neuer 600 ESP , welches Ritzel nehmen?!?
#1 neuer 600 ESP , welches Ritzel nehmen?!?
Hi!
Hab ja den neuen 600 ESP mit RCM-BL600M Motor.
Fliege Roxxy Regler 9100 mit 6S Turnigy 5000 20C .
Welches Ritzel sollte ich denn besser nehmen, liegen ja 14 und 15 bei. In der Anleitung steht 14er.
Dachte zuerst höheres Ritzel nehmen mit höherer Drehzahl und die Kurve im Regler etwas niedriger setzen.
Zumindest war es in meinem 450er so das der Scorpion Motor mit dem 13er und niedriger Geraden besser ging als mit dem 12er und hoher Geraden !
Und auch im 250er fliege ich mit dem 16er besser als mit dem 15er...
Ist das jetzt beim 600er auch so oder kommt der Motor auch prima mit dem 14er Ritzel zurecht?
Vielen Dank, Uli
Vielen Dank, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
						Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: neuer 600 ESP , welches Ritzel nehmen?!?
ein 20C Akku ist für den 600er etwas mager, also auf jeden Fall das 14er und auch hier
nur "sanftes" fliegen bei Drehzahlen unter 2000 U/min, sonst dauert der Spaß nicht lange
Thomas
						Thomas
- PeterLustich
#3 Re: neuer 600 ESP , welches Ritzel nehmen?!?
Jepp, so ist es. Möglichst kleines Ritzeln nehmen und niedrige Drehzahlen fliegen mit einem 20C Lipo. Das ist fürn 600er ESP viel zu wenig. Minimum 30C, besser sogar 35 oder 40C.avalon hat geschrieben:ein 20C Akku ist für den 600er etwas mager, also auf jeden Fall das 14er und auch hier
nur "sanftes" fliegen bei Drehzahlen unter 2000 U/min, sonst dauert der Spaß nicht lange.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
						Greetz Timo
#4 Re: neuer 600 ESP , welches Ritzel nehmen?!?
Hi!
Okay, dann werde ich mich da direkt mal weiter umsehen.
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
						Compass Warp 360
unterstützt von:
#5 Re: neuer 600 ESP , welches Ritzel nehmen?!?
So, die Akkus haben 20-30 C angegeben, also 20C Dauer und 30C für 10sec. !
Werd dann mal direkt das 14er montieren und gucken was er macht.
Aber da ich mich mit dem 600er eh noch gar nichts traue, sollte da die Leistung hoffentlich auch erstmal reichen, mache ja nicht so wildes Gedönse wie Timo...
20C heisst ja 100 A bei 5.000er Zellen, 30C kurz wären 150 A
Der Regler kann ja aber nur 100A Dauer, müßte im Notfall und bei Steigerung des fliegens auch nen neuer Regler her?
Der originale Align ist ja auch nur mit 100 A ausgelegt !
Oder steht dann das Verhältnis nicht zu der Leistung des verbauten Reglers?
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
						Compass Warp 360
unterstützt von:
#6 Re: neuer 600 ESP , welches Ritzel nehmen?!?
Lass Dir keinen Knopf an die Backe labern
20C 5000er reichen ganz locker für Deinen Flugstil (da geht sogar noch mehr).
Ich persönlich würde auf 2000 Maximaldrehzahl gehen und Pitch in einem softflugstilfreundlichen Bereich von 9-11°.
Dann zieht der das auch sauber durch und die Ströme liegen nicht in den Bereichen, die angebliche Könner mit Opaflugstil und 13° Pitch so auslesen.
Ich erlebe es immer wieder, dass Piloten meinen für nen sauberen Rundflug mit Turns, Loops und Flips müssten es unbedingt 12° + x sein. Totaler Nonsens. Die können nur nicht fliegen
- PeterLustich
#7 Re: neuer 600 ESP , welches Ritzel nehmen?!?
Ich bin meinen ESP mit 11° geflogen und die 30C Akkus wurden mehr als gequält, bei den 35C und dem 40C sah das dann schon ganz anders aus. Ich würde beim 600er Rex jedem empfehlen soviel C zu nehmen wie es eben möglich ist. Wenn man nur mit wenig Drehzahl unterwegs ist, dürfte das kein Problem sein. Aber wenn man z.B. mit Tic-Tocs anfängt und das Pitchmanagement noch jenseits von gut und böse ist, sind die Akkus schnell an ihrere Grenze, was man dann auch daran merkt das sie kanoneheiss werden.
Greetz Timo
						Greetz Timo
#8 Re: neuer 600 ESP , welches Ritzel nehmen?!?
