Seite 1 von 4
#1 Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Verfasst: 18.04.2010 20:14:23
von indi
Hi Fans,
heute habe ich mit meinem Logo500 den 20. Flug gemacht.
Alles lief völlig normal, nach der Landung Motor abgeschalten und Akku gewechselt.
Beim Neustart folgendes Fehlerbild:
- Der Motor (Hacker Turbine) dreht nur noch geringe Drehzahl
- Nach einigen Sekunden blinkt die LED am Jive 8 mal (extreme Überlast)
- Das BEC startet nur noch, wenn der Stützakku angeklemmt wird, danach geht es auch ohne Stützakku
- Ich komme nicht mehr in den Prog.-Modus
Der Kühlkörper des Jive ist freiliegend, der Regler wurde nie sonderlich warm!
Der Regler fiel nicht im Flug aus, sondern beim Abstecken oder Neustart.
Kennt jemand diese Symtome?
Gibt es Abhilfe oder ist der Jive schon im Himmel?
Ich habe zum Glück noch eine Woche Garantie - mal sehen was Kontronik morgen meint ...
ciao
Wolfi
#2 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Verfasst: 18.04.2010 20:20:42
von dmkoe
indi hat geschrieben:Hi Fans,
ciao
Wolfi
So, wie ich bei meinen Jazz 40 bis 80 Kontronik lieben lernen durfte, kommst Du wahrscheinlich in die Gilde der 65%igen....
= Überlast blablabla, aus Kulanz Neugerät zum Preis von 65% des Neupreises.
MfG
Jochen
#3 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Verfasst: 18.04.2010 21:21:39
von -Didi-
Da hat diese ominöse Schutzschaltung anscheinend zugeschlagen.
Wenn man inzwischen den doch recht vielen Berichten mit "8xBlinken" glauben kann, scheint das ein Fall für Einschicken und resete machen lassen, zu sein!
Vielleicht hilft auch (vorläufig), wenn Du selber resettest.
Les mal hier >>>
http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... ht=blinken
und hier >>>
http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... ostcount=1
und hier >>>
und hier >>>
http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... &highliger ht=blinken
und hier >>>
und hier >>>
....und...und...und!
#4 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Verfasst: 18.04.2010 22:06:04
von Doc Heli
Boh, ein 100er Jive! Welche Öffnung hast Du denn geflogen am Regler?
#5 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Verfasst: 18.04.2010 22:24:36
von indi
Der lief auf 60% Öffnung mit 1950 Umdrehungen, bei 68% mit 2100 Umdrehungen.
Ich fliege fast nur auf der 1. Stufe, lediglich für wolkenhohe Loops schalte ich auf die höhere Drehzahl.
#6 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Verfasst: 18.04.2010 23:08:05
von DeWe
Hi Wolfgang,
das das Dir passieren muss
Mein Beileid ....
Vor allen wundert es mich, daß die Jives doch so Prob's machen. Vor kurzen hatte mir Jan noch die Jive's ans Herz glegt, da Sie besser als die Jazz' sein sollen. Das bezweifel ich nun so langsam .... zumal für den Preis, was die Teile neu kosten... da schwillt mir ja so die Halsschlagader, wenn ich dann noch etwas von 65'igern höre.... reicht den Jungs ja wohl nicht, daß SIe schon beim Update die Hand aufhalten, da für den User nicht zugänglich. Vermutlich Angst vorm Re-engeniering. Aber das ginge auch anders ... anyway.
#7 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Verfasst: 18.04.2010 23:11:51
von Tieftaucher
Gab es da nicht mal was, dass der Jive die Hacker Turbine nicht mag? Probleme bei dieser Kombination waren nicht selten. Einfach mal bei Kontronik anrufen... irgend was war da auch mit der Firmware Version...
ANDI
#8 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Verfasst: 18.04.2010 23:23:29
von indi
Hi Didi,
danke für deine Mühen bei den vielen Links!
Ich habe tatsächlich 2 interessante Tipps gefunden:
1. Den Jive bei ca. 50 Grad für 3 Stunden im Ofen backen
- Das habe ich nicht ausprobiert!
