Unterschied normale Steckdsoe und Feuchtraumdose?
#1 Unterschied normale Steckdsoe und Feuchtraumdose?
Da ich 2 Stromanschlüsse in einem unbeheizten Bruchstein-Gewölbekeller brauche bin ich am Überlegen was für Steckdosen ich verwende.
Eine Feuchtraumdose ist schon vorhanden. Jetzt wollte ich dort einfach einen 3fach-Stecker anschließen und den mit den Dosen nach unten an die Decke hängen.
Bin mir aber nicht ganz sicher mit Feuchtigkeit usw. ob das so empfehelnswert ist.
Nun kam bei mir die Frage auf, was intern wohl der Unterschied zwischen normalen Dosen und Feuchtraumdosen ist, außer das die Feuchtraumdosen einen Deckel haben, der sowieso auf stehen würde, weil ein Stecker rein kommt....
Wäre schön wenn mir da jemand helfen kann.
Ziel ist es einen Laptop + externe Festplatte mit Strom zu versorgen. Da das Material ja ständig wärmer ist als die Umgebungstemperatur, mache ich mir da wegen Feuchtigkeit am Laptop und HDD keine Sorgen....... Nur wie schaut das mit der Steckdose bzw. dem Unterschied der Steckdosenarten aus?
Danke für die Antworten.
#2 Re: Unterschied normale Steckdsoe und Feuchtraumdose?
Das kommt ganz einfach auf die Art der Feuchtraumdose an.
Generell sind Feuchtraumdosen besser gegen Feuchtigkeit geschützt - also daß in den Innenraum der Dose bzw. wenn grad kein Stecker drin steckt keine Feuchtigkeit reinkommen kann. Ist halt nicht nur der Deckel, sondern daß dann da auch ne Gummidichtung drumrum ist bis hin zu den Dosen, die du unter Wasser halten könntest und da kommt nichts in den Innenraum, weil selbst bei den Kontakten alles dicht ist. Ist halt dann alles so ausgelegt, daß da kein Kurzschluß bei Feuchtigkeit entstehen kann bzw. es dadrin auch nicht korrodieren kann, weil eben die Feuchtigkeit nicht an die stromführenden Teile rankommt. ... das ist dann diese Angabe mit dem IPxy - also ab IP55 ist es recht dicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
MFG
speedy
MFG
speedy
#3 Re: Unterschied normale Steckdsoe und Feuchtraumdose?
Naja Feuchtraum ist kein "Nassraum".
Der Deckel schützt die elektrisch leiteenden Teile der Dose und auch bei eingestecktem Stecker vor Tropfwasser.
Weiterhin ist die Kabeleinführung so gestaltet dass die Tülle die Dose abdichtet um so zu verhindern dass sich in der Dose Wasser sammelt.
Die Frage die sich mir stellt ist ob das ne Dauerinstallation (mehrere Tage oder gar Wochen) oder nur temporär für ein paar Stunden sein soll.
Wenn das nur ein paar Stunden sein soll hätte ich da keine Bedenken. Ich würde allerdings darauf achten, dass die 3-fach Steckdose auch von der Rückseite soweit dicht ist. Das ist bei normalen 3fach Dosen aber beileibe nicht üblich.
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
#4 Re: Unterschied normale Steckdsoe und Feuchtraumdose?
Huhu bvtom. Schön wieder von dir zu lesen!!!
Die Installation soll schon dauerhaft sein
#5 Re: Unterschied normale Steckdsoe und Feuchtraumdose?
Komm halt mal nach nebenan - dann gehts direkter
Also wegen Feuchtigkeitsniederschlag auf den Geräten würde ich mir auch keine Gedanken machen - eher wegen Tropfwasser auf dem Laptop
Tom
Tom
#6 Re: Unterschied normale Steckdsoe und Feuchtraumdose?
Dann nimm die - damit bist auf der sicheren Seite:Tueftler hat geschrieben:Die Installation soll schon dauerhaft sein
http://www.voelkner.de/products/89168/D ... -Ip68.html
*renn*
MFG
speedy
#7 Re: Unterschied normale Steckdsoe und Feuchtraumdose?
Grad dran gedacht - wolltest ja ne 3-fach Verlängerung nehmen:
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmark ... /NS1002302
MFG
speedy
MFG
speedy
#8 Re: Unterschied normale Steckdsoe und Feuchtraumdose?
Nachdem speedy nur Kohl im Kopf hat-
um von den Steckdosen her auf der sicheren Seite zu sein schau mal nach ner Steckdosenleiste für den Außenbereich.
So teuer sind die nicht.
Tom
Tom
#10 Re: Unterschied normale Steckdsoe und Feuchtraumdose?
Danke, das war DIE Idee! Funzt einwandfrei und war keine Arbeitbvtom hat geschrieben:um von den Steckdosen her auf der sicheren Seite zu sein schau mal nach ner Steckdosenleiste für den Außenbereich.
