gleich vorab: Dieses Kabel gibt es in der USB-Version fertig zu kaufen - in der COM-Version leider nicht mehr.
Da ich aber erstens ein rel. "altes" Thinkpad noch mit serieller Schnittstelle habe, die beiden USB-Ports bereits belegt sind - ich alle Teile für dieses Kabel im Keller liegen habe und Lust zum mal wieder was basteln auch noch vorhanden war, beschloss ich kurzerhand so ein Kabel für den 9 pol. SUB-D Port zu bauen.
Leider reicht es nicht, nur die beiden Steckverbinder richtig miteinander zu verbinden: Das Signal muss auf den richtigen Pegel (+/- 15 Volt) gebracht werden und zusätzlich noch invertiert werden. Als Schnittstellenbaustein verwende ich übrigens die "A"-Version des MAX232, der kommt mit 4x 0.1 uF Kondensatoren für die Erzeugung der symetrischen Spannung aus.
Anbei paar Bilder von der ganzen Bastellei:
Datentelegramm der Orbit Ladegeräte
Serielle Daten (TTL) auf dem Oszilloskop (5 V/div.)
Schaltbild
Bestückung auf Lochrasterplatine
HINWEIS: Ich habe die Schaltung für mein altes Thinpad entwickelt, die RS232-Schnittstelle liefert hier an Pin 4 (DTR) und Pin 7 (RTS) 5 Volt, wenn die serielle Schnittstelle durch die PC-Software Orbit Microlog intalisiert wurde. Diese 5 Volt dienen als Stromversorgung für den MAX232. U.U. liegen bei anderen Geräten hier höherer Spannungen an. Dann MUSS! nach den beiden Dioden zusätzlich ein 5 V Spannungsregler (78L05 o.ä.) verbaut werden !
SUB-D Buchse und der 3.5 mm Klinkenstecker
Fertiger Aufbau mit Kabel-Zugentlastung aus Draht
Ohne bischen Fädeldraht geht's meist nicht
Die feinen Drähtchen durch dünnen Schrumpfschlauch geschützt und zugentlastet
Das fertige Interface in 3 Schrumpfschläuchen (rechts/links/mitte)
Hatte damals den Microlader mir der doppelten Klinkenbuchse als Schnittstelle geordert (wegen der Rückmeldung der Balancer). Etwas später kam noch der Pocketlader hinzu. Beide Lader haben also diese Klinkenbuchse und senden auch das gleiche Datentelegramm. Also kann mit der PC-Software Microlog (kostenloser download von der Orbit-Seite) von beiden Geräte die Kurven aufgezeichnet werden.
Beim Pocketlader ist mit dem Kabel sogar ein Auslesen der Firmware-Version und ein Flashen der Firmware durch Microlog möglich. Der Microlader hingegen antwortet nicht auf die Auslese-Funktion. Da der Microlader das ältere Gerät ist, ist diese Funktion möglicherweise nicht implementiert. Eine Anfrage per Mail bei Orbit blieb diesbezüglich leider unbeantwortet.
Hier schon mal zwei Entladekurven - aufgenommen mit diesem Kabel hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 4#p1042754
Vielleicht hat ja jemand die gleichen Geräte und sucht schon lange solch ein Kabel.
Kosten tut's nix (oder kaum was) - Arbeit jedoch schon etwas ...
Gruss Gustav
