ich war fast zwei Tage damit beschäftigt um nen Fehler an meinem Rex zu finden. Folgend zeigte sich das Problem: Plötzlich während meines ca fünfzigsten Fluges begann das Heck zu Schwingen. Nicht unbedingt nur nach rechts und links auch auf und ab, es ist eigentlich mehr ein "Eiern". Nachdem ich am Platz noch nach der Ursache suchte (Gyroempfindlichkeit hoch und runter gestellt, Drehzahl erhöht veringert, Zahnriemen mehr und auch weniger gespannt) fand ich keinen Fehler. Zuhause hab ich dann die Heckrotorwelle geprüft jedoch nichts gefunden. Als ich dann den Rotorkopf ausbaute bemerkte ich das das obere Kugellager etwas hakt wenn ich die Rotorwelle leicht verkante. Nun meine Fragen kann das Problem daher kommen? Ich bin mir nicht ganz sicher ob das defekt ist. Kann das Lager nach 50 Flügen schon defekt sein?
Grüße Alex
Hauptrotorwelle Lager defekt?
#1 Hauptrotorwelle Lager defekt?
Trex 450 Sport Suber Combo
Graubner MX-16s umgebaut auf EZC 2,4GHz mit 8 Kanal V2.2 2.4 GHz Empfänger
Align Regler(beim Einstellen abgeraucht) gegen Roxxy 930-6 getauscht
Wiedereinsteiger (aufgehört 1997 mit UNiStar60)
#2 Re: Hauptrotorwelle Lager defekt?
Ja. Wenn es kratzt, ist es hin. Dürfte aber nicht alleine die Ursache sein. Bist Du mal arg unsanft gelandet, oder umgekippt? Wenn das HRW Lager kaputt ist, hat eventuell die Welle nen Schlag. Würde ich dann gleich mit tauschen.Aelexxx hat geschrieben:Kann das Lager nach 50 Flügen schon defekt sein?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#3 Re: Hauptrotorwelle Lager defekt?
die Welle ist in Ordnung. Hatte sie getauscht weil bei meinem aller ersten Versuch das Übungsgestell brach ( Kohlefaserstäbe waren zu lang) und die rotorblätter aufschlugen. Danach war sie krumm. Hatte Sie dann gewechselt. Aber danach wie geschrieben ca 50 Flüge gemacht ohne Probleme.
Grüße Alex
Grüße Alex
#4 Re: Hauptrotorwelle Lager defekt?
Könnte auch ne ausgelutschte Kopfdämpfung sein.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#5 Re: Hauptrotorwelle Lager defekt?
kann man an der Kopfdämpfung optisch das "ausgelutschte" erkennen? Das ichs ausbauen muß weis ich aber woran sieht man das die beschädigt ist? Oder Hilft da nur auswechseln und probieren?
Grüße Alex
Grüße Alex
#6 Re: Hauptrotorwelle Lager defekt?
Ich hab gerade den Kopf zerlegt. Sieht alles Top aus (Welle, Gummis Lager). Alles wieder eingefettet und zusammengebaut. Werd mal auf die Wellenlager warten und dann fliegen.
#7 Re: Hauptrotorwelle Lager defekt?
wollt schnell bescheid sagen. Er fliegt wieder ruhig. Es waren die HRW-Lager.
Grüße Alex
Grüße Alex