Dann erzähle ich mal was zu dem "Knopf":
Ein Kumpel (auch hier unterwegs) hatte zwei Zippy H 5000 20/30C in einem 600er ESP.
Drehzahl irgendwo bei 2000 U/min (15er Ritzel, glaube ich) flotter Rundflug mit Einlagen,
Looping, Rückenschweben, keine extrem kraftzehrenden Figuren, kein "Gewürge" oder sowas.
Nach ca. 35 Zyklen wurden beide Akkus nach dem fiegen so heiß, dass sich das Klettband abgelöst hat,
nachgeladen hat er dann 3000 - 3500, ich glaube, man kann die getrost als tot bezeichnen.
Der Serienregler ist, wenn er denn funktioniert, besser als sein Ruf.
Unser Fliegerass ist mit meinem damaligen Serienantrieb mal 3-D geflogen (4 Min, 3900 nachgeladen),
dabei ist der Regler noch nicht mal besonders warm geworden, der kann deutlich mehr als 100A.
Thomas
						Thomas
#9 Re: neuer 600 ESP , welches Ritzel nehmen?!?
Habe in meinem ESP auch die 20C Zippys drin.Fliege orig. Regler im Govener-Modus. Typischer Rundflug mit ordentlich Speed und ab und zu mal ne Rolle, ne enge "Knatterkurve" oder nen Flip....
Die Akkus werden dabei lauwarm.
Also noch kälter als die im MT, wenn ich mit dem fertig bin!
 Die 3s haben auch nur 18C...
Gebe meiner Freundin immer die MT Akkus zum Finger wärmen!
Bis jetzt null Problemo. Habe letztens nach nem Entladeprogramm 5500mah wieder reinbekommen!
Meine Akkus sind aber noch recht neu. Wollte nur meinen Senf zu den Temps dazugeben.
Bei diesem Flugstil wird den Akkus nicht viel passieren. Da mach ich mir keinen Kopp!
Mache mir eher Gedanken um die Magnete in meinen 650L Motor.
						#10 Re: neuer 600 ESP , welches Ritzel nehmen?!?
Ich empfehle dir ebenfalls ein 14er Ritzel und C was geht. Habe meine Zippy H 6s 5000/22C in 40 Flügen platt bekommen und das nur mit Rollen, Loops, Turns, also nix spezielles. Die paar $ die du für 30-40C mehr drauflegst sind gut angelegt.
Voodoo 700
Minicopter Diabolo
						Minicopter Diabolo
#11 Re: neuer 600 ESP , welches Ritzel nehmen?!?
also ich habe auch die Kombo 600M Roxxy 9100 an Zippy 5000er 30C.
Ritzel ist bei mir das 14er drauf.
Ich habe bei 65% Regleröffnung ca. 2000 U/min am Kopf (Sagt zumindest die Prog-Box des Reglers nach dem Flug)
Regler und Motor werden dabei schon recht warm.
Macht es Sinn mal auf das 13er Ritzel zu wechseln?
Wollte eigentlich mit meinem FBL Kopf auf ca 1900 U/min kommen.
Dann müsste ich aber meine Regleröffnung auf ca 60% senken.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
#12 Re: neuer 600 ESP , welches Ritzel nehmen?!?
Ich bezweifle die Drehzahlangabe.helifan10 hat geschrieben:Hallo,
Was meint ihr?
Miss lieber mal nach und lass es uns wissen.
Ich bin bei 75% mit einem 14 Ritzel bei 2000 U/min.
Der Regler hat eine 6mm Welle als aufpassen beim Ritzelkauf.
Gruß Timo
http://www.smartshapes.de/
#13 Re: neuer 600 ESP , welches Ritzel nehmen?!?
was ich nicht verstehe, wenn ich in die div. Drehzahlrechner die Daten eingebe, komme ich bei einem 15 er Ritzel bei 90% REgleröffnung gerade mal auf 2150. Man soll aber doch den Regler nicht höher als 80 % bei Gov mode aufmachen. Oder ist das von Regler zu Regler so unterschiedlich?
Peter
Peter
#14 Re: neuer 600 ESP , welches Ritzel nehmen?!?
Peter....So genau sind diese Rechner leider nicht. Bzw die Akkuspannung spielt auch eine große Rolle. Und nicht jeder Motor ist gleich.peter-60 hat geschrieben:Hallo,
Peter
Grob kommt es in etwas hin. Aber übers nachmessen geht halt leider nichts
Timo
				mozart1982
#15 Re: neuer 600 ESP , welches Ritzel nehmen?!?
auf welche drehzahl kommt man mit dem 14 bei original regler u 100 95 90 95 100.... ? reicht das 14er für tictocs ?
