Gestänge Servo zu Taumelscheibe exakt 90 Grad
- Ing. Düsentrieb
#1 Gestänge Servo zu Taumelscheibe exakt 90 Grad
Hallo!
Es gab mal auf rc-heli einen interessanten Beitrag, wo es darum ging, wie man das Gestänge von den Servos zur Taumelscheibe einzustellen hat. Ein User hat dann diese Lehre hergestellt.
Gab es hier auf RHF schon ähnliche Diskussionen? Kann mir jemand (natürlich gegen Bezahlung) eine solche Lehre herstellen?
#2 Re: Gestänge Servo zu Taumelscheibe exakt 90 Grad
Hállo Daniel Duesentrieb,
brauchst doch keine Lehre, wozu verstehe ich nicht
Geht doch geschmeidig oder moechtest das letzte [my] von einem zum anderen Servo an Abweichung herausholen?
Viele Gruesse,
Michel
Viele Gruesse,
Michel
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
- Ing. Düsentrieb
#3 Re: Gestänge Servo zu Taumelscheibe exakt 90 Grad
Doch, wenn man die 90 Grad exakt einstellen will - ohne elektronische Mittenverstellung - brauchst du so eine Lehre. Lies den Beitrag ...
#4 Re: Gestänge Servo zu Taumelscheibe exakt 90 Grad
Ja, habe auch eine Taumelscheibenlehre, war bei meinem Henseleit dabei und funktioniert gut aber alle meine Rappis habe ich auch so, ohne eingestellt und die haben auch 90 Grad
Keine Ahnung wo Du die Lehre bekommst, hast schon gegooglet
Dir einen schoenen Abend und viele Gruesse,
LF-Technik :
LF-Technik :
#5 Re: Gestänge Servo zu Taumelscheibe exakt 90 Grad
Das wird schwierig ohne bohren am Servohebel. Ich meine, das die Servomittenverstellun gar nicht so schlimm ist wenn anschließend die Servowege wieder angepasst werden.Ing. Düsentrieb hat geschrieben:ohne elektronische Mittenverstellung
#6 Re: Gestänge Servo zu Taumelscheibe exakt 90 Grad
Ich halte das jetzt auch nicht für so kritisch... wobei ich manchmal eine Art Lehre schon praktisch fände, momentan benutze ich einfach meinen Messschieber. Was aber mMn zählt ist das Ergebnis, und meine TS läuft sowas von gerade hoch und runter, den Unterschied würde man mit Sicherheit nicht merken, denn das was oben ankommt ist genau das Gleiche.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- Ing. Düsentrieb
#7 Re: Gestänge Servo zu Taumelscheibe exakt 90 Grad
Achso, du hast mich falsch verstanden. Klar, ist meine Schuld. Es ist auch etwas verwirrend.
Es geht nicht um die Taumelscheibenlehre, die man unter die Taumelscheibe legt. Es geht darum, dass
1.) das Gestänge von der Taumelscheibe zum Servo mit dem
2.) Servohebel
exakt im Winkel von 90 Grad steht. Sieh dir diese Lehre an.
Der verlinkte Beitrag ist zwar extrem lang, aber wenn man die ersten 6 Seiten liest, weiß man, worum es geht ...
2.) Servohebel
#8 Re: Gestänge Servo zu Taumelscheibe exakt 90 Grad
Schöne Sache aber bei meinem Logo müsste ich dann das Gestänge schon fast ohne Horn aufs Servo schrauben.Da sind die nunmal schräg.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#9 Re: Gestänge Servo zu Taumelscheibe exakt 90 Grad
Also ich wusste was du meinst^^
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
