bin grade am Aufbau meines T-Rex 450 Sport.... in den Videos von Heliernst wird ja gesagt alle Teile am Rotorkopf müssen sich leicht bewegen lassen...
dies is bei einem Teil bei mir nicht der Fall...
Ich weis leider nicht wie es heisst, würde es aber als das Gestänge bezeichnen, das den Anstellwinkel der Paddel verändert (siehe Fotos). Wenn ich die beiden Schrauben (Foto) handfest, also nicht zu stark anziehe, lässt dich das Gestänge um diese Achse (Foto) nur "Ruckelig" bewegen, läuft also nicht leichtgängig, sondern "ruckelt"...weis nicht wie ichs besser beschreiben soll...
Wenn ich die Schrauben nicht ganz fest mache funktionierts... aber das kann ja nichtdie Lösung sein, den dann lassen sie sich ganz ganz leicht wieder lösen, sobald ichs n bisschen Anziehe tritt der Effekt auf
VIelleicht kann mir ja jemand helfen :/ Was soll ich tun?
