600er dreht weg
- dragon1166
#1 600er dreht weg
Moin moin.
Wenn mein Rex hochläuft, dreht er sich um ca. 90 grad weg und bleibt dann in der Stellung stehen.
Was kann ich dagegen machen?
Schöne Grüße aus Gelsenkirchen
Volker
T-Rex 600, BL600L, RCE-BL75G, Futaba GY611, 1x Futaba S9356, 3xFutaba S9451, Blattschmied 600 GCT Expert.
Funke: Jamara WFT09. 2,4 Ghz
DMO versichert
www.frettchen-gang.de.tl
						Volker
DMO versichert
#2 Re: 600er dreht weg
heading hold mode an.
stellst du vorm motor an machen die hülse wieder neutral?
Gruß, Flo
- dragon1166
#3 Re: 600er dreht weg
HH ist an bevor ich den Motor laufen lasse und die Hülse ist in der mitte.
Volker
DMO versichert
						Volker
DMO versichert
#4 Re: 600er dreht weg
sanftanlauf noch sanfter.
auf was für nem untergrund startest du? kufengummis dran?
Gruß, Flo
- dragon1166
#5 Re: 600er dreht weg
Sanfter geht net.
Hab keine Gummis drunter gemacht.
Volker
DMO versichert
						Volker
DMO versichert
#6 Re: 600er dreht weg
Generelles Problem am Boden: Der Gyro bekommt kein Feedback weil der Heli sich nicht bewegen/drehen kann!
						Gruß Chris
				M3LON
#7 Re: 600er dreht weg
Jo, muss man halt steuern
Das scheint erstmal etwas kompliziert, aber versuchs mal mit Gierknüppel nach rechts beim Hochlaufen xD
Jan
Jan
#8 Re: 600er dreht weg
Schau erst mal ins Display vom 611er ob da auch wirklich im AVCS Mode gestartet wird!! Dann, hinstellen und den Hecknüppel 3x schnell hin und her bewegen. Dann steht der Hekrotor wieder so, wie du ihn eingestellt hast (mit etwas Vorspur) merkst du am zucken des Heckrotors,durch das Tragen reagiert ja der GY und versucht die Lagenänderung durch verstellen der HeRo-Blätter zu kompensieren, er meit, du bist am fliegen und verstellt die HeRo-Blätter.
Noch was, bitte mit 0 Grad Pitch hoch drehen lassen!!!!!!!!!!!!!!!!
#9 Re: 600er dreht weg
Hier kann man das im Video ja ganz genau sehen.
Ich würde mal sagen zu glatter Untergrund bzw. keine Gumminoppen an den Kufen und der Sanftanlauf ist anfangs etwas schnell - aber sonst alles okay.
Hast du zufällig ein bißchen viel Expo drin? Aber sonst liegt der doch schön ruhig in der Luft. Alles bestens.
Gruß Chris
- dragon1166
#10 Re: 600er dreht weg
Moin.
Expo hab ich keinen drin. Hab jetzt mal die Gummis dran gemacht.
Jo. Der liegt wirklich satt in der Luft. Macht richtig Spaß.....
Volker
DMO versichert
						Volker
DMO versichert
 Werbung PayPal-Spenden
