Belt CP V2 Startproblem!
#1 Belt CP V2 Startproblem!
hallo!
Bin mit meinem belt sehr zufrieden aber habe seit längerer Zeit ein Problem das ich ihn zum Fliegen bringe!
Es ist wenn ich ich den akku anstecke macht ja der belt normal seine piepser das er startbereit ist, meiner macht das nur nach 20-30 maligem ein und austecken!
Wenn ich ihn anstecke sind alle servos under spannung bis auf die vom heckservo, und der gyro blinkt also fehler! Nachdem mein erster gedanke war das der gyro kaputt ist habe ich mir einen neuen bestellt. (EK2-0704 - Hubschrauber Gyro von ESKY) Jetzt kann ich den aber nicht testen da ich nicht weis wie ich den anschließe da der originale vom cp V2 2 kabel zum empfänger hat und der neue aber nur 1! Mir wurde aber gesagt das er für den cp V2 funktioniert!
Meine Frage jetzt was kann das Problem bei meinem Heli sein? und wie schließe ich den neuen gyro an?
Bitte um hilfe!
Mfg Smith
Bitte um hilfe!
Mfg Smith
#2 Re: Belt CP V2 Startproblem!
Da hat der Verkäufer Dir glatt nen Gyro ohne Headlock angedreht.
Funktionieren tut der aber trotzdem, nur halt ohne die Heckhaltefunktion.
Also Dein Heli dreht dann quasi die Nase immer in Fahrtrichtung, was für einen Anfänger beim Rundflug nicht unbedingt schlecht ist.
Die weiteren Fragen beantwortet Dir am besten jemand, der den Belt CP aktuell fliegt.
Habe meinen Belt CP V1 schon zu lange nicht mehr, um da noch mitreden zu können.
Aber damals hatte der Belt CP diesen von Dir neu erstandenen Gyro. Habe damit auch das Helifliegen gelernt, geht tatsächlich.
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#3 Re: Belt CP V2 Startproblem!
Also heißt das er dreht sich automatisch immer nach vorne? und dreht sich nicht wenn er nicht ausgetrimmt ist, oder hab ich das falsch verstanden?
Und beim anschluss am empfänger lass ich dann also den 2 steckplatz frei?
- A.schreiner
#4 Re: Belt CP V2 Startproblem!
hallo Smith,
also soweit ich das jetzt auf die schnelle in erfahrung bringen konnte, ist dein neuer Gyro der hier oder?
http://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-bin/ ... --EK2-0704
das ist der der soweit ich weiss für den Belt CP V1 gebaut wurde. der hat auch keine Headlock Funktion... das is also gar nicht so gut... wie dem auch sei, sollte der aber auch laut Bild zwei Stecker haben. bzw. gibt es daran einen Stecker und eine Buchse oder?
nachdem der Gyro quasi vom Empfänger angesteuert wird und der Gyro den Heckservo ansteuert würde ich meinen, dass der Gyro mit dem Stecker in den Empfänger muss. Auf den Port auf dem vorher der voll belegte Gyrostecker war (wenn ich mich recht erinnere port 4?!) In die Buchse vom Gyro steckst du den Heckservo ein.
Übrigens wäre der EK2-0704B 2 € billiger und ist nicht so Temperaturempfindlich und noch dazu kann der Headlock Modus.... wenn du also die Möglichkeit hast, dann gib das Ding zurück und hol dir den B. Wunder sind aber auch von dem nicht zu erwarten
Um mal auf deine eigentliche Frage zurück zu kommen:
Der Gyro hat beim Belt meiner Erfahrung nach nichts mit dem Abheben oder nicht abheben zu zun... ich hatte auch mal einen Defekt im Gyro, aber geflogen isser deswegen genauso... Heck musste ich halt selber stabil halten, aber er hat abgehoben.
Interessant wäre an der Stelle, ob du eine 2,4Ghz oder noch eine 35/40 MHz Funke hast?
Bei der 2,4Ghz Funke hast du u. U. das Problem, dass der Sender nicht mehr an den Empfänger gebunden ist. normalerweise sieht man am Empfänger erst ein lämpchen blinken und dann schaltet es um auf dauerleuchten. Erst dann hat sich die Funke mit dem Empfänger verbunden. Die dauer bis das passiert kann schon mal bis 10 sek gehen. Wenn das gar nicht passiert, dann würde ich mir die Anleitung mal packen und den "Bind-Plug" und den Empfänger neu auf die Funke anlernen. Ich vermute dass hier dein Problem eher begraben ist und nicht am Gyro. (Ich hoffe du hast den guten Gyro noch nicht weggeworfen
probier das mal aus und dann sag bescheid obs geklappt hat.
Hoffe ich konnte helfen
Alex
Alex
MfG
Alex
Trex 500E: GF Chassis, TT-Heck, HT 85MG TS-Servos, Spartan Quark mit 9257, 500M mit YGE 80A V4 Regler
Belt CP V2: wird hier verkauft http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=236&t=72759 und hier http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=236&t=72758
Funke Spektrum DX6i mit AR6200 und Satellit
Alex
- A.schreiner
#5 Re: Belt CP V2 Startproblem!
ok, beim Gyro war ich wohl zu langsam
MfG
Alex
Alex
- dragon1166
#6 Re: Belt CP V2 Startproblem!
