Frage zu Robbe Power Peak i4
#1 Frage zu Robbe Power Peak i4
Ich habe neuerdings o.g. Ladegerät in Betrieb.
Soweit bin ich damit zufrieden, aber mitten im Ladevorgang macht das Ladegerät immer ein "Düüü-Dit", welches ich absolut nicht zuordnen kann.
In der Anleitung ist dazu nichts zu finden.
Weiß jemand, was diese aktustische Signalisierung bedeutet?
- PeterLustich
#2 Re: Frage zu Robbe Power Peak i4
Das hat mich anfangs auch gewundert warum es das macht, aber das macht sogar mein i3 auch. Eine genaue Erleuterung habe ich noch nirgens schriftlich gefunden, aber achte mal auf die einzelnen Zellenspannungen und den Ladestrom wenn das Ladegrät das macht. Bei mir ist das bei so gut wie allen Akkus so, das dann so ca. 4,15-4,18V pro Zelle anliegen und der Ladestrom deutlich abnimmt - ergo schlussfolgere ich das das Piepen die Umschaltung vom reinen Laden zum Balancieren ankündigt.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#3 Re: Frage zu Robbe Power Peak i4
Das kenne ich von meinem i3 nicht.PeterLustich hat geschrieben:aber das macht sogar mein i3 auch
Wobei es den "Sound" da auch gibt. Er ist zu hören, wenn ich ein BID-Chip ans i3 an- oder abstecke.
#4 Re: Frage zu Robbe Power Peak i4
Habe auch das i4 und lade damit meine LiPos.
Es gibt ein akustisches Signal bei der Umschaltung vom Modus "Laden" auf "Balancing" aus. Nachdem es piept, kann man also einen Abfall des Ladestroms beobachten...
Ich hoffe das ist das, was du meinst.
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
#5 Re: Frage zu Robbe Power Peak i4
Alles klar!Dialin hat geschrieben:Habe auch das i4 und lade damit meine LiPos.
Gruß, Daniel
Werde mal beobachten und auf das Piepen warten.
Hört sich aber plausibel an...DANKE!
#6 Re: Frage zu Robbe Power Peak i4
Es ha tmit dem Balancing absolut nichts zu tun, das I4 balanciert während des gesamten Ladens - genau wie das E1 auch ( eine Eigenart, die ich bei Robbe schon mehrfach reklamiert habe ). Der Signalton zeigt lediglich an, das von CC auf CV-Verfahren umgeschaltet wurde, und deshalb sinkt auch der Ladestrom. D.h. es wurde der Punkt erreicht, wo die erste Zelle des Packs die Sättigungsspannung erreicht hat ( Lipo 4.20 V, FepO bei Robbe 3.70 V ( zu hoch, muß runter auf 3.60 V ) ).
#7 Re: Frage zu Robbe Power Peak i4
Danke Crizz!
Eine Frage gleich hinterher.
Meine großen Lipos läd das i4 ohne Probleme, ABER bei meinen kleinen 3s700er für den kleinen Rex findet das Ladegerät kein Ende!
Nach über zwei Stunden ahbe ich jetzt schon öfters den Ladevorgang manuell abgebrochen.
Zu dem Zeitpunkt sind laut Anzeige die Packs ausgeglichen, die volle Spannung erreicht (12,6V) und es fliesst nur noch ein minimaler Erhaltungsstrom.
Was ist da los bzw wo ist das Problem bei den kleinen 3s Lipos?
#8 Re: Frage zu Robbe Power Peak i4
Ich denke die haben das gleiche Problem wie beim E1 mit der Firmware, die mackt auch herum. Denke mal es gibt schon en 1.1 Firmware, meines hat auch die 1.0 drauf und bei FePo-Laden breche ich mittlerweile bei 50 % Ladestrom ab, weil das was sich danach noch tut gute 30 minuten dauert und nur 5 % der Kapazität bringt - wobei ich denke das das meiste über die Balancer verheizt wird. Einfahc mal bei Robbe anfragen, die sollten das Problem kennen.
#9 Re: Frage zu Robbe Power Peak i4
Danke für die Info.Crizz hat geschrieben:Ich denke die haben das gleiche Problem wie beim E1 mit der Firmware, die mackt auch herum
Hatte gehofft, es liegt nur an einer Einstellung.
Ich werde Robbe morgen mal anschreiben und berichten.
#10 Re: Frage zu Robbe Power Peak i4
Prinzipiell könnte es auch an den Akkus liegen, aber dann wären sie nicht auf identischer Spannung - und da ist die Frage, wie genau gemessen wird, ob der Abgleich stimmt oder sich der Balancer einen wegschafft, weil da einfach irgendwo 20 mV übrig bleiben, die gar nicht da sind......
#11 Re: Frage zu Robbe Power Peak i4
In diesem Fall handelt es sich um drei verschiedene Lipos...3s800 Turnigy, 3s610 Rhino und ein 3s800 "Irgendwas von Wopante".Crizz hat geschrieben:Prinzipiell könnte es auch an den Akkus liegen, aber dann wären sie nicht auf identischer Spannung - und da ist die Frage, wie genau gemessen wird, ob der Abgleich stimmt oder sich der Balancer einen wegschafft, weil da einfach irgendwo 20 mV übrig bleiben, die gar nicht da sind......
Spannungdifferenzen laut Ladegeräd max. 5mV.
Wie gesagt, ich werde mal anfragen.
Danke!
#12 Re: Frage zu Robbe Power Peak i4
Email an Robbe ist gerade raus...mal schauen, was die sagen.
#13 Re: Frage zu Robbe Power Peak i4
Nix passiert!-Didi- hat geschrieben:Email an Robbe ist gerade raus...mal schauen, was die sagen.
#14 Re: Frage zu Robbe Power Peak i4
Dann eben erstmal eine andere Frage!
Ich will im TDR 2x6s fliegen.
Die Lipos will ich mit dem i4 laden, welches bis 12 laden kann.
Wenn ich das richtig sehe, hat das LG auch 2 Balanceranschlüsse.
Kann ich die 2x6s in Reihe schalten und damit laden oder macht es mehr sinn, die beiden packs als 6s nacheinander zu laden?
- PeterLustich
#15 Re: Frage zu Robbe Power Peak i4
Da ich das in naher Zukunft auch vor habe, würde mich das auch interessieren. Da ich aber eine 12S Stange kaufen werden, habe ich dann nur die Möglichkeit das Ding als ein Akku zu laden. So wie ich das in der Anleitung aber verstehe - schematische Darstellung von 2x5S als 10S laden - sollte es problemlos möglich sein.
Ich werde dann einen 12S Akku an meinem i4 laden und einen 12S Akku an meinem i3. Zumindest hab ichs mir so gedacht.
Greetz Timo
Greetz Timo
