HAllo,
will nächste Woche mein Protos auf FBL umrüsten. Jetzt frage ich mich wie ich den Pitch einstellen soll ohne Paddelstange und Bevel Box ???
Protos FBL - Wie Pitch einstellen ???
#1 Protos FBL - Wie Pitch einstellen ???
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
- PeterLustich
#2 Re: Protos FBL - Wie Pitch einstellen ???
Der Protos muss grade stehen, also etwas ausrichten da er ja eigentlich mit der Nase etwas tiefer steht. (Keilform) Und dann einfach mit einer Pitchlehre mit einer Wasserwaagenlibelle den Pitch messen. Ich habe mir dazu einfach eine Libelle im Baumarkt für ca 1 Euro gekauft und auf die Pitchlehre geklebt.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
- trailblazer
#3 Re: Protos FBL - Wie Pitch einstellen ???
Blätter abmontieren und einen langen Schraubenzieher (oder etwas anderes mit entsprechendem Durchmesser) suchen, der genau in die Blatthalterschraubenlöcher passt. Dann kannst du schön per Augenmass die "null-pitch" anpeilen, HRW und der Schraubenzieher müssen parallel sein.
Maximal Pitch dann entweder mit ner stinknormalen Pitchlehre oder durch den Blattspitzenabstand (google!) bestimmen.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#4 Re: Protos FBL - Wie Pitch einstellen ???
Max Pitch wird nach Gefühl bzw. Motoreinbruch eingestellt...
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#5 Re: Protos FBL - Wie Pitch einstellen ???
Hi, also 0 pitch wird ganz einfach eingestellt.
Blätter zusammenklappen, also als ob du sie in die Blatthalter stecken willst, nur nicht übereinander sondern nebeneinander, und wenn beide auf gleicher Höhe sind hast du 0 grad Pitch.
Und dann gibts noch eine Rechenformel bei wieviel Grad Pitch die Blätter wie weit auseinander stehen.bei meinen 550er Blätter waren 10 Grad pitch glaub 18,3cm.
für Ipod und iphone gibts da extra software.
habs aber auch schonmal fürn PC gefunden.
edit:gefunden:
http://rc-limburg.de/pitch.htm
gruss
edit:gefunden:
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