Hab mal eben nach deinem Gyro gegooglet.
Also........laut abbildung sind da 2 Kabel dran.
Schöne Grüße aus Gelsenkirchen
Volker
T-Rex 600, BL600L, RCE-BL75G, Futaba GY611, 1x Futaba S9356, 3xFutaba S9451, Blattschmied 600 GCT Expert.
Funke: Jamara WFT09. 2,4 Ghz
DMO versichert
www.frettchen-gang.de.tl
Volker
DMO versichert
#7 Re: Belt CP V2 Startproblem!
Der Heli dreht sich bei Vorwärtsfahrt nach vorne, wie eine Fahne im Wind um mal etwas als Vergleich zu nennen.
Drehen tut der Heli sich auf jeden Fall, solange der Gyro nicht mechanisch sauber eingestellt ist.
Das mußt Du noch selbst einstellen.
Anschließen des Gyros: Einfach in den Heckrotorkanal vom Empfänger.
Wie man einen sogenannten Piezo Gyro einstellt, entnimmst Du am besten dem Wiki hier im Forum.
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#8 Re: Belt CP V2 Startproblem!
ja es ist der gyro! wo findest du den EK2-0704B so billig?
der gyro hat 2 kabel mit dem stecker bin ich in den empfänger und in die buchse hab ich den heckservo gesteckt!
Selbes problem wie voher alle servos haben spannung bis auf den heckservo( ich hab auch scho den heckservo getauscht!)
Habe eine 2,4 Ghz steuerung und beim einschalteten blinkt sie 4-5 mal und dann ist das licht weg!
Nachdem ich nur eine china anleitung habe bin ich jetzt hergegangen und hab mal den knopf am empfänger gedrückt wobei er dann schnell zu blinken begann und nicht mehr aufhörte! Habe dann den akku ausgesteckt und wieder angesteckt und seit dem blinkt er langsam und hört nicht auf!
Wie kann ich seuerung und emfänger wieder verbinden und wie merke ich normal das sie verbunden sind? leutet der empfänger normal oder nicht!?
Müsste der heli normal auch drehen auch wenn ich den gyro nicht angeschlossen habe? Und warum hab ich auf den vorderen servos spannung und an heckservo nicht?
- A.schreiner
#9 Re: Belt CP V2 Startproblem!
So also wenn es der Gyro eh ned is, dann weg mit dem Müll und nach möglichkeit geld zurück...
Alten Gyro wieder dran, der is eh besser, und dann von hier mal die ANleitung konsultieren
http://www.twf-sz.com/english/download.asp?page=5
da solltest du finden wie das mit dem Binden geht. Ich weiss es leider nicht mehr auswendig...
auf dem Link den ich oben gepostet hab mal danach suchen... is ned sooo schwer
soweit ich mich erinnere müssen sowohl empfänger als auch sender dauernd leuchten, wenn verbunden. Dafür musst den "Bind-Plug" um Empfänger einstecken, dann einschalten und auf der Funke nach dem einschalten den Knopf drücken. aber sicher bin ich da nimmer... wie gesagt, anleitung lesen, da müsstest das finden.
Alex
EDIT: Wenn ich mich recht erinnere, dann ist das blinken an der Funke die Zeit in der die Funke nach dem Empfänger sucht. Du hast also so lange der blinkt zeit den Akku am Heli anzustecken wenn du den Bind-Plug drin hast.
Alex
MfG
Alex
Alex
#10 Re: Belt CP V2 Startproblem!
Er funktioniert wieder
Habe den alten gyro wieder drangehängt und dann noch die battien von der steuerung gewechselt da sie nur noch 2 striche am display hatte!
Habe dann die steueung mit den empfänger verbunden und es funktioniert wieder. Empfänger leutet Steuerung leutet! Hoffe es bleibt auch so!
Danke für die Mithilfe!
- A.schreiner
#11 Re: Belt CP V2 Startproblem!
freut mich dass das dingens wieder fliegt
und wenn du zukünftig mal wieder solche eier hast, dann ned einfach geld ausgeben, wenn du ned sicher bist an was es hängt...
manchmal isses billiger erst zu fragen und dann zu kaufen ^^
gruß und absturzfreie flüge
Alex
P.S.
wenn es mal nicht ohne Abstürze geht.. ich mach bald nen Basar vom Belt auf... hab etliche Teile und fliegen tu ich den doch nimmer seit ich meinen Rex hab. Also wenn du was brauchst.. einfach fragen
EDIT:
Ganz wichtig is übrigens beim Belt:
1. Sender einschalten
2. Akuu anstecken
3. Finger weg! bis Gyro dauernd leutet!!!
und dann checken, ob der empfänger leuchtet oder blinkt.
ich hatte es nämlich schon, dass der geblinkt hat, konnte trotzdem fliegen, aber er hat dann angefangen voll durchzudrehen in der Luft. Ergebnis waren fast 120€ sschaden... und das nur weil der Empfänger am Rad gedreht hat...
Alex
P.S.
EDIT:
2. Akuu anstecken
MfG
Alex
Alex
