BLS 451 haben Spiel
#1 BLS 451 haben Spiel
Ich hab auf der Taumelscheibe von meinem T-Rex600 die BLS 451, hab gestern festgestellt das alle 3 etwa 1mm Spiel haben was ja sehr untypisch ist für die BLS.
Jetzt ist nur die Frage ob das mit neuen Getrieben erledigt ist oder auch andere Ursachen haben kann?
Gruß Mark
Gruß Mark
T-Rex 600CF ohne Push Pull- Scorpion HK4025-630, Roxxy 975-12, CC BEC Pro, 3x BLS451, BLS251, R6108SB, VStabi Blueline 5.1 Pro, 12S 2600mAh 30C Rockamp
Hyperion YAK55SP 25E
Futaba T8FG
Futaba T8FG
#2 Re: BLS 451 haben Spiel
Haste das "Spiel" auch im Flug gemerkt???
#3 Re: BLS 451 haben Spiel
Gemerkt nicht, aber gehört das Klackt richtig
Futaba T8FG
Futaba T8FG
#4 Re: BLS 451 haben Spiel
Dann öffne doch mal eins und schaue Dir das Getriebe genau an...
Ist Komisch in meinem Logo machen sie schon knapp 100 flüge und da ist kein spiel zu fühlen...
Ich denke das alles schön leicht gängig ist und nichts anschlägt?
#5 Re: BLS 451 haben Spiel
Ja ich habe sogar alles abgemacht ist nur noch der Hebelarm dran
Futaba T8FG
Futaba T8FG
#6 Re: BLS 451 haben Spiel
Wieviele Flüge haste denn schon gemacht mit den Servos?
Neu oder Gebr. gekauft?
Hattest schonmal einen Crash damit?
Schaue einfach mal rein und schaue dir genau die Getriebe an...
Zur not neue Getriebe dann weißt Du es ganau ob es daran liegt...
#7 Re: BLS 451 haben Spiel
Die haben so ca 80 Flüge drauf und keine Abstürze, da scheint es echt sehr große Streuung zu geben was die Qualität angeht, ein Bekannter von mir hat welche von den ersten die es gab mit ca 350 Flügen da ist 0 Spiel. Hab mir jetzt mal drei neue Getriebe bestellt mal sehen ob es was hilft
Futaba T8FG
Futaba T8FG
#8 Re: BLS 451 haben Spiel
Wenn Du sie dann verbaut hast schreibe mal bitte deine Ergebnis hier rein!!!!Schubidu hat geschrieben:Hab mir jetzt mal drei neue Getriebe bestellt mal sehen ob es was hilft
#9 Re: BLS 451 haben Spiel
So hab ganz vergessen nach dem Tausch zu berichten. Also der Tausch der Getriebe bringt nichts, das Spiel kommt im Gehäusemittelteil zustande dort wo die Achsen eingesteckt werden. Nachdem ich die getauscht hatte war das Spiel weg (Teilenummer: 1-98-4298).
Gruß Mark
Gruß Mark
Futaba T8FG
Futaba T8FG
