Eneloop Stützakku
- bastiuscha
#1 Eneloop Stützakku
da heute mal wieder mein Motor ausgefallen ist (für 1 Sekunde) will ich es jetzt mal mit einem Stüzuakku versuchen!
Möchte mir einen AAA 800mAh Eneloop einpflanzen. Der Akku hat ja 4 Zellen...welche BEC Spannung darf ich dann maximal haben?
5,6V?
Danke!
5,6V?
Danke!
mfg Basti
#2 Re: Eneloop Stützakku
Ladeschluß liegt bei 1,5V, also wären die 5,6Volt ideal.
Du darfst natürlich auch nicht unter 4,8V kommen.
Gruß Chris
#3 Re: Eneloop Stützakku
Hi Basti,
für den Logo 400 und nem JIVE?
Kontronik gab mir beim JIVE die Empfehlung auf 5,6v, niedriger geht auch nur höher sollte man nicht gehen.
Hab im Logo 500 auch nen Eneloop 800mah, aber im Logo 400 würde ich aus Gewichtsgründen und Platzgründen eher zu einem 300er Nimh greifen.
Guckst du hier:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... ff5d218e1b
Guckst du hier:
Gruß Tim
#4 Re: Eneloop Stützakku
Ich meine auch immer wieder gelesen zu haben, daß Eneloops für Spitzenströme nicht soooo geeignet sind.
Oder ist das der Garant dafür, daß kein leerer Stützakku den Servos den Saft wegfrißt?
Gruß Chris
- bastiuscha
#5 Re: Eneloop Stützakku
Danke Timmy,
für deine glänzende Idee!!! Denn genau so einen Akku habe ich noch liegen!
Nicht für nen Jive, ich nutze den Hacker xp Pro 70, aus dem Mikado original Antriebsset.
Ich versteh nur nicht...ewig hatte ich keine Probleme, jetzt wo es warm wird, setzt mein Motor immer aus.
Aber auch wirlich nur der Motor! Die Servos und Das Stabi bleiben Aktiv.
mfg Basti
#6 Re: Eneloop Stützakku
aber dan bringt doch der stützakku auch nichts, der läuft doch nicht übers BEC. oder täusch ich mich da?
aber ich habe jetz auch ein 800 mah akku als stütze verbaut. ich wollte aber das BEC vom Hacker Regler nicht auch noch mit dem laden eines stützakkus belasten und habe noch vor dem stützakku eine diode gesetzt. jetz muss ich den akku zwar aller 20 flüge selber laden, weiß aber dafür anhand des ladens ob er wirklich zum einsatz kam.
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
- bastiuscha
#7 Re: Eneloop Stützakku
Tja ich weiss es auch nicht...ist nur nen Versuch! Mach doch nen besseren Vorschlag!
Der Motor geht aber trotzdem bei nen BEC Zusammenbruch aus... Genau weiss ichs leider auch nicht.
Wegen Belastung: normal, sollte der Akku immer voll sein...also da seh ich kein Problem.
mfg Basti
#8 Re: Eneloop Stützakku
nachdem ich meinen Logo vor 2 Wochen mit BeastX umgestellt habe, interessierte mich die Belastung auf dea BEC
des Reglers X70-SB-Pro. Also habe ich geloggt und festgestellt, daß das BEC im Schnitt zwischen 2 und 3A, allerdings in Spitze
auf 5,6 A belastet wird. Die reinen Einbrüche waren trotzdem gering (ohne Stützakku - reines BEC, 3xSH1350er Servos)
Da von Hacker in der Dokumentation entgegen anderer Hersteller nur angeben wird, daß das
BEC mit 2-6 Servos belastet werden kann, habe ich Hacker direkt angeschrieben.
Ich habe dann folgende Antwort erhalten:
EDIT by Tueftler: Mailzitat entfernt (Briefgeheimnis!) Beim Eindruck von Fehlhandlung bitte per PN an mich wenden!
Ich bin froh eine Aussage erhalten zu haben und kann dies nur so interpretieren, daß die 5,5 A Spitze deutlich über den angegebenen 4A liegen - somit das BEC deutlich überlastet ist.
Deshalb versuche ich nicht erst einen Stützakku einzusetzen, sondern habe mir ein externes HV BEC bestellt und schneide das Hackerkabel ab.
