Lipopolice Blackline V 10/wer hat/kennt die?
Stanilo
#1 Lipopolice Blackline V 10/wer hat/kennt die?
Beitrag von Stanilo »
Moin
http://www.der-schweighofer.at/wg/2125/ ... _anschluss
Hat jemand etwas gehört,wann die zu bekommen sind?
Hat jemand aus dem Forum mal die Alten Blackline Lipo's getestet/geflogen?
Gruß Harry
merlin667
#2 Re: Lipopolice Blackline V 10/wer hat/kennt die?
Beitrag von merlin667 »
ich habe einen Blackline im kleinen Heli drin (gehabt), mir persönlich taugen die hyperions wesentlich mehr.
43C Dauer sind zwar "nett", aber max 2C laden ist meiner meinung nach nicht mehr stand der technik (und bei so kleinen zellen schafft das fast jeder lader)
Was fliegst denn das die dauerleistung braucht?
(eine Anregung: mehr Zellen, dafür Motor mit weniger U/V, hat meiner meinung nach mehr sinn, kommst bei gleich leistung mit dem strom gut runter)
ausserdem preislich ohnehin jenseits von gut und böse:
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ ... ::518.html
ähnliche kapazität, allerdings anstelle von 60€ 42€.
Gewichtsmäßig sind sie allerdings schwerer
Des weiteren bringt Hyperion demnächst 45C zellen raus, die auch wieder 5C ladbar sind (verfügbarkeit allerdings keine ahnung)
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
Stanilo
#3 Re: Lipopolice Blackline V 10/wer hat/kennt die?
Moin
1C Ladestrom genügt mir allemal,andere Modelle wollen auch bewegt werden.
Mir geht's um 6s Lipo's. :)
Werbung zweck's SLS brauch ich nicht,hab von dort auch Lipo's.
2s Shocky Lipo's sind Müll,hatte da 3 Stück von!
Der ZX macht ein guten Eindruck,wird aber auch schon nach 10 Zyklen leicht dick. 30C
Hab noch ein 35 C ZX geordert.
Die EP's sind für meinem Heli zu schwer,da bräuchte ich zusatzgewichte zweck's schwerpunkt.
Ich werde paar verschiedene Marken Testen,um für mich das passende zu finden.
Harry
merlin667
#4 Re: Lipopolice Blackline V 10/wer hat/kennt die?
War eigentlich keine werbung für SLS, will nur drauf hinweisen, das die Lipolice zu teuer sind.
Ich selbst fliege nur mehr die Hyperion G3 CX Akkus (25C). Sind kleiner, leichter und günstiger.
Kannst mal beim lindinger reinschauen, was der so an den hyperion akkus hat.
die 2200er 6S VX kosten etwa 46€ (da dürfte ein fehler im onlineshop sein, aber wenns der preis ist: kaufen), haben 363g.
6S 2600er kosten 92,90€, 405g abmessungen 111/36,5/57,5 (sind lt daten 15g leichter als 6S 2600er SLS) bzw 18g leichter als die Lipolice. Und der Kostenfaktor ist sowieso ein anderer, 25€ unterschied zwischen den Hyperion und den Lipolice ist auch eine aussage.
Das mit den mehr C laden hat für mich einen anderen grund: du betreibst die akkus nicht so an der spec. wenn du einen akku mit 5C spec mit 3C ladst, ist etwa so wie wenn du einen 1C akku mit 0,6C lädst. das geht für mich ganz sicher in die lebensdauer ein.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
