Seite 1 von 2
#1 Leichtgängikeit im Antrieb
Verfasst: 18.10.2005 16:10:29
von webster
Hallo...
bin gerade mit dem Zusammenbau meiner T-Rex HDE Mechanik beschäftigt. nun stellt sich für mich die Frage, wie lange sich das Rotorsystem nachdrehen sollte, wenn man es mit dem Finger einmal anschubst?
Ich meine die reine Mechanik, ohne Motor aber mit Rotorblättern, wie leicht soll sich die Mechanik drehen oder andersherum, wie viel "Reibung" darf es geben??
Danke,
Markus
Verfasst: 18.10.2005 16:31:57
von xxxheli
HI webster
meiner hat mit den Holzbrettern nicht lange gedreht ungefähr max 30 sec
mit den von Blattschmied 45 sec. Alles geschätzt.
Deshalb meine ich das der Rex für eine Autorotationslandung nicht so das richtige ist.
Das hängt aber auch damit zusammen das sich der Heckrotor auch noch dreht und Energie verbraucht.
Auch hängt es mit der Riemenspannung zusammen. Die muss ordentlich eingestellt sein
Verfasst: 18.10.2005 16:56:48
von tracer
Heck entkoppeln.
Ich habe schon AuRos mit dem Rex gesehen, und auch gefilmt
http://www.rchelifan.org/download.php?id=4488
Verfasst: 18.10.2005 16:58:13
von Heli_Freak
Also wenn der noch 30 Sek. nachdreht ist der Riemen zu locker oder meiner ist zu fest, der dreht nur wenige Sek. nach, wenn ich ihn manuell 'anschubse'.
Verfasst: 18.10.2005 17:15:27
von tracer
Heli_Freak hat geschrieben:Also wenn der noch 30 Sek. nachdreht ist der Riemen zu locker oder meiner ist zu fest, der dreht nur wenige Sek. nach, wenn ich ihn manuell 'anschubse'.
Wenn er nicht entkoppelt ist, ist das normal.
Die blöde Mechanik kostet ohne Ende Energie.
Verfasst: 18.10.2005 17:24:06
von ER Corvulus
Und wenn Du den nicht mit 2300UPM's anschubst - ist die Aussage eh relativ sinnlos. Meiner läuft mit den Doppel-S-Schlag von Rainer ca 40sec nach. Mit HeRo.
Grüße Wolfgang
Verfasst: 18.10.2005 17:32:43
von webster
Flotte Anworten!! Respekt!!!
Habt mir schon weitergeholfen, hab mir schon gedacht, daß die ganze Mechanik (Zahnriemen,etc) ne Menge Energie kostet.
Danke
Verfasst: 18.10.2005 17:35:01
von helihopper
Motor aus bis zum Stillstand keine 20 Sekunden (450 X V2) würde ich mal schätzen.
Gemessen habe ich das nie, weil mir klar ist, dass das Heck ne Menge Drehenergie vernichtet.
Verfasst: 18.10.2005 20:12:43
von Shadowman
So ungefähr ist es bei mir auch , mit den Holzblättern!
Verfasst: 18.10.2005 20:43:40
von Agrumi
ER Corvulus hat geschrieben:Und wenn Du den nicht mit 2300UPM's anschubst - ist die Aussage eh relativ sinnlos. Meiner läuft mit den Doppel-S-Schlag von Rainer ca 40sec nach. Mit HeRo.
Grüße Wolfgang
...richtig!
und dann stellt sich noch die frage bei wieviel pitch geschubst wird und wo der gyro das letzte mal gier stehen gelassen hat!
Verfasst: 18.10.2005 21:04:13
von Bishop
dann stellt sich mir mich hier die Frage wie fest man schubst
Verfasst: 18.10.2005 21:05:32
von xxxheli
HI
bin natürlich von abschalten des Motor bis zum Stillstand des Kopfes aus gegangen.
Wenn ich ihn so mit der Hand angeschubst hätte dann wäre der Landeplatz irgend wo in der Ecke gewesen.
Hallo Tracer
wie haben die das gemacht ihn zu entkoppeln?
Verfasst: 18.10.2005 21:10:41
von webster
Danke Danke, habs kapiert, (überleg mir gerade ne Definitition für schubsen)
aber noch was anderes, ich Dussel hab den Motor schon eingebaut und vergessen nachzuschauen, wie viele Poole der 400 TH "Mädchenmotor" hat
Weis es evtl jemand aus dem Kopf? (am besten mit dem Übersetzungsverhältniss für den Tsnuami 30, hab mich gerade zum X´ten mal verzählt
Merci
p.s.:war ich zu blöd? oder spuckt die Suche in Bezug auf die Anzahl der Poole wirklich nix aus??
Verfasst: 18.10.2005 21:31:52
von Agrumi
versuch mal nach "pole 450TH" zu suchen,dann bekommst du 3 treffer.
Verfasst: 18.10.2005 22:04:29
von floyd
Agrumi hat geschrieben:dann bekommst du 3 treffer.
jetzt 4
