Tipp EVO9 - Kanalcheck sagt Kanal belegt obwohl frei
barnie
#1 Tipp EVO9 - Kanalcheck sagt Kanal belegt obwohl frei
Beitrag von barnie »
Hallo EVO9 Freaks!
Hier ein kurzer Bedienhinheis, den ich leider so nicht aus der Anleitung entnehmen konnte, aber auf Rückfrage bei MPX kam:
Beim Anschalten des Senders IMMER Antenne voll ausgezogen haben!
Kommt die Meldung, dass der Kanal belegt ist, dann mit ENTER desn Scanner für diesen Kanal aktivieren.
Ist kein Singalbalken zu sehen (Kanal frei), dann mit der Taste links unten (ist sowas wie ne Sonne drauf) den Kanal aktivieren freigeben und dann mit ENTER die HF aktivieren.
So ist grösstmögliche Sicherheit geboten!
Gruß RUDI
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
haben Sie auch gesagt, wie es zu sowas kommt? Streuungen vom Nachbarkanal?
Hatte ich in WB auch desöfteren, mir wurde aber gesagt "wenn jetzt ein Heli runterfällt dann ist das Pech wenn du die Frequ. berechtigt belegt hast" :roll:
grüße Michael
barnie
Die Empfindlichkeit des Checkens ist so hoch, dass selbst kleine Impulse dazu führen, dass der Kanal als belegt angezeigt weird.. Deshalb auch die manuelle Rückkontrolle über den Scanner und wenn da kein Signal zu sehen ist, dann ists OK... Das können die Nachbarkanäle sein, oder Reflexionen in der Halle, die aber so gering sind, dass sie nicht stören!
Ich kann z.B. bei uns auf dem Platz den Sender nie ohne diese Meldung anschalten... Da sit immer was, aber Störungen hatte ich da noch nie!
RUDI
Zurück zu „Sender“
