Seite 1 von 2
#1 El Brachialo, FP PIC mit Feigao
Verfasst: 19.10.2005 08:59:42
von Mataschke
Morgen,
ich habe gestern meinen Übungs FP Pic zusammengeschraubt. Mein erster Testflug war ernüchternd
Wenn ich nur den Gas Knüppel antippe dass der Motor geradeso anläuft, macht er einen Satz von ca. 20 cm höhe
PB Kreisel kommt gar nicht erst zum Regeln!
In welchem Modus betreibe ich den Tsunami im FP?
Ich vermute mal Motorflug, oder?
Im Moment sind folgende Komponenten verbaut,
Tsunami 10
Feigao B2530 27S 10er Ritzel (hatte ich noch über
PB
DD Motor
wird er mit dem 9er Ritzel etwas zahmer?
Leider hab ich keine M24 Blätter , nur die Originalen , geht der FP mit BL und original Blättern überhaupt zu fliegen oder ist der Anstellwinkel zu hoch?
Verfasst: 19.10.2005 09:11:23
von skysurfer
moin michael,
motorflug als modus ist ok. allerdings musst du darauf aufpassen, das du auch die entsprechende anleitung hast.
eine zeitlang war der modus 1 der testmodus, den es allerdings in der firmeware des tsunami nicht mehr gibt.
hast du die rc programmierung auch mit vollem servo- gasweg gemacht, also -100%/+100%
ist ganz wichtig, weil der tsunami anhand ders servoweges die drehzahl zu ordnet.
wenn du magst, kannst du ja diese woche mal bei mir vorbeischauen, dann könnten wir den pic auch sauber einstellen.
10-er ritzel müsste ok sein, mit einem 9-er wird er aber zahmer.
m24 blätter hätte ich da.
edit: ich vermute aber, das es an den einstellungen vom tsunami liegt.
Verfasst: 19.10.2005 09:19:43
von Mataschke
Hallo Hans Peter,
also ich habe jetzt gedacht, RC Steup nur für Governor Mode. Hmmm.
Stimmt ich habs wieder vergessen mit der sch..... Anleitung
Ist aber ein Tsunami Version 2 , dürfte eigentlich nicht mehr den Test Modus haben , werds mal heute Abend nochmals testen. M24 Blätter wären cool denn nirgends lieferbar!
ich wundere mich nur dass der FP Brachialer geht wie mein X-Pro mit 29XX U/Min am Kopf
Verfasst: 19.10.2005 09:22:22
von quickie
Mataschke hat geschrieben:Feigao B2530 27S 10er Ritzel
Ich tippe mal auf: Motordrehzahl zu hoch.
Wenn ich mich recht erinnere hat dieser Motor ein kv von ca. 3500U/V, "normal" beim FP-Piccolo sind ca. 2000-2500U/V.
Für einen CP ist der aber klasse, da dürften 3000U/Min am Kopf drin sein.
Verfasst: 19.10.2005 09:22:26
von skysurfer
hi michael,
dann proge auf jeden fall den mode 2 (motorflug).
mein angebot steht immer noch. die m24 blätter könntest dann auch mitnehmen.
ich würde auch zu dir kommen, macht aber unter diesen umständen keinen sinn, weil ich sonst das ganze gedöns mitschleifen müsste.
Verfasst: 19.10.2005 09:31:46
von Mataschke
quickie hat geschrieben:Mataschke hat geschrieben:Feigao B2530 27S 10er Ritzel
HI,
nö um genau zu sein 2530 U/Min /V . Fürn CP reicht er aus bricht aber ein! Hab den im X-Pro gehabt und deshalb übrig
Ich hatte im CP damit um die 2500 U/min am Kopf!
Verfasst: 19.10.2005 09:56:09
von Kekskutscher
hallo
du kannst auch die orignalen blätter beschneiden.
hir ist eine anleitung auf der seite von richard.
http://www.richard-dj1pi.de/pic.html
Verfasst: 19.10.2005 10:25:56
von quickie
Mataschke hat geschrieben:nö um genau zu sein 2530 U/Min /V
Dann stimmt die Bezeichnung aber nicht, denn 2530U/V passt genau für den B20-2530-
37S........der 27S dreht höher.
Aber egal, wenn er "nur" 2500 U/V hat dann Blätter beschneiden, M24er drauf, kleineres Ritzel, etc.....
Verfasst: 19.10.2005 10:37:57
von Mataschke
quickie hat geschrieben:Mataschke hat geschrieben:nö um genau zu sein 2530 U/Min /V
OK hast gewonnen es ist natürlich ein
...37S habe die Bezeichnung nicht wirklich im Kopf da das so verwirrend ist mit soviel Zahlen
Verfasst: 19.10.2005 18:37:14
von mag-newbie
Hallo Michael, hallo zusammen,
also ich habe dem Tsunami-10 (2. Generation) im Mode 3=Heli laufen.
Vielleicht hilft es dir ja, das Vorgehen habe ich unter
Umbau auf CDR mit Tsunami-10 zusammen gefasst.
Bei dem neuen Tsunami war aber auch eine Anleitung und Beschreibung mit dabei. Falls Du sie nicht mehr hast, gib kurz bescheid.
Andy
Verfasst: 19.10.2005 18:47:33
von skysurfer
mag-newbie hat geschrieben:Hallo Michael, hallo zusammen,
Andy
hi andy,
ich kann mir nicht vorstellen, dass das der tsunami lange mitmacht.
für einen fp reicht ein steller vollkommen aus.
wenn du den tsunami nun im reglermodus für einen fp betreibst, versucht der tsunami die ganze zeit nachzuregeln. auch im unteren drehzahlbereich, was dann auch bedeutet, das du den tsunami im absoluten teillastbereich betreibst.
das kann, muss aber nicht, zum tot deines tsunamis führen.
Verfasst: 19.10.2005 20:38:41
von mag-newbie
Hallo Hans-Peter, hallo zusammen,
skysurfer2000 hat geschrieben:ich kann mir nicht vorstellen, dass das der tsunami lange mitmacht.
na Klasse!
Daran habe ich nicht gedacht und gewusst. Wie gut das sich dies jetzt
geändert hat!
Danke und Gruß
Andy
Verfasst: 19.10.2005 21:06:18
von Mataschke
er fliegt!!!! Es war wie Hans Peter vermutete meine Schusseligkeit
Ja sowas sollte man auch nicht um 23:30 Uhr noch ausprobieren
Naja egal , es war wohl der Testmodus Programmiert, ich habe jetzt den Mode 2 also Motorflug Programmiert und funzt! Hab noch kurz das PB eingestellt , damit das Heck nicht wegdreht und lade jetzt meinen LiPo.
Allerdings ist das mit den original Blättern Mord! nach ca. 5min Schweben hatte der Lipo gerade 11,2V als ich ihn eingesteckt habe. Mal sehen was reingeht!
Achso danke an alle!
Verfasst: 19.10.2005 21:25:58
von skysurfer
hi michael,
freut mich, das du es doch noch hinbekommen hast
termin mit morgen bleibt
Verfasst: 19.10.2005 21:34:49
von Mataschke
ja, wenn du nichts dagegen hast?
Hätte gerne die Blätter damit er sich nicht so in die Luft quälen muss
