Welche Servos sind die Besten?
#1 Welche Servos sind die Besten?
Hi Profis
Ich habe mir einen T-Rex 500 ersteigert und bin nun auf der Suche nach den Besten Servos für den Heli (TS und HK).
Da ich zu wissen glaube, dass die Besten nicht immer die teuersten sein müssen würde mich eure Erfahrung und Imputs interessieren.
Danke jetzt schon.
Tand
Danke jetzt schon.
Tand
#2 Re: Welche Servos sind die Besten?
Hallo!
Für die Taumelscheibe kann ich dir Empfehlen: Savöx SH-1350 (oder Align DS510 sind baugleich) und wenn du welche mit Metallgetriebe möchtest die Savöx SH-1250MG.
Die allerbesten auf der Taumelscheibe sollen die Futaba S9650 sein, die sind aber nochmal einiges teurer und wenn du nicht gerade Hardcore 3D fliegst, merkst du da sicher keinen Unterschied.
Fürs Heck musst du dich halt für eine Größe entscheiden, entweder ein Savöx 1257 (oder Align DS520 oder Futaba S9257 sind alle baugleich) oder halt ein größeres Savöx 1290MG.
Hoffe, das hilf dir mal ein wenig
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#3 Re: Welche Servos sind die Besten?
Die Frage ist halt, was man aktuell fliegt und was man damit an Flugstatus anstrebt. Ein schnelles, agressives Servo bringt dir nichts, wenn du es eh bremsen mußt, weil du den Heli sonst nicht kontrollieren kannst.
Dei Savox-Servos gehen sehr gut, habe die beim Logo500 und beim v7 im Einsatz ( jeweils Heck und TS ) , beim Rex 500 hab ich noch die Hitec HS5245 MG drauf, mit denen ich auf diesem Heli ebenfalls äußerst zufrieden bin. Sollten die mal das zeitliche segnen kommen da ebenfalls Savox drauf, da ich vom Preis-Leistungsverhältnis überzeugt bin.
Und da die Frage, welches "die besten" sind, auch immer persönlichen geschmack implizieren und selten die reine Technik gefragt ist, wird es da wohl noch einige andere Meinungen zu geben
#4 Re: Welche Servos sind die Besten?
Hmmm, ich blicke zwar mit den Baugleichheiten auch noch nicht so ganz durch, aber mein Align DS520 entspricht sicher nicht einem S9257. Da ist wohl eher ein DS620 gemeint?
Dafür dürften aber Savöx SH-1350, Align DS510 und S9650 identisch sein
Aber ich mag mich irren....
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#5 Re: Welche Servos sind die Besten?
meint ihr das sh1350 reicht für sanftes 3d mit 1-2 pitchstößen
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#6 Re: Welche Servos sind die Besten?
Ach ja, was man auch nicht vergessen sollte: Bei FBL sind die Anforderungen an die Servos natürlich viel höher..
@Chris: Da irrst du dich
Einfach mal bissl goolen, dann wirst du herausfinden, wie es ist..
@stab: Wenn das lustig sein soll, finde ich es nicht lustig. Ansonsten: Warum sollten die nicht reichen, hast sie ja selbst im Logo.
#7 Re: Welche Servos sind die Besten?
mit dem logo bin ich auch noch kein 3d geflogen, dafür ist mein kleiner rex
würde aber würklich mal wissen wollen, was die kunststoffräder so alles aushalten. nicht das ich auch umbauen sollte.
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#8 Re: Welche Servos sind die Besten?
Also meine Servos haben schon mehr als 3 Pitchstöße verkraftetstaebchen hat geschrieben:meint ihr das sh1350 reicht für sanftes 3d mit 1-2 pitchstößen
btw : ich hab aktuell keinen Heli mit Paddeln im Hangar, bei mir sind alle ohne Retro-Stange...... Das nur wegen der "Servo-Belastung bei FBL "....
#9 Re: Welche Servos sind die Besten?
OK, wenn das ernst gemeint war: Die halten sehr viel aus, da musst du dir keine Sorgen machen, so viel Kraft haben die Servos gar nicht,
dass im Flug die Zahnräder abscheren würden, die Servos sind voll 3D tauglich.
@Crizz: Was willst du damit sagen:
#10 Re: Welche Servos sind die Besten?
Kupfer, ich wollte damit nur sagen, das ich nciht damit protzen wollte, das ich alle Helis ohne Paddel fliege, sondern das es ganz einfach aus der Erfahrung geschildert ist, das ich weder mit der einen noch der anderne Servo-Marke bei FBL Probleme hatte
( Wobei ich kein Hardcore-3D-Flieger bin, was auhc gesagt werden muß )
Kennst doch die Leute - ratzfatz heißt es "was gibt der an" - dabei ist´s ganz anders gemeint
( Scheiß-FBL - laßt blos die Finger davon , das hat Sucht-Potential...... )
#11 Re: Welche Servos sind die Besten?
OK, alles klar
Das FBL süchtig macht, kann ich nur bestätigen! Ich würde mein Beast auf keinen Fall mehr gegen einen Spartan tauschen
#12 Re: Welche Servos sind die Besten?
Yep, so isses. Kenne zwar das Beat nicht, aber egal ob VStabi oder 3Digi - es ist einfach genial. Ich glaub ich würde bei nem Neu-Heli bei der Option "Paddelkopf / FBL " nur noch FBL wählen......
#13 Re: Welche Servos sind die Besten?
das war ein mal...Kupfer hat geschrieben:Die allerbesten auf der Taumelscheibe sollen die Futaba S9650 sein
die besten Servos findest du in meiner Sig unter Topdown
DIY statt RTF
#14 Re: Welche Servos sind die Besten?
Und wieder muss ich schreiben: Falsch.Kupfer hat geschrieben:
@Chris: Da irrst du dichEinfach mal bissl goolen, dann wirst du herausfinden, wie es ist..
Logo.
Das Align DS520 ist baugleich mit dem Savox 1357, aber ganz sicher nicht mit dem Futaba S9257.
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
#15 Re: Welche Servos sind die Besten?
ist der unterschied so groß? im nachbar-universum sind sie vom bls153 wieder weg, dreimal so teuer wie die ds510-combo aber kein unterschied...Basti 205 hat geschrieben:BLS153
Gruß, Flo