2. Das Kabel der Slave-Stromversorgung am Jive abziehen!
- Dadurch habe ich den Jive tatsächlich bewegen können, in den Prog-Modus zu wechseln
- Ich habe den Regler resettet und neu programmiert ( 1-4-9-10)
- Er scheint wieder ganz normal zu laufen !!!
Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass das BEC nur noch startet, wenn der Stützakku angeklemmt wird, danach geht es auch ohne Stützakku.
Komischerweise funktioniert es ohne das Slave-Kabel. Mit beiden brauche ich den Stützakku, um den Regler zu starten ...
Hat noch jemand eine Idee?
Ich werde morgen jedenfalls mal testen - notfalls muss ich halt autorotieren ...
ciao
Wolfi
#9 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Verfasst: 18.04.2010 23:24:42
von indi
Tieftaucher hat geschrieben:Gab es da nicht mal was, dass der Jive die Hacker Turbine nicht mag?
In der Firmware 7* ist das beseitigt!
Jetzt gibt es einen eigenen Menüpunkt für die Hacker-Turbinen - geht eigentlich auch gut!
#10 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Verfasst: 19.04.2010 05:21:33
von -Didi-
@Wolfi,
Sorry, dass ich dich so mit Links zugeschmissen habe, aber es gibt inzwischen einfach zu viele Threads.
Das mit dem BEC hört sich recht merkwürdig an...also ich würde definitiv einschicken und die Restgarantie nutzen.
#11 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Verfasst: 19.04.2010 13:03:40
von indi
Ich habe gerade mit Kontronik gesprochen - der Regler wird wohl ausgetauscht!
Das bedeutet für mich Flugpause
#12 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Verfasst: 19.04.2010 13:11:43
von lama+v7
hatte das selbe Problem mit den Jive 80LV + Hacker 40 E-Turbine, war fliegen, nach 4 Akku gemütlich eine geraucht, neuen Akku angesteckt, Motor lief ca. mit 200 Umdrehungen, abstecken anstecken und aus war es mit den BEC, wurde auf Kulanz getauscht, jetzt nach ca 4 Monaten das selbe, nach fliegen und Akkuwechsel -> BEC tod, wird wieder auf Kulanz getauscht, da ich aber in Österreich wohne dauerd das alles ca 3 Wochen, nun habe ich einen 100LV gekauft, und der 80er bleibt auf reserve liegen, lt Kontronik wurde das Programm für die 50er Hacker Turbine geschaffen, und der Techniker glaubt auch nicht daran das der Hacker der Auslöser des Problems ist,
aber ein Hoch an Kontronik oder "wie man in den Wald ruft so schallt es heraus"
Kurt
#13 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Verfasst: 19.04.2010 19:41:11
von indi
lama+v7 hat geschrieben:aber ein Hoch an Kontronik
Dem schließe ich mich gerne an ...
... wenn der Austausch problemlos funktioniert
Heute ging der Regler zur Packstation, morgen hat ihn Kontronik am Seziertisch - ich bin gespannt auf das Ergebnis ...
ciao
Wolfi
#14 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Verfasst: 19.04.2010 21:13:29
von Doc Heli
Na, dann hoffen wir mal das Beste! Ich bin bisher sehr begeistert vom Jive. Hoffe, das ändert sich nicht.
#15 Re: Jive 100 LV mag nicht mehr :-(
Verfasst: 19.04.2010 21:23:58
von Doc Heli
Hi Indi,
habe nochmal gesucht und folgendes auf der Kontronik US-Site gefunden:
http://www.kontronikusa.com/news.html
Da heißt es, der Jive hat eine Schutzschaltung, welche auf Rückinduktion der Servos reagiert. Wenn diese also eine höhere als die eingestellte Spannung zurück geben auf den BEC-Ausgang des Jive, schaltet dieser ab. Offenbar soll man in diesem Fall eine niedrigere BEC-Spannung einstellen. Womit fliegst Du denn als BEC-Spannung? Ich selbst habe die von 5,6 (Voreinstellung) auf 5,4 reduziert.
Viele Grüße,
Roger
