Lipo Kaufberatung - gute Akkukombination - 2x3S oder 1x6S
#1 Lipo Kaufberatung - gute Akkukombination - 2x3S oder 1x6S
da jetzt scheinbar meine Lipos am Ende sind, möchte ich euch um einen cleveren Rat bitten.
1. Lohnt es sich 2x 3S Lipos als 6S zu betreiben?
(Sollte eine Zelle Suizid betreiben, muss ggf. nur eines der beiden Akkupacks ersetzt werden.)
2. Wie viele Ladezyklen halten aktuelle Lipos aus?
(bei guter behandlung: max 80% entladen,...)
3. Kaufempfehlung Kokam or Somewhat?
6s: Kokam 6S1P 22,2 Volt 5000mAh 30C H5 (entdeckt bei freakware 239,90 €)
2x 3S: Kokam 3 Zellen 11,1V 5000mAh 30C Lipo Akku (entdeckt bei d-edition.de 104,90 EURx2=209,80 EUR)
4. Wo kauft ihr eure Lipos?
Schonmal vielen Dank für Eure Mühe!!
#2 Re: Lipo Kaufberatung - gute Akkukombination - 2x3S oder 1x6S
Zusammenschalten würde ich nicht machen wenn es sich vermeiden lässt!!! Und bei 6s lässt es sich vermeiden.
Bestell dir die 40C Turnigy als 6S und Ruhe is. Hab selbst 30c Zellen im 500er --> sind echt super und wirklich günstig in der Anschaffung.
Preis/Leistung gibts nichts besseres.
Wenn dir eins von zwei 3S Packs stirbt kannst du einen stark gebrauchten Pack nicht mit einem neuen Pack mischen, also vergiss das mal ganz schnell!
Gruß, Alex
Gruß, Alex
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
#3 Re: Lipo Kaufberatung - gute Akkukombination - 2x3S oder 1x6S
Hast du eine gute Bezugsquelle für die Turnigy? Liegen bei 119,79 EUR (ebay)999alex hat geschrieben:Bestell dir die 40C Turnigy als 6S und Ruhe is. Hab selbst 30c Zellen im 500er --> sind echt super und wirklich günstig in der Anschaffung.
Kann man die gleich voll belasten?
#4 Re: Lipo Kaufberatung - gute Akkukombination - 2x3S oder 1x6S
hobbyking.com ist DIE adresse für turnigy.
also lieber erstmal vorsichtig!
ich hab die erfahrung gemacht, daß der zellendrift erst nach 3-5 zyklen weg ist.dazzlingly hat geschrieben:Kann man die gleich voll belasten?
Gruß, Flo
#5 Re: Lipo Kaufberatung - gute Akkukombination - 2x3S oder 1x6S
Und wie lädst du die Zellen, wenn der Equalizer sie nicht erkennt? - ohne? Muss ich da den Lademodus umstellen?torro hat geschrieben:hobbyking.com ist DIE adresse für turnigy.
#6 Re: Lipo Kaufberatung - gute Akkukombination - 2x3S oder 1x6S
wieso soll der balancer die nicht erkennen? die sind ja nicht tiefentladen und haben 200 zyklen...
ich meine nen zellendrift von höchstens 0,2V im entladenen zustand!
Gruß, Flo
#7 Re: Lipo Kaufberatung - gute Akkukombination - 2x3S oder 1x6S
Genau, die Akkus kommen mit ungefähr 3,8V/Zelle Lagerspannung an. Dann lädst du die das erste mal mit 0,5C und belastest sie beim ersten entladen noch nicht voll und lässt auch deutlich mehr wie die
20% Restkappa drin. Das machst du 3 - 4 Mal und dann kannst du richtig in die Knüppel langen
#8 Re: Lipo Kaufberatung - gute Akkukombination - 2x3S oder 1x6S
Yep, solange sie nicht zu den 50% zählen, bei denen mindestens eine Zelle mit unter 2.0 V ankommt... Wenn ich das mal zusammenzuähle, was in den letzten 6 Monaten an solchen Fällen alleine hier geschildert wurde, muß die Ausschußrate in etwa bei dem Wert liegen. Aber dafür sind sie halt billig. Bestellt man eben 2 mehr, dannhat man wenigstens einen, den man auch direkt fliegen kann.999alex hat geschrieben:Genau, die Akkus kommen mit ungefähr 3,8V/Zelle Lagerspannung an
#9 Re: Lipo Kaufberatung - gute Akkukombination - 2x3S oder 1x6S
Die frage ist die: wieviel willst du ausgeben.
Es gibt ja die Turnigys, die einen sehr guten preis haben, und auch eine "akzeptable" lebensdauer (siehe hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 0#p1031599 )
ich persönlich habe nur mehr die hyperion akkus, haben mit denen die besten erfliegungen gemacht.
klar sind sie teurer, aber anscheinend haben sie sehr hohe lebensdauer (preis pro zyklus sinkt).
Ausserdim sind die turnigys vom gewicht her schwerer.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#10 Re: Lipo Kaufberatung - gute Akkukombination - 2x3S oder 1x6S
Crizz hat geschrieben: Yep, solange sie nicht zu den 50% zählen, bei denen mindestens eine Zelle mit unter 2.0 V ankommt... Wenn ich das mal zusammenzuähle, was in den letzten 6 Monaten an solchen Fällen alleine hier geschildert wurde, muß die Ausschußrate in etwa bei dem Wert liegen.
