Align 3G,Microbeast oder Helicommand
christophv2
#1 Align 3G,Microbeast oder Helicommand
Ich hab in meinem 450er Trex den 520 Gyro drin.Und mir jetzt noch ein Trex 600N geleistet .Hab aber keine lust den Gyro immer wieder vom einen in den anderen Heli zu bauen.Meinen ersten Heli hab ich mir erst vor 3 Monaten gekauft bin also noch neuling und hab noch nicht wirklich ahnung von so 3 Achs-Stabilisierungssystemen.
1)Welches der drei Systeme?
2)Oder doch nur einen zweiten Gyro?
Trex 600N LE OS 55 HZ BeastX,Trex 550 3G HC3-SX CC Ice 100, Trex 450 Sport BeastX CC Ice 50,Futaba FF10
#2 Re: Align 3G,Microbeast oder Helicommand
Ganz ehrlich? Ich würde behaupten wollen, dass du am besten das erste Jahr mit Paddeln fliegst,
um das Helifliegen von der Pike auf zu lernen. Meiner Meinung nach der beste Weg für Anfänger.
Alles andere halte ich für eine nette Option, aber nicht für Grundlagentraining geeignet.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
#3 Re: Align 3G,Microbeast oder Helicommand
Also wenn du mit dem 450er weiterhin viel Schweben in allen Lagen und Rundflug übst, dann kannst du mit dem 600er bald in Richtung 3D gehen. Ich denke am besten währe das MicroBeast.
LG Felix
LG Felix
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
- WalsumerA3
#4 Re: Align 3G,Microbeast oder Helicommand
Ich würde dir auch noch raten mit Paddeln zu fliegen. Somit kannst dich auf das Fliegen konzentrieren, und nicht auf 100 Parameter von nem Stabi System. Schau mal in die Kleinanzeigen. Dort bekommt man durch den FBL Hype sehr gute Gyros ( GY 611, Spartan 760, GP750/780, Gy520 etc. ) für kleines Geld...
Gruß Sven
Gruß Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
#5 Re: Align 3G,Microbeast oder Helicommand
100% ZustimmungWalsumerA3 hat geschrieben:Ich würde dir auch noch raten mit Paddeln zu fliegen. Somit kannst dich auf das Fliegen konzentrieren, und nicht auf 100 Parameter von nem Stabi System. Schau mal in die Kleinanzeigen. Dort bekommt man durch den FBL Hype sehr gute Gyros ( GY 611, Spartan 760, GP750/780, Gy520 etc. ) für kleines Geld...
Gruß Sven
Timo
http://www.smartshapes.de/
- Daniel Gonzalez
#6 Re: Align 3G,Microbeast oder Helicommand
nimm das microbeast und benutze in anfangs nur als heckgyro. wobei Du bei genügend einlesen und vorsicht auch gleich das ganze fbl ausrüsten kannst. Mit ein klein wenig hilfe geht das scho ^^
ciao - Daniel
ciao - Daniel
#7 Re: Align 3G,Microbeast oder Helicommand
wenn du jemanden hast der sich schon etwas besser auskennt, würde ich v-stabi sagen.
das man mit paddel besser fliegen lernt ist schon richtig aber paddellos ist einfach die zukunft, es sagt ja auch keiner mehr das du ohne gyro besser fliegen lernst.
wir stopfen doch unsere helis alle mit technik voll und bei einem absturtz ist sie doch immer schuld.
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
- Daniel Gonzalez
#8 Re: Align 3G,Microbeast oder Helicommand
ich fliege selbst Vstabi in zwie Helis würde aber jedem neuen Heli klar zum Microbeast greifen.
- trailblazer
#9 Re: Align 3G,Microbeast oder Helicommand
Wo ist das Problem, gleich zu Anfang mit einem FBL System zu starten? Was lernt man denn mit Paddeln mehr? Gerade als Anfänger hat man doch erstmal überhaupt mit der Steuerung des Helis im Raum und relativ zu sich zu kämpfen, da bringen einem die ganzen komischen Effekte eines Paddelhelis gar nichts.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#10 Re: Align 3G,Microbeast oder Helicommand
Tendenz zum V-Stabi oder BeastX !!!!
Ich Fliege beide Systeme und würde nicht mehr auf Paddel setzen, man geht halt mit der Zeit...
Aber das soll jeder selber entscheiden wie er durch die Lüfte toben will.
Gruss Fabian
Gruss Fabian
#11 Re: Align 3G,Microbeast oder Helicommand
Wenn Du das Geld hast kauf dir den HC3X.
Ich bin alles geflogen ausser AC3X und VSTABI.
Wenn Du sparen willst das Microbeast reicht erstmal.
Wenn Du abwarten kannst auf das 3G Update, dann auch das 3G.
#12 Re: Align 3G,Microbeast oder Helicommand
Sind beides Top Systeme...Ocarus hat geschrieben:Ich bin alles geflogen ausser AC3X und VSTABI.
Wenn es ums Geld geht dann das BeastX weil es einfach vom Preis her unschlagbar ist!!!
Und es Funktioniert einfach sehr gut!!!
Aber da Mikado gerade eine Aktion am Laufen hat würde ich es mir überlegen nicht doch das V-Stabi/Mini V-Stabi zu Kaufen...
christophv2
#13 Re: Align 3G,Microbeast oder Helicommand
Ja ich würde sagen auf meinem 450er bleiben die Paddel's ja sowieso drauf mit dem ich zur zeit fliege.Und ich denke es spricht ja nichts dagegen das ich es gleich mit beiden Systemen lerne oder?
#14 Re: Align 3G,Microbeast oder Helicommand
Es ist halt gemeinhin so, dass ein FBL-System einerseits höhere Anforderungen an das Material stellt und andererseits auch entsprechend eingestellt werden will. So gesehen würde ich einem Anfänger nur dann zu einem FBL-System raten, wenn er sich Hilfe bei nem erfahrenen FBL-Piloten holen kann. Ein BeastX im Heckkreisel-Mode ist aber sicherlich eine gute Option um dann später auf FBL umzusteigen. Ohne externe Hilfe ist die Einstellung eines FBL-Systems schon eine Herausforderung. Als Anfänger weiß man da gar nicht worauf man achten soll.
Ein HeliCommand hingegen halte ich für absolut rausgeschmissenes Geld, wenn man sich davon verspricht, dass es nen Crash vermeidet. Denn entweder man hat die Stabilisierung permanent an, dann lernt man aber ein falsches Steuerverhalten. Oder man aktiviert die Stabilisierung per Schalter, was man aber m.E. in der Hektik einer unklaren Situation wahrscheinlich kaum noch schaffen wird.
#15 Re: Align 3G,Microbeast oder Helicommand
Das HC3X ist aber nicht wie das 3A oder 3D, sondern eher wie ein V-Stabi oder AC3X.echo.zulu hat geschrieben:Ein HeliCommand hingegen halte ich für absolut rausgeschmissenes Geld, wenn man sich davon verspricht, dass es nen Crash vermeidet. Denn entweder man hat die Stabilisierung permanent an, dann lernt man aber ein falsches Steuerverhalten. Oder man aktiviert die Stabilisierung per Schalter, was man aber m.E. in der Hektik einer unklaren Situation wahrscheinlich kaum noch schaffen wird.
Ich würde dir aber zum MicroBeast raten, da du es auch als "nur-Heck-Gyro" nutzen kannst und die Einstellung einfach sein soll (Dazu kann ich aber *noch* nichts sagen, meins kommt erst in 1-2 Monaten *freu* )
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
