Wie gewöhnt man dem T-Rex 500 das Kreischen ab?
robert-galitz
#1 Wie gewöhnt man dem T-Rex 500 das Kreischen ab?
Mein Rexi fliegt traumhaft. Nur das Kreischen ärgert. Da hätte ich doch lieber einen Protos oder einen Acrobat.
Hat jemand den T-Rex 500 (Riemenantrieb AM HECK) ZUM SCHNURREN GEBRACHT?
Danke,
Robert
Danke,
Robert
#2 Re: Wie gewöhnt man dem T-Rex 500 das Kreischen ab?
das ist doch der Motor der so kreischt oder?
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#3 Re: Wie gewöhnt man dem T-Rex 500 das Kreischen ab?
Meistens kreischen die Align Motoren!
Aber auch die Mechanik (HZR/Ritzel/Heckabtrieb) neigen bei Align zu einer höheren Geräuschkulisse.
Denke mal, dass Du damit leben musst oder mal einen anderen Motor probieren.
Vorab mal das Ritzelspiel prüfen.
robert-galitz
#4 Re: Wie gewöhnt man dem T-Rex 500 das Kreischen ab?
Danke für die Antworten,
der Motor ist ein Minipyro. Das Ritzelspiel habe ich überprüft. Müsste passen.
Habt ihr schon einmal Fette auf den Zahnrädern probiert? Hat das das Geräusch geändert?
Danke,
Robert
Danke,
Robert
#5 Re: Wie gewöhnt man dem T-Rex 500 das Kreischen ab?
HI
also von Fett oder so halte ich nichts am Heli,aber das soll ziemlich gut sein:
http://www.litronics2000.de/webshop/ind ... /a-IN-8375
gruss
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
#6 Re: Wie gewöhnt man dem T-Rex 500 das Kreischen ab?
hürt sich gut an, aber 10€ ein 100ml Döschen?!!Askalon hat geschrieben:HI
gruss
Hier ist der Preis viel besser, ich glaub ich bestell mir mal ne Dose...
http://www.ballistol-shop.de/PTFE-Spray ... anguage=de
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#7 Re: Wie gewöhnt man dem T-Rex 500 das Kreischen ab?
Der Rex500 kreischt nicht, der singt!
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#8 Re: Wie gewöhnt man dem T-Rex 500 das Kreischen ab?
Ein Rex ist kein Kätzchen. Schon in "Jurassic Parc" kreischten und brüllen die Saurier, was das Zeug hält. Das ist also absolut artgerecht!robert-galitz hat geschrieben:Mein Rexi fliegt traumhaft. Nur das Kreischen ärgert. Da hätte ich doch lieber einen Protos oder einen Acrobat.
Danke,
Robert
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
interferenz
#9 Re: Wie gewöhnt man dem T-Rex 500 das Kreischen ab?
Ich verwende für meinen 600er Robbe Teflon Fett. Damit wird die Geräuschkulisse wirklich abgedämpft und im Flug finde ich den Sound jetzt sogar ganz gut, gar nicht kreischend. Das Gute an dem Teflonfett von Robbe ist, dass es absolut keinen Schmutz bindet, ich habe in 60 Flügen die Zahnräder kaum gereinigt, sondern immer nur eingefettet.
#10 Re: Wie gewöhnt man dem T-Rex 500 das Kreischen ab?
Also ehrlich gesagt hab ich noch niemals ein Zahnrad gereinigtinterferenz hat geschrieben:habe in 60 Flügen die Zahnräder kaum gereinigt,
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
interferenz
#11 Re: Wie gewöhnt man dem T-Rex 500 das Kreischen ab?
Das würdest Du aber tun müssen, wenn Du das falsche Fett verwendest.
#12 Re: Wie gewöhnt man dem T-Rex 500 das Kreischen ab?
Hmm ob Fett oder Spray ist doch eigentlich egal glaub ich hauptsache Teflon...
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#13 Re: Wie gewöhnt man dem T-Rex 500 das Kreischen ab?
Der Rex kreischt nicht, er singt nicht - er pfeift ganz einfach aus dem letzten Loch. Liegt an den "hochwertigen" Teilen. Mach dir ein Motorritzel von Rhino-Gear drauf, udn die Geräuschkulisse ist schlagartig um die Hälfte gesunken !
Ich hatte Anfangs vor meinem 500 GF richtig Angst, ich dachte der dreht sich zu Tode, dabei waren es nru 2200 rpm, während man meinen MT bei 3000 rpm in wenigen metern Entfernugn schon fast garnichtmehr hört.
Seit ich Stahlritzel von RhinoGear drauf habe ist der Sound erheblich angenehmer und vor allem nicht so durchdringend, ich gehe daher davon aus, das es ganz einfach Materialschwingungen ( bzw. sogar durch evtl. unrunde Ritzel erzeugte ) durch zu weiche Motorritzel auch auf Motorglocke etc. übertragen werden und den Höllenlärm verursachen.
M3LON
#14 Re: Wie gewöhnt man dem T-Rex 500 das Kreischen ab?
Ich flieg NSP, is dann theoretisch selbstschmierendChris_D hat geschrieben:Also ehrlich gesagt hab ich noch niemals ein Zahnrad gereinigtinterferenz hat geschrieben:habe in 60 Flügen die Zahnräder kaum gereinigt,![]()
Jan
Feldflieger
#15 Re: Wie gewöhnt man dem T-Rex 500 das Kreischen ab?
wo gibt es denn sowas??Crizz hat geschrieben:Mach dir ein Motorritzel von Rhino-Gear drauf, udn die Geräuschkulisse ist schlagartig um die Hälfte gesunken !
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
