Nabend,,,,,
ein bekannter sagte mir, weil mein Heli sändig mit dem Heck langsam nach rechts o. links dreht trotz trimmen ich soll mal nach meinem HeadLock schauen ????
was ist das denn für eine Funktion und wie wird sie aktiviert ??
ich habe einen HK450 v2 + FUTAbA FF6 2,4 ghz + G105Gyro ( Welcher mittlerweile Top hinhaut )
kann mich jemand aufklären ???
1000 dank an euch """"!!!"""""
wie stelle ich Headlock ein ??
#1 wie stelle ich Headlock ein ??
Zuletzt geändert von Gurkenhobel29 am 22.04.2010 22:09:17, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Re: wiestelle ich Headlock ein ??
Der meint sicher Heading Hold. Es gibt den Normal-Mode, da macht der Gyro eigentlich nichts, d.h. wenn du nach rechts steuerst macht der auch nur nach rechts, er sorgt dann nicht dafür, dass das Heck beispielsweise in Kurven auch gerade steht. Wenn Heading Hold oder AVCS an ist, dann sorgt der Gyro dafür das das Heck immer gerade steht. Hier muss man dann beispielsweise auch in Kurven mitsteuern.
Wenn du nun den Normal-Mode nicht ganz sauber eingestellt hast driftet er weg. Schau mal in der Anleitung nach wie du den AVCS-Modus anbekommst (meistens über die Empfindlichkeit in der Fernsteuerung), dann sollte das eigentlich weg sein. Dann darfst du aber nicht trimmen, da er sich ansonsten auch dreht!
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#3 Re: wiestelle ich Headlock ein ??
im headlock-mode merkt der heli, wenn sich das heck bewegt, aber nix gesteuert wird und steuert automatisch dagegen.
im menü der ff-6 müßtest du einen unterpunkt namens "KRSL" haben. vor den prozent-zahlen steht ein N oder ein A
A steht für AVCS und ist das selbe wie headinglock oder headinghold.
wenn du headinghold drin hast und der heli trotzdem driftet liegt´s mit ziemlicher sicherheit an vibrationen.
edit: too late
edit: too late
Gruß, Flo
#4 Re: wie stelle ich Headlock ein ??
ich habe an meiner FF 6 ein untermenü wo ich die Gyro empfindlichkeit einstellen kann ??? und an einem Schalter kann ich dann switchen z.b. 30% Schalter Oben und 40 Schalter unten ???
woher weiss man denn was der Headlock mode drin ist und wann nicht ???? leider ist bei dem Gyro alles in English beschrieben ? E-Tech G105 Gyro ???
#5 Re: wie stelle ich Headlock ein ??
Anleitung. Meistens hat man über 50% Heading Hold an, bzw bei Futaba glaube ich wenn man einen Wert über 0% einstellt. Negativ wäre dann aus... Meist geht dann eine LED am Kreisel an, deinen kenne ich aber grad nicht. Schau einfach mal in die Anleitung...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#6 Re: wie stelle ich Headlock ein ??
bei meiner ff-7 hab ich +/-100%, negativ ist nrom, positiv ist HH
Gruß, Flo
