Neue Protosteile
Gogi
#1 Neue Protosteile
Beitrag von Gogi »
Es gibt mal wieder neue Protosteile.
Zum einen gibt es Alu Heckriemenrollen mit 20 (wie original) und mit 18 Zähnen, für die die noch mehr Drehzahl/Druck am Heck brauchen:
http://www.msheli.com/Item.aspx?IDItem=263
Und dann bekommt der Protos nun einen mit MSH gelabelten Scorpion HK3026 880KV Motor. Allerdings felen dem Motor und dem MSH Regler bis jetzt leider die WEEE Nummer, wodurch Motor und Regler in Deutschland gar nicht vertrieben werden dürfen. :cry:
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
Timmey
#2 Re: Neue Protosteile
Beitrag von Timmey »
Hm ich denke mal die Heckriemenrolle mit 18T ist eher für das kommende Stretchkit. Da werden 2000 bis 2200RPM am Kopf für hartes 3D ausreichen. Aber mir egal ich werde auf keinen Fall stretchen. Ein Hauptzahnrand mit etwas mehr Zähnen hätte mir persönlich besser gefallen, dann hätte man eine Chance gehabt den HK3026 KV1000 einzusetzen der mir persönlich besser gefällt als der KV880.
Gruß Tim
kowi
#3 Re: Neue Protosteile
Beitrag von kowi »
Danke Gogi :)
Werde ich mal testen. Wobei bei mir sicher der LTG das größte Problem im Regelkreis ist ;)
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Kupfer
#4 Re: Neue Protosteile
Beitrag von Kupfer »
Timmey hat geschrieben:...ich werde auf keinen Fall stretchen.
Ich auch nicht, immer wenn ich das höre, muss ich an "boomstrike" denken :roll:
kowi
#5 Re: Neue Protosteile
Beitrag von kowi »
Bisher hatte noch keiner der Strechter nen boomstrike. Und da ich nicht so brutal fliege, sondern eher pussylike brauch ich mir darüber keine Gedanken machen :)
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Timmey
#6 Re: Neue Protosteile
Ich denke nicht, dass es Probleme mit nem Boomstrike geben wird. Ich mag nur dieses Flummifliegen nicht (zu wenig Kreisflächenbelastung), da bin ich jetzt vom Gewicht auch schon hart an der Grenze. Muss mal schauen ob ich nicht irgendwie doch einen 6S 3000mah 20C unterkriege, dass der Schwerpunkt noch passt. Dann wäre ich immernoch unter 1600g.
Gruß Tim
kowi
#7 Re: Neue Protosteile
Beitrag von kowi »
Die Leichtigkeit des Protos in allen Ehren, aber bei dem Wind hier an der Küste wünsche ich mir machnmal doch ne "Bleiente." Auf der anderen Seite verbraucht der Protos auch so wenig, dass es schon wieder fast frech ist ;)
Mal sehen wann ich auf die längeren Blätter umbaue. Ich warte sicher noch das MSH Strechtkit ab. Mal sehen zu welchem Preis die Jungs das auf den Markt bringen. Als Zeitfenster wurde ja Mai/Juni genannt. Und dann soll wohl SAB auch wieder Blätter passender Länge produzieren.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
kowi
#8 Re: Neue Protosteile
Beitrag von kowi »
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Timmey
#9 Re: Neue Protosteile
kowi hat geschrieben:Die Leichtigkeit des Protos in allen Ehren, aber bei dem Wind hier an der Küste wünsche ich mir machnmal doch ne "Bleiente." Auf der anderen Seite verbraucht der Protos auch so wenig, dass es schon wieder fast frech ist ;)
Ich würde es nicht machen, die längeren Blätter bieten dem Wind noch mehr Angriffsfläche. Was versprichst du dir von einem Stretchkit? Willst du "ultra low RPM" fliegen?
Gruß Tim
kowi
#10 Re: Neue Protosteile
Beitrag von kowi »
Ich habe halt gehört, dass er sich nochmal nen Tacken größer und erwachsener anfühlt. Das wäre der eigentliche Grund.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Timmey
#11 Re: Neue Protosteile
Hm, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Auch optisch finde ich schaut das ziemlich daneben aus.
Gruß Tim
kowi
#12 Re: Neue Protosteile
Beitrag von kowi »
Geschmäcker sind verschieden :) Und die Erfahrungen die bisher mit dem Strechten gemacht wurden waren halt nicht negativ. Versuch ist es wert :)
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Daniel Gonzalez
#13 Re: Neue Protosteile
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Mit ner Logohaube schaut das dann sicherlich schon anders aus. Dann pack ich halt dazu wieder sooooviel an Kapazität dazu, dass es vom gewicht passt und fliege dann ne halbe Ewigkeit 3D :wink:
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
Timmey
#14 Re: Neue Protosteile
Daniel Gonzalez hat geschrieben:Mit ner Logohaube schaut das dann sicherlich schon anders aus. Dann pack ich halt dazu wieder sooooviel an Kapazität dazu, dass es vom gewicht passt und fliege dann ne halbe Ewigkeit 3D :wink:
Bei deinem Setup ist das doch eh kein Problem Daniel ;-) Nen 3000er 6S 20C Turnigy da rein und das Teil hat das richtige Abfluggewicht. So mit 1700g bis 1800g wäre wohl ideal bei bei 470mm Blätter.
Gruß Tim
b3nJi
#15 Re: Neue Protosteile
Beitrag von b3nJi »
Die Alu-riemen rollen gibts aber schon lange ^^
Hab die seit gut 2 Monaten drin bevor sich die Plastikstege abnutzen und wegbrechen lieber gleich Alu :D
edit: Kapiert du meinst die Zahnriemenscheibe hinten. Ich hab nix gesagt :mrgreen:
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
Zurück zu „Protos 500“
