Welches Ladegerät
#1 Welches Ladegerät
Hi Zusammen
Stelle mir grade die Frage , welches Ladegerät als nächstes ins Haus kommen könnte ......
dienen soll es dann für 3S - 6S Akkus+ senderakku und wenn machbar mit integriertem balancer .
bisher nutze ich zum laden n robbe power peak lipoly 300 + robbe lipoly equalizer für 3S / power peak fun + robbe lithium top equalizer für die 6S .
welche möglichkeiten gibt es zu vernünftigem preis ???
Übrigens:
- flyingdutchman
#2 Re: Welches Ladegerät
Für mich die beste Alternative ist ein Hyperion Duo. Hat genug Leistung, Du kannst bis 2x6s laden, hat Entladefunktion, gängige Adapterplatinen sind dabei. Ich hab inzwischen 2 Stück davon und geb keins wieder her ...
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#3 Re: Welches Ladegerät
Ich stand vor der Wahl mir ein Hyperion Duo oder das Fusion Emperor zu holen.
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... x7s_2x300w
Da das Emperor etwas mehr Ladeleistung hat und bis 7s laden kann, habe ich mich dafür entschieden.
Habe es jetzt schon ne Weile in Gebrauch und lade damit meine 12s (2x6),4s,3s,2s und Senderakkus.
Bin super zufrieden damit. Hat alles was man braucht und die Verarbeitung und das Handling sind auch top.
Die beiden Balancer arbeiten sehr gut und haben ausreichenden Ausgleichstrom.
Einziger Punkt der stören kann (mich aber nicht stört) sind die 3 Lüfter, die man hören kann, wenn sie anlaufen.
Es hat Lade/Entlade/Storefunktion und eine Aufrischfuntion für NiMH/NiCd Akkus.
Alle gängigen Adapterplatinen bis 7s sind dabei.
Über das mitgelieferte USB Kabel kann man die Firmware updaten.
Habs beim Schweighofer bestellt. Der Preis geht absolut in Ordnung.
Das Duo 3 ist auch ein sehr guter Lader...geht allerdings nur bis 6s.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- flyingdutchman
#4 Re: Welches Ladegerät
Aber wer hat schon 7s .... ? Außer die LiFePo-Mädchen
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#5 Re: Welches Ladegerät
Naja klarflyingdutchman hat geschrieben:Aber wer hat schon 7s .... ? Außer die LiFePo-Mädchen
Aber man wäre für Lipos die in Zukunft noch kommen gerüstet... oder WENN man halt Mädchen-Akkus hat
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- flyingdutchman
#6 Re: Welches Ladegerät
Stimmt schon, aber ich denke nicht, daß 7s Lipos ein Thema sind. Irgendwie geht es nach 5s in der Antriebsauslegung immer nur gerade weiter. 6s, 8s, 10s, 12s. Ich denke, danach ist rein Gewichtstechnisch auch Schluß und ich glaube, es gibt auch keine Regler, die mehr als 12s Lipos verarbeiten können. Daher meine ich, daß ein reeller Unterschied bei den Ladern nur vorhanden ist, wenn der statt 6s eine komplette 12s-Stange laden kann.Kalle75 hat geschrieben: Aber man wäre für Lipos die in Zukunft noch kommen gerüstet...
Aber nichtsdestotrotz: das Fusion ist gut,, ich hatte auch überlegt, hatte mich dann aber für das Duo entschieden, weil ich schon eins hatte und keine Lust hatte, mich auf zwei unterschiedliche Menüführungen einzulassen.
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#7 Re: Welches Ladegerät
Sischer gibt es die.flyingdutchman hat geschrieben:es gibt auch keine Regler, die mehr als 12s Lipos verarbeiten können.
Wir haben Kisten mit 15S LiPo im Einsatz.
- flyingdutchman
#8 Re: Welches Ladegerät
Das ist interessant. Für welchen Einsatzzweck genau ? Und welche Regler ?helihopper hat geschrieben:Wir haben Kisten mit 15S LiPo im Einsatz.
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#9 Re: Welches Ladegerät
Schleppmaschine.
Hacker-, oder Jeti-Spin. Das weiss ich nicht so genau.
(Der Link geht wegen der eckigen Klammern nicht anders.)
Technik und Bilder des Vorgängers: http://www.helihopper.de/mfga/28092008/ ... ndex7.html
Code: Alles auswählen
http://www.claus-eckert.de/TYPO3/index.php?id=62&tx_ttnews[tt_news]=91&tx_ttnews[backPid]=63&cHash=05de2a3e8aTechnik und Bilder des Vorgängers: http://www.helihopper.de/mfga/28092008/ ... ndex7.html
#10 Re: Welches Ladegerät
Kann ich verstehen, wobei ich sagen muß, das die Menüs sehr ähnlich aufgebaut sind. Vorteil vom Fusion : Ich kann beide Akkudaten gleichzeitig sehen. Das ist ganz praktisch.flyingdutchman hat geschrieben:ich hatte auch überlegt, hatte mich dann aber für das Duo entschieden, weil ich schon eins hatte und keine Lust hatte, mich auf zwei unterschiedliche Menüführungen einzulassen.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- flyingdutchman
#11 Re: Welches Ladegerät
War auch nicht einfach. Ich hatte das Fusion auch schon bestellt, dann aber wieder storniert
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#12 Re: Welches Ladegerät
flyingdutchman hat geschrieben:War auch nicht einfach. Ich hatte das Fusion auch schon bestellt, dann aber wieder storniert
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#13 Re: Welches Ladegerät
Frage: Bringt das Fusion die 2 x 300W bei einer eingansspannung von 12 V bzw. anschluss an die Autobatterie?
Bernd
Bernd
- flyingdutchman
#14 Re: Welches Ladegerät
In diversen Foren ausprobiert: Nein. Du brauchst wesentlich mehr Eingangsspannung, soweit ich das verstanden habe. Mir reicht das Hyperion völlig aus. Wenn Du Deine Akkus pflegst, fliegst Du max 75-80% raus. Bei 5000-er sind das dann ca. 3800-4000. Bei 1C laderate habe ich dann mit 2 Duos 4 x 6s in max 50min voll. Das entspricht 4C bei einem Akku und 40A Laderleistung. Welche Lader können das überhaupt und wo kann man das überhaupt am Platz realisieren.bernd687 hat geschrieben: Frage: Bringt das Fusion die 2 x 300W bei einer eingansspannung von 12 V bzw. anschluss an die Autobatterie
Ich denke, mit einem Duo oder Fusion machste auf keinen Fall was verkehrt und bist gut gerüstet.
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#15 Re: Welches Ladegerät
Erstmal besten Dank für die Infos
könnte eins der Beiden werden , sieht für mich nach dem Fusion Emperor aus , wenn ich das richtig sehe , zeigt das Gerät auch die einzelne Zellenspannung an
Basti
Basti
Übrigens:
