Hacker MasterSPIN 77 Opto *verkauft*
chris.jan
#1 Hacker MasterSPIN 77 Opto *verkauft*
Beitrag von chris.jan »
Ich verkaufe hier einen gebrauchten, ca. 1Jahr alten HV-Regler von Hacker, den MasterSPIN 77 Opto
Nachtrag: Für den Betrieb unter der Haube gebe ich kostenlos einen kleinen 5V-Lüfter dazu!
Sorry, hab hier nur 12V - dreht dann wohl nur halb zu langsam
==> Ich helfe natürlich jederzeit mit der Programmierung!
Apropos Anschlüsse:
Aktuell sind drei 4mm-Buchen für den Motor angelötet - auf Wunsch auch mit 3,5mm Buchse oder Stecker!
An Plus ist ein Stecker, an Masse eine Buchse - auch jeweils 4mm. Ich löte dort auf Wunsch auch kostenlos mit um.
Technische Daten:
Betriebsspannung/Zellenzahl: 14-36NC /4-12 LiPo /12-50V Nachtrag: Man kann ihn OFFIZIELL auch mit 14S-LifePO betreiben.
Maße: 75 x 55 x 17 mm
Switching BEC: Nein
Gewicht: 105g
Strom Dauer: 75A
FETs: 48
Programmierbar: Ja (Jeti Box)
Ich war eigentlich recht zufrieden mit dem Regler, aber da ich ihn mit 14S-Lifepo am Rande seiner Specs betreibe,
ist er nicht leider nicht mehr das richtige für mich. Ansonsten super Regler, nur zu groß für meinen MT :mrgreen:
Nachtrag: Er fliegt jetzt zwar mit Lüfter problemlos - aber der neue ist schon bestellt.
Ich habe ihn lange Zeit mit 7S-Lifepo betrieben.
Sehr schön sind die integrierten Logging-Funktionen der maximalen/minimalen Spannung, Strom und Drehzahl.
Er hat auch ein zweites getrennte Kabel fürs programmieren, man muß also nicht immer den Stecker aus dem Empfänger ziehen. Man kann auch die Abschaltspannung und -temperatur frei wählen. Richtig was zum rumspielen.
Er hat oben im Kühlkörper ein M3-Gewinde drin, da hab ich den Temperatursensor vom Logger angeschraubt.
Ansonsten ist er bestens in Form. Offiziell auch teillastfähig ab 50% Öffnung.
Aktueller Neupreis: zwischen 170 und 199€
Ich gebe ihn für 100€ plus Porto95€ inklusive Porto weg.
Letztes Preisupdate: 90€ inklusive Porto
Fotos reiche ich hiermit nach:
masterspin hinten.jpg (113.37 KiB) 229 mal betrachtet
masterpin vorne.jpg (107.73 KiB) 229 mal betrachtet
Zuletzt als neu markiert von chris.jan am 01.06.2010 15:36:49.
Gruß Chris
