Heck servo geht nicht in neutraler stellung
#1 Heck servo geht nicht in neutraler stellung
habe heute mir heute eine Belt CP v2 gekauft und festgestellt,dass wenn ich den Heckrotor bewege(mit fernbedienung)er nicht wieder in neutrale stellung geht.Wenn ich die ganze zeit nach rechts lenke dann sieht das so aus als wenn der Heli kein strom bekommt,aber ich habe mehrere akkus ausprobiert daran liegt es also nicht.
Könntet ihr mir helfen??
hattet ihr auch erfahrungen mit sowas??
danke
danke
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Beste Helibeschreibung:D:D ; http://bit.ly/ixLGTI
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
- dragon1166
#2 Re: Heck servo geht nicht in neutraler stellung
Moin.
Das ist ganz normal das der Heckrotor nicht auf neutralstellung geht. Der Gyro läuft ja auch im Heading Hold Modus. Schalte den mal auf normal, dann wirst du sehen das er in neutralstellung geht.
Schöne Grüße aus Gelsenkirchen
Volker
T-Rex 600, BL600L, RCE-BL75G, Futaba GY611, 1x Futaba S9356, 3xFutaba S9451, Blattschmied 600 GCT Expert.
Funke: Jamara WFT09. 2,4 Ghz
DMO versichert
www.frettchen-gang.de.tl
Volker
DMO versichert
#3 Re: Heck servo geht nicht in neutraler stellung
ne daran liegt das nicht.Der ist normal eingestellt und nicht auf rev.
mfg
mfg
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
- dragon1166
#4 Re: Heck servo geht nicht in neutraler stellung
Neeee.
Das hat mit der Wirkrichtungsumkehr nix zu tun.
Ein Gyro hat 2 Modi. Headinghold und Normal Modus.
Das kannst du an deiner Funke ein und aus schalten.
Der Gyro leuchtet dann grün oder rot.
Volker
DMO versichert
Volker
DMO versichert
- telicopter
#5 Re: Heck servo geht nicht in neutraler stellung
es geht nicht ums umdrehen der steuerrichtung. (nor/rev)
Der Gyro hat 2 mods: einmal dem normal mode, wo die heckschiebehülse wieder in Neutralstellung geht, aber meistens fliegt man nicht in diesem Modus.
Dann gibt es den Heading hold modus in dem die heckschiebehülse in der stellung bleibt wo man sie hingesteuert hat. meistens fliegt man in diesem Modus weil das heck sich auch bei
Wind nicht wegdreht. Dein gyro ist dann wahrscheinlich in diesem modus eingestellt, musst du mal in der anleitung, wie man den umstellen könnte
Gruß Tim
Edit: zu spät!
Gruß Tim
Edit: zu spät!
Grüße Tim
Never run a changing System!
- dragon1166
#6 Re: Heck servo geht nicht in neutraler stellung
Du hast doch an deiner Funke oben links nen Schalter, da steht Gyro. SW. Schalter nach oben......HH Modus.
Schalter nach unten.....Normal Modus.
Steht doch alles in der Anleitung.
Volker
DMO versichert
Volker
DMO versichert
#7 Re: Heck servo geht nicht in neutraler stellung
ich hab jz bei der funke den Gyro sw auf I und der geht wieder auf neutral dafür danke schonmal
aber meiner leuchtet jz gar nicht mehr
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
- dragon1166
#8 Re: Heck servo geht nicht in neutraler stellung
Das ist schon ok.
Bei dem Gyro den du drauf hast, leuchtet er im HH Modus rot,
und im Normal Modus gar net.
Volker
DMO versichert
Volker
DMO versichert
- telicopter
#9 Re: Heck servo geht nicht in neutraler stellung
Jaja... das lesen der Anleitung ist schon so ne Sache.dragon1166 hat geschrieben:Steht doch alles in der Anleitung
Gruß Tim
Grüße Tim
- dragon1166
#10 Re: Heck servo geht nicht in neutraler stellung
LOL......
Ich kenne das. Habs meistens auch im try and error Prinzip versucht......
Volker
DMO versichert
Volker
DMO versichert
#11 Re: Heck servo geht nicht in neutraler stellung
telicopter hat geschrieben:Jaja... das lesen der Anleitung ist schon so ne Sache.dragon1166 hat geschrieben:Steht doch alles in der Anleitung![]()
Gruß Tim
wenn man chinesisch könnte dann wäre das auch kein problem-.-
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
- dragon1166
#12 Re: Heck servo geht nicht in neutraler stellung
Hier hast die Anleitung in Deutsch:
http://www.rc-toy.de/cosmoshop/pix/a/me ... eutsch.pdf
Aber mal was anderes.......Stell dich doch erst mal vor....
Volker
DMO versichert
Volker
DMO versichert
- telicopter
#13 Re: Heck servo geht nicht in neutraler stellung
hiergibbet die deutsche anleitung (glaub ich, hab mal eben gegoogelt
Gruß Tim
Och mensch ständig bin ich zu spät!
Gruß Tim
Grüße Tim
- dragon1166
#14 Re: Heck servo geht nicht in neutraler stellung
LOL............
Volker
DMO versichert
Volker
DMO versichert
#15 Re: Heck servo geht nicht in neutraler stellung
Ok mach ich mal^^ hab ich ganz vergessen.
Also ich bin Marcel aus Nottuln(Kreis Coesfeld NRW) und bin 15 Jahre alt.
Bin damals mit 12 angefangen am Simulator zu fliegen.Habe mir dann einen Koaxial angeschafft und bin damit auch lange geflogen bis mir das ganze indoor fliegen langweilig wurde.Dann kam der Belt CP womit ich auch gut umgehen. Bis ich einmal den 3d flug ausprobiert habe(hat auch öfters geklappt) bis einmal so ne Windböhe kam und ich mit dem Heck aufkam.Habe mich beim fachmann informieren lassen was ich alles neu brauche und wie teuer der schaden ist.(wollte es unbedingt selbe reparieren).Aber der schaden war zu hoch das es sich nicht geloht hat ihn zu reparieren.Daher hab ich mir jetzt den V2 geholt.
Hobbys sind Fußball,Kampfsport und Roller fahren
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
