#1 Hauptrotorwelle Lager defekt?
Verfasst: 02.05.2010 20:12:29
ich war fast zwei Tage damit beschäftigt um nen Fehler an meinem Rex zu finden. Folgend zeigte sich das Problem: Plötzlich während meines ca fünfzigsten Fluges begann das Heck zu Schwingen. Nicht unbedingt nur nach rechts und links auch auf und ab, es ist eigentlich mehr ein "Eiern". Nachdem ich am Platz noch nach der Ursache suchte (Gyroempfindlichkeit hoch und runter gestellt, Drehzahl erhöht veringert, Zahnriemen mehr und auch weniger gespannt) fand ich keinen Fehler. Zuhause hab ich dann die Heckrotorwelle geprüft jedoch nichts gefunden. Als ich dann den Rotorkopf ausbaute bemerkte ich das das obere Kugellager etwas hakt wenn ich die Rotorwelle leicht verkante. Nun meine Fragen kann das Problem daher kommen? Ich bin mir nicht ganz sicher ob das defekt ist. Kann das Lager nach 50 Flügen schon defekt sein?
Grüße Alex
Grüße Alex
