				#1 Unterschied zwischen Sport und Pro
				Verfasst: 06.05.2010 16:36:51
				von BlackBlizzaD
				Hey Leute!
Ich würde mal gerne wissen, was der unterschied ziwschen dem Sport und dem Pro is. Mit Starrantrieb braucht ihr net kommen das weiß ich schon
. Nur ich fände das interessant. Könnte man vielleicht den Sport zum Pro machen, indem man einfach den Starrantrieb vom Pro in den Sport packt? Sind die beiden außer Starrantrieb baugleich`? Denn ich finde den Sport wegen dem blauen Alu attraktiver
 . Außerdem wär für den anfang ein Riemen net schlecht und dann später auf Star aufrüsten
				#2 Re: Unterschied zwischen Sport und Pro
				Verfasst: 06.05.2010 16:39:47
				von trailblazer
				google doch einfach mal nach Bildern und du wirst in 2min. herausbekommen, dass die beiden Mechaniken recht wenig gemeinsam haben!
				#3 Re: Unterschied zwischen Sport und Pro
				Verfasst: 06.05.2010 16:55:12
				von Mixi
				Das Heckservo sitzt auch an einer anderen stelle.
Dann die Servos an der Taumelscheibe werden anders befestigt.
				#4 Re: Unterschied zwischen Sport und Pro
				Verfasst: 06.05.2010 17:04:31
				von BlackBlizzaD
				Danke für die schnellen Antworten. Wie sind denn die Unterschiede im Flugverhalten? Könnte man eventuell einen Riemen auf den Pro machen und den eventuell auch mit blauem alu bekommen?
Ach mir is aufgefallen, dass die ganzen anderen Modelle also die früheren nich mehr in den shops vorhanden sind. Is der Sport einfach nur die neuere Version vom Se V2?
				#5 Re: Unterschied zwischen Sport und Pro
				Verfasst: 06.05.2010 20:42:27
				von Jonas_Bln
				BlackBlizzaD hat geschrieben:Is der Sport einfach nur die neuere Version vom Se V2?
Erfasst!
mit dem "alten" kopf und so .....
erlos empfehlenswert isses net so ....
				#6 Re: Unterschied zwischen Sport und Pro
				Verfasst: 06.05.2010 20:45:16
				von dino
				da gibts n clon mit riemen antrieb als pro bei hobby king. der pro is stabieler und sehr direkt wegen dem steiferen chssie. einfach n genialer heli auch wegen dem starantrieb der sehr robust ist
da der link
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... Compat.%29
				#7 Re: Unterschied zwischen Sport und Pro
				Verfasst: 06.05.2010 20:52:59
				von staebchen
				ich kann dir den PRO nur empfehlen, er fliegt sich besser als der V2 und steht einfach wie angenagelt in der luft. steuerbefehle setzt er direkt und sehr präzise um, kein nachwippen oder aufbäumen, einfach nur geil der heli.
				#8 Re: Unterschied zwischen Sport und Pro
				Verfasst: 06.05.2010 21:12:30
				von BlackBlizzaD
				dino hat geschrieben:da gibts n clon mit riemen antrieb als pro bei hobby king. der pro is stabieler und sehr direkt wegen dem steiferen chssie. einfach n genialer heli auch wegen dem starantrieb der sehr robust ist
da der link
danke für die information, aber ganz ehrlich ich  finde die Originalen immer am besten
staebchen hat geschrieben:ich kann dir den PRO nur empfehlen, er fliegt sich besser als der V2 und steht einfach wie angenagelt in der luft. steuerbefehle setzt er direkt und sehr präzise um, kein nachwippen oder aufbäumen, einfach nur geil der heli.
is der pro auch deutlich besser als der Sport? Kann man denn nicht den Riemenantrieb des Sport in den Pro machen?
				#9 Re: Unterschied zwischen Sport und Pro
				Verfasst: 06.05.2010 21:17:43
				von dino
				ja hohl dir den aus china. der starantrieb ist das beste am heli einfach nur geniale fliegen. will nix anderes mehr.
				#10 Re: Unterschied zwischen Sport und Pro
				Verfasst: 06.05.2010 21:27:49
				von staebchen
				hab mir gerade mal ein paar bilder vom sport und pro und die dazugehörigen ersatzteile angeschaut, hab jetz nichts gefunden was dagegen spricht das der riemenantrieb auf dem pro passt.
aber ich find den starantrieb gar nicht so schlimm, kenne nun dein flugstil nicht aber wenn du nicht gerade 1 mm übern boden schleifst mit dem heck ist er völlig in ordnung. kauf dir ein original PRO mit starantrieb und werde begeistert.
				#11 Re: Unterschied zwischen Sport und Pro
				Verfasst: 06.05.2010 21:29:01
				von BlackBlizzaD
				dino hat geschrieben:ja hohl dir den aus china. der starantrieb ist das beste am heli einfach nur geniale fliegen. will nix anderes mehr.
sorry ich versteh net so genau was du meinst. Also meinst du mit "ja hol dir den aus china" nen Riemen den man in den Pro packen kann?
				#12 Re: Unterschied zwischen Sport und Pro
				Verfasst: 06.05.2010 21:32:02
				von dino
				ich meine, wenn du unbedingt der riemen antrieb haben willst. der starantrieb ist unkompliziert. nach 7 crashes hab ich immer noch die ersten kegelräder und welle. sehr robust. ach ja und landen kann ich auch nicht meine heckblätter sind ständig im rasen.
