Hallo alle zusammen.
Ich möchte einem Freund gern das Fliegen beibringen. Nun ist es so, das wir beide die Cockpit sx haben welche jeweils mit dem tu Modul von Jeti ausgestattet ist.
In dieser Konstelation kann man aber leider den Lehrer-Schüler- betrieb nicht mehr benutzen.
Kann mir bitte jemand sagen ob und was ich umlöten muss damit der Lehrer - Schüler- Betrieb doch geht. Wir haben in beide Sender das TU Modul eingelötet und den 2fachschalter zum Umschalten zwischen 2,4 und 35 Mhz verbaut.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Gruß Ricardo
mpx cockpit sx mit jeti tu modul L/S Betrieb nutzen
#2 Re: mpx cockpit sx mit jeti tu modul L/S Betrieb nutzen
Weiß keiner was?
Vielleicht könnte ich ja die sx dazu bringen das sie beide module senden lässt.
und ich das hf modul nicht abschalten müsste und so der sender nicht merkt das
ein zweites modul mitläuft, und dadurch die lehrer-schüler-funktion wieder funktioniert.
Ich wünsche mir den Elektronik - Guru in meinen Thread.
Gruß Ric
Gruß Ric
#3 Re: mpx cockpit sx mit jeti tu modul L/S Betrieb nutzen
Wenn Du 2G4 im Lehrer-Modus fliegen willst, darfst Du (zumindest bei MPX) nicht das Signal an der L/S-Buchse abgreifen sondern da, wo "normalerweise" das 35Mzh-HF-Modul sein Signal herbekommt.
Sprich - Umschalten ist dann nicht mehr soo einfach.
Was ich nun nicht weis - Hat die SX überhaupt ein HF-"Modul" oder ne feste Platine?
Arcanthurus hat im 3030-Jeti-Thread einen Schaltplan, der eigenbtlich bei allen MPX-Anlagen mit Modul funktioniert (bei der Royal muss man ab SW3 noch irgendein Rückmelde-Pin tricksen - steht so bei RC-heli? )
Grüsse WOlfgang
Grüsse WOlfgang
#4 Re: mpx cockpit sx mit jeti tu modul L/S Betrieb nutzen
hallo Wolfgang.
Ich könnte gut damit leben nur noch 2g4 zu fliegen. hab aber kein modul sondern es sitzt direkt auf der platine. nun die expliziete frage.
Wo muss ich das Signal abgreifen.
Gruß Ric
Gruß Ric
