T-Rex 500 ESP roll zucken
#1 T-Rex 500 ESP roll zucken
Hallo zusammen,
ich war vorher ne Runde mit meinem T-Rex 500 ESP unterwegs.
Dabei ist mir beim Roll ein zucken aufgefallen. Nur in bestimmten Roll Bewegungen (rechts oder links) zuckt der ganze Heli in die jeweilige Flugrichtung nach.
Ich fliege das Modell noch mit 35Mhz, Störungen schließe ich aber aus. Das zucken hatte ich heute das erste mal, habe aber am Setup nichts geändert.
Ansonsten verhält er sich ganz normal, keinerlei Probleme. Das zucken ist nach kurzer Zeit weg, aber schon irgendwie komisch. Ich habe schon den Rotorkopf untersucht, konnte aber bis jetzt kein Problem finden. Habt ihr Ideen?
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
Heli-Blog http://mein-trex-450.blogspot.com/
Modellbau-Apps http://http://www.modellbau-apps.de
RC-Scale Heli Rumpf-Finder http://www.rc-scale-heli.de/rumpf-finder
Matthias
#2 Re: T-Rex 500 ESP roll zucken
ich hatte das Zuck-Problem letzte Woche wieder, allerdings geht es jetzt zum schütteln über.
Ich vermute die Blattdämpfergummis (die grauen) sind am Ende.
Gestern war ich wieder fliegen, da gab es keinerlei Probleme. Der Unterschid zwischen gestern und letzter Woche sind die Aussemtemperaturen. Am Donnerstag hatte es bei uns knapp 15 °C, gestern gab es 22 °C. Können sich die Dämpfergummis bei den Temperaturen so unterschiedlich verhalten?
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
Matthias
#3 Re: T-Rex 500 ESP roll zucken
ein zucken sollte davon nicht kommen... kannst du die blattlagerwelle hin u her bewegen wenn du an den blatthaltern ziehst u das zentralstück fest hälst ?...
meine grauen im scale rex halten schon ewig... meine schwarzen im normalen muste ich vor einer woche mal tauschen...
#4 Re: T-Rex 500 ESP roll zucken
Könnte nicht ein Rollservo nen Kariesproblem haben?
Carsten
Carsten
#5 Re: T-Rex 500 ESP roll zucken
also an der Blattlagerwelle ist kein Spiel, das Gummi gibt ein wenig nach.
Ein Kariesproblem kann ich glaube ich ausschließen, es gibt ja Flüge, bei denen überhaupt kein zucken / schütteln erkennbar ist.
Der einzige Unterschied war die Aussentemperatur.
Grüße,
Matthias
Matthias
#8 Re: T-Rex 500 ESP roll zucken
Ja, die war zumindest eingefettet. Ich werde die Welle sowie die Gummis nochmal einfetten.
Dann teste ich nochmal
Grüße,
Matthias
Matthias
#9 Re: T-Rex 500 ESP roll zucken
zu weiche Dämpfung, eventuell?
Mein HK 450 pro hat zum Beispiel auch ne bescheidene Dämpfung, sobald ich "harte" Blätter montiere wobelt er über Nick.
- bastiuscha
#10 Re: T-Rex 500 ESP roll zucken
Ich würd mir mal alle Lager anschauen....Hauptrotorwelle und alle Lager im Heck!
mfg Basti
