam .... zumal für den Preis, was die Teile neu kosten... da schwillt mir ja so die Halsschlagader, wenn ich dann noch etwas von 65'igern höre.... reicht den Jungs ja wohl nicht, daß SIe schon beim Update die Hand aufhalten, da für den User nicht zugänglich. Vermutlich Angst vorm Re-engeniering. Aber das ginge auch anders ... anyway.
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX
Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
- Tieftaucher
#7 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Gab es da nicht mal was, dass der Jive die Hacker Turbine nicht mag? Probleme bei dieser Kombination waren nicht selten. Einfach mal bei Kontronik anrufen... irgend was war da auch mit der Firmware Version...
ANDI
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#8 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Hi Didi,
danke für deine Mühen bei den vielen Links!
Ich habe tatsächlich 2 interessante Tipps gefunden:
1. Den Jive bei ca. 50 Grad für 3 Stunden im Ofen backen
- Das habe ich nicht ausprobiert!
2. Das Kabel der Slave-Stromversorgung am Jive abziehen!
- Dadurch habe ich den Jive tatsächlich bewegen können, in den Prog-Modus zu wechseln
- Ich habe den Regler resettet und neu programmiert ( 1-4-9-10)
- Er scheint wieder ganz normal zu laufen !!!
Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass das BEC nur noch startet, wenn der Stützakku angeklemmt wird, danach geht es auch ohne Stützakku.
Komischerweise funktioniert es ohne das Slave-Kabel. Mit beiden brauche ich den Stützakku, um den Regler zu starten ...
Hat noch jemand eine Idee?
Ich werde morgen jedenfalls mal testen - notfalls muss ich halt autorotieren ...
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#9 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
In der Firmware 7* ist das beseitigt!Tieftaucher hat geschrieben:Gab es da nicht mal was, dass der Jive die Hacker Turbine nicht mag?
Jetzt gibt es einen eigenen Menüpunkt für die Hacker-Turbinen - geht eigentlich auch gut!
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#10 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
@Wolfi,
Sorry, dass ich dich so mit Links zugeschmissen habe, aber es gibt inzwischen einfach zu viele Threads.
Das mit dem BEC hört sich recht merkwürdig an...also ich würde definitiv einschicken und die Restgarantie nutzen.
#11 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Ich habe gerade mit Kontronik gesprochen - der Regler wird wohl ausgetauscht!
Das bedeutet für mich Flugpause
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#12 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
hatte das selbe Problem mit den Jive 80LV + Hacker 40 E-Turbine, war fliegen, nach 4 Akku gemütlich eine geraucht, neuen Akku angesteckt, Motor lief ca. mit 200 Umdrehungen, abstecken anstecken und aus war es mit den BEC, wurde auf Kulanz getauscht, jetzt nach ca 4 Monaten das selbe, nach fliegen und Akkuwechsel -> BEC tod, wird wieder auf Kulanz getauscht, da ich aber in Österreich wohne dauerd das alles ca 3 Wochen, nun habe ich einen 100LV gekauft, und der 80er bleibt auf reserve liegen, lt Kontronik wurde das Programm für die 50er Hacker Turbine geschaffen, und der Techniker glaubt auch nicht daran das der Hacker der Auslöser des Problems ist,
aber ein Hoch an Kontronik oder "wie man in den Wald ruft so schallt es heraus"
Kurt
Kurt
Logo 500SE,V-Stabi,Jive-LV100,Pyro600/12
TDR 2011,Heli-Jive-120,Scorpion HK-4525-520KV (Limited Edition),V-Stabi
Futaba FF9-2.4Ghz
Futaba FF9-2.4Ghz
#13 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Dem schließe ich mich gerne an ...lama+v7 hat geschrieben:aber ein Hoch an Kontronik
... wenn der Austausch problemlos funktioniert
Heute ging der Regler zur Packstation, morgen hat ihn Kontronik am Seziertisch - ich bin gespannt auf das Ergebnis ...
ciao
Wolfi
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#14 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Na, dann hoffen wir mal das Beste! Ich bin bisher sehr begeistert vom Jive. Hoffe, das ändert sich nicht.
#15 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Hi Indi,
habe nochmal gesucht und folgendes auf der Kontronik US-Site gefunden:
http://www.kontronikusa.com/news.html
Da heißt es, der Jive hat eine Schutzschaltung, welche auf Rückinduktion der Servos reagiert. Wenn diese also eine höhere als die eingestellte Spannung zurück geben auf den BEC-Ausgang des Jive, schaltet dieser ab. Offenbar soll man in diesem Fall eine niedrigere BEC-Spannung einstellen. Womit fliegst Du denn als BEC-Spannung? Ich selbst habe die von 5,6 (Voreinstellung) auf 5,4 reduziert.
Viele Grüße,
Roger
Viele Grüße,
Roger
