ich musste neulich erstaunt feststellen das mein kleiner deutlich an Zug und Geschwindigkeit verloren hat. In etwa 1/3... Auch ist er bedeutend leiser geworden, sprich man hört ihn kaum noch.
Drehzahlmessung nach der Landung ergab 2750 U/min, was völlig i.O. geht. Ich hab zuerst gedacht es liegt am LiPo, aber beim zweiten trat genau das selbe auf.
Natürlich hab ich dann erstmal die Mechanik kontrolliert, da ist alles bestens. Soll heißen alles dreht sich wunderbar leichtgängig. Zahnspiel ist ebenfalls völlig in Ordnung.
Gestern war ich nochmal 2 Ladungen fliegen und hatte wieder das selbe. Darauf hin Spurlauf kontrolliert weil ich die Dämpfer erst neu gemacht hatte, war aber auch i.O..
Nur mal so als Beispiel:
Ich hab +12,5/-11 Pitch eingestellt. Wobei die Unsymmetrie daher rührt das ich mir beim einstellen der Servoendstellung nicht viel Zeit genommen habe. Neutrallage stimmt aber...
Wenn ich damit jetzt einen halben Flip mache um ihn auf den Kopf zu stellen, bin ich bei Pitch knapp vor oder auf negativem Anschlag. Von Drehzahleinbrüchen merke ich nichts,
benutze auch den Govenor-Mode vom Jazz bei 70% Öffnung. Was aber nicht heißen soll das keine da sind, ich bemerke es wahrscheinlich einfach nur nicht... Leider hab ich auch keinen Datenlogger.
Was die Lipos betrifft handelt es sich um 3s 2200mAh Zippys mit 20/2C. Beide haben die gleiche Zyklenzahl von ungefähr 40, wie auch der gesamt Heli. Ich kann mir aber nicht vorstellen das die beide gleichzeitig anfangen abzubauen... Wäre schon ein großer Zufall.
Hat irgendwer eine Idee was die Ursache ist / sein könnte?
Weitere Angaben zur Technik finden sich in der Signatur.
Heli verliert schlagartig an "Druck"
- 7th Column
#1 Heli verliert schlagartig an "Druck"
Zuletzt geändert von 7th Column am 19.04.2010 14:58:47, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 450 SE v2 mit Scorpion 2221-8; Jazz 40-8-16, Gy 401, S 9257, HS-65HB
- 7th Column
#2 Re: Heli verliert schlagartig an "Druck"
Doppelpost FTW!
- fabian-ti4400
#3 Re: Heli verliert schlagartig an "Druck"
naja wenn beide lipos vom letzten jahr sind, kann das echt sein das beide hin sind
Funke: Spektrum Dx8
- 7th Column
#4 Re: Heli verliert schlagartig an "Druck"
Den Betrieb aufgenommen haben beide im letzten Jahr, aber in diesem Jahr habe ich sie bestimmt schon seit zwei Monaten wieder durchgängig im Einsatz und auf einmal, *Puff*, kommt da nichts mehr... Das macht mich schon ziemlich stutzig.
- fabian-ti4400
#5 Re: Heli verliert schlagartig an "Druck"
dann leih dir mal von nem kolegen nen akku oder besorg dir mal nen neuen,
Funke: Spektrum Dx8
