Was ist Pitchmanagement?!?
#1 Was ist Pitchmanagement?!?
Hallo!
Überall wird von Pitchmanegement geschrieben, das es so wichtig sei, je besser desto toller, ohne geht gar nicht ...
Ich als "Anfänger" steh jetzt erstmal doof da:
Was genau ist Pitchmanagement, welche Faktoren gehören genau dazu und was muß man alles beachten?!?
Gibt es das irgendwo im Netz noch nachzulesen?!?
Ja, ich weiss, ich habe viele komische Fragen im Moment, ich bin mir aber sicher das ich hier die passenden Antworten bekomme...
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Was ist Pitchmanagement?!?
"Pitchmanagement" beschreibt einfach, wie man mit kollektivem und zyklischem Pitch umgeht, also wie man die Leistung des Helis am effektivsten in der jeweiligen Figur umsetzt.
#3 Re: Was ist Pitchmanagement?!?
jup....!
kann picc-sel da nur zustimmen .... gutes pitchanagement ist das A und O .... desto präziser du zyklisch und und collektives pitch einsetzt desto weniger energie wird "sinnlos" verbraten, ergo du hast mehr zur verfügung
Viele Grüße, Jonas
#4 Re: Was ist Pitchmanagement?!?
Hi!
Also quasi nur was ich mit meinen Fingern knüppel, und hat dann eigentlich nichts weiter mit der Einstellung des Helis zu tun?!?
Danke, uli
Danke, uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#5 Re: Was ist Pitchmanagement?!?
Am besten ist es glaub ich zu bschreiben, das im Laufe deiner Flugkarriere die Drehzahl sinken wird, die Flugzeit steigen wird, und die Figuren härter
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#6 Re: Was ist Pitchmanagement?!?
Ist das nicht das Zusammenspiel/Verhältnis von Pitch und Gas? (Jedenfalls bei Gaskurven-Flug wichtig)
Bei meinem Rappi zB ists noch sehr verbesserungswürdig!
#7 Re: Was ist Pitchmanagement?!?
Dann wäre das ja bei meinen Gov. Reglern nicht so entscheidend...
Fliege alles mit Roxxy, der soll ja nen ganz guten Gov.-Mode haben.
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#8 Re: Was ist Pitchmanagement?!?
Da ich aktuell mit zum teil ausgelutschen Zippy-Lipos im 600er ESP rumeiere, achte ich besonders auf das PM.
Einmal zu viel reingelangt (schlechtes Pitchmanagment) und die Drehzahl bricht ein, da durch den höheren Strom die Spannung in die Knie geht.
(so mal als Beispiel aus der Praxis!)
#10 Re: Was ist Pitchmanagement?!?
Okay, das war jetzt auch gut verständlich !
Danke nochmal, Uli
Danke nochmal, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#11 Re: Was ist Pitchmanagement?!?
Pitchmanagement:
In jedem Moment die richtige Menge (positiv, Null oder negativ) Pitch zu steuern.
Es ist also Timing gefragt: nicht zu früh, nicht zu spät , nicht zu lange, nicht zu kurz
und...
die richtige Quantität: nicht zu viel, nicht zu wenig
Beides immer passend zu der Figur, die du gerade fliegst und der Lage in der sich der Heli gerade befindet.
und...
MiniProtos, Blade -nano, -mcpx, -400, T-Rex -250, -450sport, HK450GT, MultiWiiCopter
http://www.youtube.com/user/pommesschranke2
http://blog.cipworx.org/laserman
#12 Re: Was ist Pitchmanagement?!?
Naja wie gesagt, auch das Zusammenspiel mit zyklischem Pitch. Übrigens hat der Heckpitch da auch noch was zu entscheiden, bei manchen Pirofiguren muss man auch beachten, dass das Heck je nach Drehrate ziemlich heftig am Antrieb zieht und auch umgekehrt muss man durchs Pitchmanagement aufpassen das Heck nicht zu überfordern.mherweg hat geschrieben:In jedem Moment die richtige Menge (positiv, Null oder negativ) Pitch zu steuern.
- crashmaster
#13 Re: Was ist Pitchmanagement?!?
Ich denke schon, dass sich der Begriff zentral auf den Einsatz des collective Pitch, also des Pitch-Knüppels bezieht, nicht allgemein auch auf Nick, Roll und Heck, sonst könnte man auch einfach Knüppel-Management sagen. Oder Auge-Hand-Koordination...
Beispiel: Beim Flip auf der Stelle. Roll (oder Nick) kann man dabei einfach unverändert halten, keine große Kunst. Aber der Einsatz des Collective-Pitch entscheidet, ob die Flips stätionär bleiben oder der Heli durch die Luft eiert, und das ist für mich Pitch-Management.
Claus
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
#14 Re: Was ist Pitchmanagement?!?
Hi!
Na dann muß ich mir ja um Pitchmanagement keine großen Gedanken machen.
Weil das hab ich ja gar nicht
Ich versuche das mal irgendwo für mich zu bekommen oder ob mir der Sim das vermittelt...
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
- flyingdutchman
#15 Re: Was ist Pitchmanagement?!?
Kommt drauf an, welcher Sim. Im RF kann ich dass schon in die Knie zwinggen, aber die wie in der Realität ....Uli4g3 hat geschrieben:ob mir der Sim das vermittel
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
