Lipo aufgebläht - Lipo nicht erkannt - Tiefentladen ?
freddyfly
#1 Lipo aufgebläht - Lipo nicht erkannt - Tiefentladen ?
Beitrag von freddyfly »
ich habe leider seit meinem letzten Flug am Wochenende ein Problem:
Das Lipo-Akkupack hat sich etwas aufgebläht und der Robbe Balancer erkennt diesen nicht mehr??
Als Ladegerät fungiert bei mir das Robbe Infinity II. Es handelt sich um einen 6S/4800MaH Akku von Robbe und einen 3S/4800MaH Saehan (wird im Doppelpack als 6s betrieben). Denke die Lipos haben erst geschätzte 200 Ladungen hinter sich. Liefen inder letzten Zeit auch regelmäßig gut.
Bei den letzten flügen habe ich bei nachlassender Leistung bissel gehovert...
Weiß jemand einen Rat, sollten die Packs irreperabel sein, wirds sehr teuer...
Beste Grüße
Fabi-1980
#2 Re: Lipo aufgebläht - Lipo nicht erkannt - Tiefentladen ?
Beitrag von Fabi-1980 »
dazzlingly hat geschrieben:geschätzte 200 Ladungen hinter sich.
Ich denke das sie langsam in den Lipo Himmel wandern!!!
Sei Froh das sie so lange gelebt haben....
freddyfly
#3 Re: Lipo aufgebläht - Lipo nicht erkannt - Tiefentladen ?
Hat denn jemand einen Vorschlag, wie man einen Lipo wiederbeleben kann?
Gibt es eine Möglichkeit mit dem Infinity die Spannung ohne Anschluss des Balancers zu messen?
bastiuscha
#4 Re: Lipo aufgebläht - Lipo nicht erkannt - Tiefentladen ?
Beitrag von bastiuscha »
Mit der Nadel ein Loch in den Lipo machen, dass der Druck raus kann. So ein nagelneuer 200er Zyklen junger Akku darf doch noch schon schlapp machen.
Loch rein....isser wieder wie neu. :wink: :mrgreen:
mfg Basti
freddyfly
#5 Re: Lipo aufgebläht - Lipo nicht erkannt - Tiefentladen ?
bastiuscha hat geschrieben:Mit der Nadel ein Loch in den Lipo machen, dass der Druck raus kann. So ein nagelneuer 200er Zyklen junger Akku darf doch noch schon schlapp machen.
Ist das jetzt ernst gemeint???? Loch rein - läuft da nicht gleich die Elektro-Suppe raus?
bastiuscha
#6 Re: Lipo aufgebläht - Lipo nicht erkannt - Tiefentladen ?
Oh...heute ist gar nicht der erste April! Sorry... :oops:
Dann Gratuliere ich dir eben!!!! 200 Zyklen sind eine Hausnummer! SONDERMÜLL und neuen kaufen....was anderes bleibt nicht.
Wenn die Leistung schon richtig in den Keller geht, dass du schweben musst, dann isser durch.
mfg Basti
freddyfly
#7 Re: Lipo aufgebläht - Lipo nicht erkannt - Tiefentladen ?
bastiuscha hat geschrieben:Oh...heute ist gar nicht der erste April! Sorry... :oops:
mit nachlassender Leistung meine ich die normale Leistungsabnahme, wenn der Akku am Ende eines Fluges abfällt.
bastiuscha
#8 Re: Lipo aufgebläht - Lipo nicht erkannt - Tiefentladen ?
Sowas kenne ich nicht...ich fliege Hyperion Akkus. Wenn die Leistung da in den Keller geht, isser Tiefentladen. :)
mfg Basti
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
#9 Re: Lipo aufgebläht - Lipo nicht erkannt - Tiefentladen ?
200 ist ein gutes Lebensalter. Nu hat er es wohl hinter sich :(
Chris_D
#10 Re: Lipo aufgebläht - Lipo nicht erkannt - Tiefentladen ?
Beitrag von Chris_D »
dazzlingly hat geschrieben:Denke die Lipos haben erst geschätzte 200 Ladungen hinter sich
Ernsthaft, freu Dich das die so lange ihren Dienst getan haben. Gibt Leute, die kommen kaum über 50 Ladungen.
Nach 200 Ladungen dürfen die dann auch mal am Ende sein. Machen kannst Du da garnichts. Nur entsorgen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
tazmandevil
#11 Re: Lipo aufgebläht - Lipo nicht erkannt - Tiefentladen ?
Beitrag von tazmandevil »
oder du machst da wirklich noch ein Loch rein :D dann kannst du unter umständen wenigstens noch ein bischen action erleben :twisted:
freddyfly
#12 Re: Lipo aufgebläht - Lipo nicht erkannt - Tiefentladen ?
tazmandevil hat geschrieben:oder du machst da wirklich noch ein Loch rein :D dann kannst du unter umständen wenigstens noch ein bischen action erleben :twisted:
schreibt hier bitte nicht so einen quatsch rein, es gibt genug kiddies, die sowas ernst nehmen.
- Wenn, dann schießt man da mit einem Luftgewehr drauf ^^
Beste Grüße
#14 Re: Lipo aufgebläht - Lipo nicht erkannt - Tiefentladen ?
_ohne Worte -
Zurück zu „LiPo / LiIo“