Ich behaupte 1/3
Aber das nur mit äusserster Vorsicht.
Weil: Über schlechte Zellen und schlechten Service wird immer sofort berichtet. Über die Akkupacks, die gut sind eher selten.
Warum auch?
Da kann man sich ja nicht drüber aufregen und die Mitbewerber haben auch nix davon
#11 Re: Lipo Kaufberatung - gute Akkukombination - 2x3S oder 1x6S
Hi Crizz, is schon klar das du lieber deine eigenen Akkus verkaufen willst, aber 50% Ausschussrate hier so rein zu werfen?! Mag ja sein das es hier und da mal vorkommt das ne Zelle Tot ankommt aberCrizz hat geschrieben:Yep, solange sie nicht zu den 50%
meiner Meinung nach gibt es Preis/Leistung mäßig zur Zeit nicht besseres. Und so weit ich weis hat HK die Akku´s immer anstandslos ersetzt, oft sogar ohne den alten zurückschicken zu müssen!
Also nicht´s für ungut...
Gruß, Alex
#12 Re: Lipo Kaufberatung - gute Akkukombination - 2x3S oder 1x6S
Ich meine das auch nciht vorwurfsvoll, es ist halt nunmal Fakt das man bei diesem Label außerorderntlich viel von Ausfällen liest, dafür toppen sie eben über den Preis. Und wer halt auf Nr.Sicher gehen will, die nötige Anzahl auch funktionsbereit zu haben, der macht sicher keinen Fehler, ein paar Stück mehr zu kaufen - meinen Kunden kaufen nicht ausschließlich über den Preis, sondern eben über andere persönlcieh Schwerpunkte, und solange die Turnigys nur mit 2c geladen werden können wäre es ohnehin vermessen, da Vergleiche zu ziehen. Mache ich deshalb auch gar nicht, wer damit zufrieden ist, ist doch okay.
#13 Re: Lipo Kaufberatung - gute Akkukombination - 2x3S oder 1x6S
Als SLS noch das "DIE" Zelle am Himmel war und jeder der was auf sich hielt so einen Pack im Koffer hatte, hat man auch immer wieder über aufgeblähte Zellen gelesen.es ist halt nunmal Fakt das man bei diesem Label außerorderntlich viel von Ausfällen liest,
Von Kokams liest man immer mal wieder von mysteriöser Selbstentzündung sogar in geschlossenen Aufbewahrungsbehältern.
Jeder liest halt das was er lesen will....
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#14 Re: Lipo Kaufberatung - gute Akkukombination - 2x3S oder 1x6S
Die SLS-Geschichte hatten wir letztes Jahr ausgiebig diskutiert, war ein Problem des Herstellers und nicht von SLS, andere OEM-Labels waren genauso betroffen, man hat nur nicht hier, dafür in anderen Foren, über die Problematiken gelesen.
Über irgendwelche Explosionsgeschichten liest man immer sehr viel, seltsamerweise schreiben die wenigsten dazu , was sie alles mit ihren Akkus machen. Ich hab´s bei uns live erlebt, das jemand nach dem einlochen seines Heli den Akku auf ner Tischkante erstmal wieder geradegebogen, dann geladen und im anderen Modell geflogen hat. Das solche Packs irgendwann mit viel trara die Grätsche machen sollte eigentlich jedem klar sein, aber ich denke, sowas wird dann auch niemand zugeben wollen.
Aber das gehört auch alles nicht zum Thema, man kann mit jedem Label Glück oder Pech haben, und es gibt auch immer wieder mal Hersteller, die Serien haben, die wurmig sind ( ich denke da u.a. an die 3 unterschiedlichen Produktionsstätten für Zippy-Akkus, die lange Zeit sehr gut waren, insbesondere die "H"-Zellen, und dann nach einigem Verriss vom Markt quasi über Nacht verschwanden ).
#15 Re: Lipo Kaufberatung - gute Akkukombination - 2x3S oder 1x6S
Erstmal zum Thema
2* 3S ist Käse und ein Austausch eines evt. gefetzten Packs ist wie schon geschrieben ebenso schlecht da man Neue und Alte Zellen net mischen sollte da sonst die Alten Zellen richtig aufs Ohr bekommen...!
Welcher Lipo:
Kokam, ist schön und gut auch nach meinen Ehrfahrungen super Robust mein 4000mah 6S werkelt nach weit über 100Zyklen immernoch tapfer im 600er und ist noch Steinhart, aber vom Druck wollen wir mal garnet reden. Der war aber von Anfang an net da
Preislich auch Interessant SLS EP oder LF Technik Pro Select (sind wohl die selben Zellen) hab aber keine Erfahrung damit...
So und jetzt zu den bösen Turnigys
Generell kann man wohl sagen das diese Zellen als "Volkszelle" wohl kaumnoch aus der Szene wegzudenken sind. Wenn man sich die Lagerbestände bei HK anschaut kann man wohl erahnen wieviel Lipos da über die Theke gehen und dann verwundert es nicht das man auch mal von Verreckern liest, oder!?!
Ich habe bisher keine schlechten Ehrfahrungen gemacht und auch der Laden ist TOP, werde weiterhin meine Lipos da Kaufen weil ich es nicht einsehe für 1 Pack in meinem 600er über 200 Taken auf den Tisch zu legen. Und wenn es knallt nützen mir die schönen Teuren Zellen mal garnüschts...
Tschüsssi
Welcher Lipo:
Tschüsssi
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
