Tankschlauch erneuern so eine Prozedur?
#1 Tankschlauch erneuern so eine Prozedur?
nachdem ich im Nachbarforum leider keine Antwort erhalten habe, versuch ich es hier noch mal. Ist eigentlich eine ganz blöde Sache, aber das nervt mich doch gewaltig, also hier mein Problem:
Sonntag morgen wollte ich nun zum zweiten Mal (so lange hab ich den Nitro Rex noch nicht), meinen Tankschlauch prüfen. War auch gut so, wie sich rausgestellt hat.
Aber mein Problem dabei ist und war es auch beim ersten mal, die Durchführung im Tank los zu bekommen. Gibt es eine Möglichkeit, diese ohne sie kaputt zu machen, rauszubekommen? Ich wär fast durchgedreht dabei. Mit dem Resultat, dass jetzt ne neue drin ist.
Das muss doch möglich sein. Letztes mal ging die auch kaputt, da hab ich das noch als Anfängerfehler abgestempelt. Aber die is ja sowas von stramm da drin.
Verratet mir doch bitte mal, wie Ihr das macht. Diese eigentliche Routine Sache hat letztendlich 1 Stunde bei mir gedauert.
Schönen Tag noch.
Schönen Tag noch.
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
Airwolf 600 mit T-Rex 550 Mechanik
Bell 206 mit E700 Mechanik
alles HOTT
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
#2 Re: Tankschlauch erneuern so eine Prozedur?
Ich kenne das Problem und breche mir auch immer die Finger!
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
#3 Re: Tankschlauch erneuern so eine Prozedur?
Na wenigstens noch ein Leidensgenosse.
Ärgerlich ist nur, dass nicht nur die Finger, sondern auch immer (zumindest bei mir) dies Plastik Schlauchdurchführung kaputt geht. Für den Hopper hab ich sie in Alu, Aber für den Haupttank hab ich noch keine aus Alu gefunden.
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
#4 Re: Tankschlauch erneuern so eine Prozedur?
ich hab mir gestern eine Alu-Durchführung von Quick-UK bestellt. Müsste es bei MHM geben oder halt aus England.
Wegen dem Rausbekommen von dem Ding... also ich mach das immer mit einer Zange und drehe gleichzeitig beim rausziehen ein bisschen; zudem kann man auch noch mit einem Schraubenzieher dazwischen hebeln. Ich habs sogar geschafft das Ding bei meinem 700er aus der Mitte auf diese Weise rauszuholen (nur durch hebeln), man muss halt kreativ sein. Allerdings hatte ich es auch erst mit Zange probiert, aber dann genau wie du festgestellt das das nicht gut fürs Plastik ist und mir das Ding aus Alu bestellt. Kostet auch nur 3€ oder so...
Gruß, Max
Gruß, Max
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#5 Re: Tankschlauch erneuern so eine Prozedur?
Danke, da werde ich mal nachsehen.
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
#6 Re: Tankschlauch erneuern so eine Prozedur?
Raus geht sie bei mir recht gut...nur für rein murks ich mir immer einen ab.
Ob's wirklich was gutes gibt weiss ich nicht, aber ich hab das letzte mal meine Freundin gefragt....die hat's dann gemacht!
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#7 Re: Tankschlauch erneuern so eine Prozedur?
Silikonspray oder Seifenwasser...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#8 Re: Tankschlauch erneuern so eine Prozedur?
... oder WD-40face hat geschrieben:Silikonspray oder Seifenwasser...
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#9 Re: Tankschlauch erneuern so eine Prozedur?
Kauf ne Alu bei Fastlad, werde ich auch machen, alles Andere is nur murks, hab meine letzten Donnerstag abgebrochen.
Jan
Jan
#10 Re: Tankschlauch erneuern so eine Prozedur?
Jo genau da hab ich auch bestellt, allerdings lohnt sich das nur bei noch anderen Sachen (ich hab mir noch einen Fuel Magnet und ein M1-Umrüstset bestellt), ansonsten hier: http://www.mhm-modellbau.de/zeigen-vari ... tton=Suche Geht schneller.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#11 Re: Tankschlauch erneuern so eine Prozedur?
Jau, danke hab schon eine bestellt. Ist auf Dauer nervenschoneder.
Danke Euch allen
Danke Euch allen
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
T-Rex 600 N Pro
alles HOTT
#12 Re: Tankschlauch erneuern so eine Prozedur?
Ich ploppe die immer rein (so wie es mir ca. 5-7 mal beim zusammenbauen passiert) und dann friemel ich den Gummi mit ner Flachzange raus und schüttel die Durchführung raus.
Carsten
Carsten
#13 Re: Tankschlauch erneuern so eine Prozedur?
Hi!
Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, dass man gleich einen anderen Tank einbaut der einen schraubbaren Verschluss hat bzw. den gleich auf der Seite hat.
Man erspart sich dann das Motorausbauen.
Mein Airfox hatte so etwas, da war es kein Problem.
LG
Martin
LG
Martin
-T-REX 700E F3C Super Combo/Robbe-Roxxy Regler
-Akkus: 12S-Lipos, 25C 5000er Turnergy
-Hyperion 615er Duo 3+
-Spectrum DX-7
-Spectrum DX-7
#14 Re: Tankschlauch erneuern so eine Prozedur?
Mach mal, also ich hab keine Extrusionsblasformmaschine mit auswechselbaren Formen zu Hause rumstehen
Also wie gesagt, ich habs auch geschafft ohne den Motor auszubauen. Du musst einfach von unten mit einem Schraubenzieher durch die Bodenplatte hebeln, dann geht das schon. Mein Motor ist noch drin...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- alexanderz
#15 Re: Tankschlauch erneuern so eine Prozedur?
Ich brech mir auch immer die Finger beim 600er und 700er (da habe ich es schon in das seitliche Loch gemacht).
Mit der Zange zerstört habe ich die Dinger auch schon. Danke für den Hinweis, dass es die aus Alu gibt!
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Hangar:
