mich würde interresieren, ob sie die FF-7 auch mit normalen Akkus (also keine Packs) betreiben lässt. Da ich nur ein normales Ladegerät zu Hause habe.
Ich bin gerade dabei mir meine Erstausrüstung zusammenzustellen und habe im Budged noch kein Akkupackladegerät vorgesehen.
Das ist meiner Meinung nach auch soweit ok, da ich eh noch keinen Heli habe. Im Moment möchte ich nur mit der FF7 und Sim üben.
Was haltet ihr davon die FF7 für den Sim am Netzgerät zu betreiben?
Danke für die Antworten.
Futaba FF-7 mit normalen Akkus
#1 Futaba FF-7 mit normalen Akkus
Zuletzt geändert von Blindstromheizung am 09.05.2010 10:59:04, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Re: Futaba FF-7 mit normalen Akkus
Ja geht, da kommen 8 Mignon (AA)-Zellen rein. Ich kann die die Eneloops wärmstens ans Herz legen, wenn die benutzt, willst nie wieder was Anderes
#3 Re: Futaba FF-7 mit normalen Akkus
Was das Netzgerät angeht.... ich wäre da vorsichtig, wenn es ein schönes, stabilisiertes Netzgerät ist, dann geht das. Aber so billig-Krust kann teilweise ziemlich böse Strom/Spannungsspitzen bringen, die dir evtl die Funke rösten. Ich wäre vorsichtig, wobei ich sagen muss, ich hab auch schon eine Cockpit MM per Netzteil am Sim betrieben.
#4 Re: Futaba FF-7 mit normalen Akkus
Danke. Im Handbuch habe ich dazu nämlich nichts gefunden. Da werden nur Akkupack erwähnt...
Die eneloops hab ich sowieso zu Hause.
Die sind wirklich genial...
#5 Re: Futaba FF-7 mit normalen Akkus
Bei der FF7 ist ein Akkuhalter mit dabei, da kannst die Eneloops reinmachen. Allerdings würde ich so nicht fliegen, dazu sind mir die Kontakte zu unsicher (kennt jeder von der TV-Fernbedienung, da muss mann öfter mal an den Akkus drehen oder klopfen... wenn das im Flug passiert, dann gute Nacht). Schau, dass du dir einen passenden, gelöteten Akku-Pack besorgst (z. B. den hier), dann hast du eine Sorge weniger im Hinterkopf
#6 Re: Futaba FF-7 mit normalen Akkus
Wie schon gesagt, kannst du auch einzelne Zellen verwenden, für den SIM ist das auch kein Problem, allerdings würde ich an
deiner Stelle später einen Pack verwenden, weil die Kontaktsicherheit größer ist und es bequemer zum laden geht
Ich fühle mich so unnötig
#7 Re: Futaba FF-7 mit normalen Akkus
Langfristig ja. Aber im Moment ist es so dass die FB + Sim gerade noch so im Budged liegen.
Dann kann ich wenigstens mal üben.
Der Rest kommt dann halt ein paar Wochen später...
