Verkaufe einen NEUEN und ungeflogenen Hirobo Turbulence D3 EX Sonderedition / Blue Motion.
Der Helikopter besteht fast nur aus edelsten blauem Alu und Carbon von Hirobo.
Es handelt sich um das Masters Victory Model 2009.
Dieser Hirobo Turbulence D3 EX ist sicher der beste 90iger Helikopter, den es auf dem Markt gibt.
Der Helikopter ist eingestellt und Flugfertig.
Der Heli ist ungeflogen, da er vorrangig nur als Ausstellungsstück gebaut wurde.
Es handelt sich hierbei um ein Unikat, was es sicherlich kein zweites mal zu sehen gibt.
Folgende Elektronik ist verbaut (alles NEU!).
Hier nun die technischen Daten:
Taumelscheibenservo: 3x Robbe/Futaba BLS 253
Heckservo: 1x Robbe/Futaba BLS 251
Gasservo: 1x Robbe/Futaba S 9254 (war schon mal kurz in Verwendung auf Gas, bei einem anderen Heli)
Heckkreisel: Spartan DS 760
Drehzahlregler: Aerospire GovPro
Fernglühung: SwitchGlo Pro
Robbe Motortemperatur Anzeige
Empfänger: Robbe/Futaba R6014 HS 2,4GHz
Stromweiche: ReactorX2 von Scott Gray
Stromversorgung: Kokam H5 3200mAh
Externe Lipo Stromanzeige
Hauptrotorblätter: Radix 710mm FAI (die Goldenen)
Heckrotorblätter: Radix 105mm
Paddel: SAB Paddels 25Gramm
Motor: OS91HZ mit hinterem Hybridlager (nachdem Motoreinlauf, wurde ein neues Hybridlager verbaut)
Dämpfer: Hatori 939 Resodämpfer
Transporttasche
Abfluggewicht: 5120 Gramm
Neupreis liegt über 4350,- €.
VB 3.100,- €
Der Heli wird nicht verschickt! Fahre gerne auch 300 Kilometer entgegen. Abholung auch möglich.
*Verkauf eingestellt* Hirobo Turbulence D3 EX