Mir war es wichtig, die Fakten zu belegen und nicht immer zu mutmaßen ob das BEC nun überlastet ist oder nicht.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
- Logo400_BeastX_SH1350_BEC-Log_240410.pdf
- (266.85 KiB) 244-mal heruntergeladen
T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
voodoo 400_Mini V-Stabi_voodoo 600_Mini V-Stabi_
DIABOLO_Mini V-Stabi_DC16
- bastiuscha
#9 Re: Eneloop Stützakku
Was hast du denn für nen geilen Logger?
Danke Michael jedenfals für deine Fakten! Endlich mal eine Ansage! Dann werd ich jetzt wirklich ein Stützakku dran pappen.
Wenn es was bringt, hol ich mir evtl. auch nen HV BEC...wo und Welches hast du gekauft?
Der Logo mit Beast, ist das der Baukasten von mir?
mfg Basti
#10 Re: Eneloop Stützakku
Hallo Basti,
ja es ist quasi Dein Baukasten (vom alten war ja nicht mehr so viel zu verwerten...)
Der Logger ist ein Unilog mit einem 20A Sensor für genau das.
Das BEC ist von Lipoly und ein Turnigy 5-7,55A UBEC für 3-10s Lipoly (8-42V).
So viel Auswahl gibt es nicht in diesem Bereich - alternativ noch Hype HV und ich wollte
keinen zusätzlichen Lipo mitschleppen - und zu laden vergessen....
Mit 5A Dauer - 7 Spitze müsste es reichen und ich kann auch die Servos auf 6V umstellen!!!
Ist meines Erachtens auch deshalb schon eine Überlegung wert.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
- bastiuscha
#11 Re: Eneloop Stützakku
Deutschen Shop Link?
*hüstel*
mfg Basti
#12 Re: Eneloop Stützakku
Ja es gibt tatsächlich noch einen deutschen Shop.... zumindest im Vertrieb
lipoly.de
Viele Grüsse
lipoly.de
Viele Grüsse
- bastiuscha
#13 Re: Eneloop Stützakku
Danke!
Also ich komme grad aus dem Bastelkeller zurück...habe gerade eine kleine Stützakkukonstruktion angefertigt!
Allerdings war der Stützakku weniger als halb voll. Und tatsächlich: Ein leerer Stützakku, ist ehr eine Belastung, als eine Hilfe!
Wenn ich den Akku ran stecke, geht die Spannung gleich mal um 0,3 Volt runter....
Lade den Akku jetzt und messe nochmal. Hoffe dass sich das später ändert! ;D
mfg Basti
#14 Re: Eneloop Stützakku
Schau mal hier, da ist das Turnigy 5A/7,5A auch dabei:
http://www.elektromodellflug.de/Projekt ... EC_8A/15A0
Habe ich letztens bei nem Kumpel verbaut, funktioniert wirklich sehr gut.
Allerdings ist auch hier das Problem, sollte das Teil in der Luft kaputt gehen (warum auch immer) oder sich der Antriebsakku verabschieden/ausstecken ist der Heli ungesteuert in der Luft.
Ein REGLER BEC + Stützakku halte ich für die beste Lösung, so bist du halt doppelt abgesichert. Aber natürlich darauf achten, dass der Akku nicht leer wird.
Gruß Tim
- bastiuscha
#15 Re: Eneloop Stützakku
Also Timmey,
hab jetzt mal getestet...nen AAA300er, wie du mir gezeigt hast...
Vollgeleladen passiert beim anstöpseln schon mal nix...gutes Zeichen!
Evtl. steigt sogar ein Hauch die Spannung (wird sich wohl vermitteln?!). Unter Last ist die Spannung jetzt um ca 0,1 Volt höher...
Also um es in Daten auszudrücken: hatte vorher unter Last 5,05V und jetzt sind es 5,15V.
Weiss jetzt nicht, in wie weit das was aussagt, aber der 300er wird auch jetzt nicht DIE Brontalleistung haben.
Ich glaub, wenn ich den zum "zur mal schnell was Einstellen" benutze, wird er beim nächsten Flug ehr zum Problem, als zur Hilfe.
Leider habe ich null Ahnung von sowas...also danke ich Euch für jede Hilfe. Heute Pirofunnels in echt probiert...naja war noch bissel zu feige beim ersten
Akku, die Figur durchzuziehen.
Beim Zweiten war dann leider der Ausfall. Hat mir dabei wiedermal das Hauptritzel gestrippt. Da wars leider vorbei mit Fliegen.
mfg Basti
